RT305* wifi routers Разработка прошивок для WiFI CPE
sfstudio
Эти две железки Апешка WAPR-150GN и роутер CNP-WF514N1 имеют режимы работы беспроводного модуля : Точки доступа, Wi-Fi клиент, сетевого моста, режима WDS и повторителя (AP, AP Client, Router, Bridge, WDS).
Очень хотелось бы видеть их и вашей разработке. ))..Особенно нужен режим AP Client , чтобы точка не натила из lan на wifi/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sfstudio
Вы простите давно из анабиоза? Прочитать что такое EthernetConverter прямо на страничке переключения режимов ну правда совсем не судьба да? Проще приползти на форум и вывалить хотелку? Задолбали. Ознакомьтесь с предметом потом пишите. Вы извините меня совсем чтоль не читатели? Все сугубо писатели? Уже просто матов нет.
Ссылка на сообщение
Перешел на новую версию для Акорп acorp.1T1R-32.1.1.10.RU.19082010 , сбросил настройки fs fullreset, перевл точку в режим Ethernet Converter, создал профиль для подключения к точке доступа, как только активировал его, точка ушла в постоянный ребут, сбросил через терминал ее и снова попробовал, тоже самое, потом как то получилось зайти через браузер, попробовал открыть вкладку Site Survey, а там строка Access Error: Web Error , под ней еще одна Query OID_GEN_MEDIA_CONNECT_STATUS failed! , если не активировать профиль, то работает поиск и ошибок нет.
Ссылка на сообщение
С профилями проблема известна на стадии решения.
Ссылка на сообщение
Очень прошу, режим прозрачного клиента без nat сделайте пожалуйста, очень нужен.
Ссылка на сообщение
Сырцы в руки + 2 опции в конфиг ядра, за рещультат не ручаюсь. Очень нужен не аргумент чтобы менять порядок запланированного в ToDo.
Ссылка на сообщение
А по плану то хоть будет такой режим.
Ссылка на сообщение
Он был, убран из-за того что нужно всю логику связанную с ним в порядок приводить, а желающих заняться чем-то кроме выражения хотелок на форуме не наблюдается. Плюс там ещё с драйвером не всё однозначно в той же части что и профили.
В общем как минимум не скоро если никто не возьмётся самостоятельно допилить этот режим.
Ссылка на сообщение
Ну и повторюсь:
Сразу расставлю все точки над i. Я не ставлю цели наступления коммунизма и не работаю за еду. Поэтому если у вас есть желание что-то увидеть в прошивке то у вас ровно несколько вариантов:
1) Сделать самому и прислать (или не прислать патч) для включения в основную ветку
2) В деталях дать ссылки на техническую инфу по необходимой вам функции (см как это было с dhcp staitic routes) и тогда как только у меня появиться свободная минутка я обязательно посмотрю как можно добавить этот функционал и нужно ли, ну и по возможности добавлю
3) Заплатить мне за разработку (вариант не рассматривается по причине и без того большой загруженности)
4) Оплатить разработку тому кто осилит добавить нужный функционал и прислать (или не прислать патч) для включения в основную ветку
P.S. Т.к. пока до сих пор неизвестно будет ли компания Acorp выпускать что-либо на этих чипах выбор из вышеозначенных пунктов сокращается до пунктов 1,4. Дерзайте.
Халявы не будет до тех пор пока не будет известно будут ли сами девайсы ибо всё что мне нужно отлаженно и работает, а перелопачивать горы кода ради наступления коммунизма или поддержки чужих железяк считаю гупостью и бессмысленной тратой времени.
P.SS. Глюк с профилями лежим в sta драйвере, в goahead я всё выправил, с дровами нужно разбираться. В новом драйвере от ралинк сиё пофикшено, но исходники новых дров нам не доступны. Потому либо вообще убивать профили и делать банальную страничку с коннектом к конкретной ап и конфигурировать драйвер на лету либо лечить драйвер. Что первое что второе весьма затратно по времени так что кому сильно нужно могут браться и начинать пилить драйвер/goahead.
Ссылка на сообщение
НИЖАЙШИЙ ПОКЛОН АВТОРУ!
горбина L2TP работает. вайфай работает на 300 мбит со свистком ПЛЯЛИНК DWA-140- сбылася мечта идиота .)))
Ссылка на сообщение
Результаты замеров скорости в студию плз по кабелю и через wifi лучше свести в таблицу не забыв указать загрузку проца при этом.
Ссылка на сообщение
Вы когда ключики к iperf генерите хоть смотрите что они означают. Что за бредятина и на кой такое насилие как над виндами так и над 802.11 протоколом и iperf`om.. Опять же смыл этих измерений не раскрыт абсолютно как и непонятно чего кроме погоды на марсе таким образом пытались измерить.
И ещё совсем непонятно на какой хрен вываливать весь этот бесполезный набор цифр в топик? Неужели кому-то интересен листинг по потокам ? Мне лично этот список из мусора ни о чём не говорит. Я вроде человеческим языком описал что и как неплохо бы оформить, и не просил вывалить куу бестолковой фигни.
Ссылка на сообщение
3,2мбит поверх pptp для сравнительных замеров достаточно. Есть такая команда cpu в прошивке, только сразу говорю почитайте хелп на неё там же блин чтобы ключи задавать не от балды.
И на будущее, скорости указывайте в килоБИТАХ. 400 килобайтный инет это конечно круто но вот напрягать мозг при переводе туда сюда каждый раз откровенно ломает. И ещё раз прошу любые данные которые даёте приводите в божеский вид а не вываливайте в виде мусора. Более того напоминаю что на форуме есть тэги code и ещё множество других полезных тегов специально придуманных для облегчения чтения.
Ссылка на сообщение
Хотя в общем-то сейчас это врятли важно. Если никто не подхватит проект (могу дать доступ к гиту на запись) врятли он будет дальше шевелиться. Акорп как всегда тянет резину, я не имею свободного времени чтобы тратить его на поддержку проекта который невозможно монетизировать. В общем спонсоры в лице Акорпа судя по всему уходят на новые риалтэки, через пару недель ситуация окончательно проясниться.
Большая часть работы выполнена так что напильник в руки и вперёд. Я пока торможу любые шевеления в сторону ралинков до выяснения намерений акорпа относительно этих железок.
Так что тем кто заинтересован в дальнейшем развитии стоит задуматься либо о самостоятельном продолжении разработки, либо о найме человека который может продолжить сиё дело, я если что помогу.
Большей частью сейчас требуется только перепиливание морды плюс перерабтка логики под внесённые изменения.
Ссылка на сообщение
жалко будет если все накроется. еще бы билды 1.10 для ***линков хотелось бы
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь что-нибудь сделал чтобы оно не накрылось, ну кроме Abram и Russiane39 ? Нет? Ну тады чего же жаловаться. Финансирование иссякло, а лица заинтересованные в прошивке заинтересованы больше в халяве отсюда все проблемы. OSS это не бесплатное пиво и не халява. Надейтесь что Acorp таки решит запустить эти девайсы в производство, в чём я лично сомневаюсь ибо решение от риалтэк на 30 центов дешевле несмотря на то что софт придётся опять с нуля кивирять.
Совсем обленились, берёте исходники и собираете аж блин один скрипт запустить....
Ссылка на сообщение
Вобщем так и не понял, где взять исходники. Если не сложно - ткните плиз носом. Буду допиливать для себя дальше сам, если что то получится внятное и полезное для других, то буду делиться.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста (заранее прошу извинения если я туплю) прошил DIR-300 данной dlink.1T1R-32.1.1.1.RU.22072010.bin-webflash.bin прошивочкой и терь немогу на него попасть! Какой Логин и пароль ????? Заранее Спасибо!
Изменено пользователем GhosT-JF
Ссылка на сообщение
1) 1.1.1 версия крайне древняя на кой было её шить?
2) для ***линков имеет смысл шить начиная с версии 1.1.8 и выше
3) логин пароль Admin/Admin
Тему нужно читать, а не курить, вы бы ещё где резет и как на него нажимать спросили бы.
Ссылка на сообщение
СПС, А можно вопрос : Имею канал 50МБ получаю через pptp напрямую в машину всё чудно работает, через Длинк имею не больше 10мб/c. мне вообще может помочь данная прошивка? Спасибо за ответ(ощутил себя полным тормозом Админ вводил не с заглавной :-)) )
Ссылка на сообщение
Я имею мерседес, но запраляю его 75м бензином чувствую что имею запорожец. Можно ли мне заправив запорожец керосином получить мерседес?
С такими каналами да по pptp нужен rt3052 и то будет в притык по производительности.
Ссылка на сообщение
Есть Возможность вернуть родную прошивку ? не хочет её принимать (((((
Ссылка на сообщение
Есть возможность думать головой перед тем как делать?
P.S. Вопрос к вашему вендору. Или консоль в зубы.
Ссылка на сообщение
Последний вопрос: WAN порт остался на прежнем месте или поменялся с 4 лан портом местами ? pptp не хочет поднимаца ((((
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
