RT305* wifi routers Разработка прошивок для WiFI CPE
В смысле по WDS связать можно с оборудованием на чипсете Atheros ?
Изменено пользователем ruzalit
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всмысле да.
Ссылка на сообщение
вот железка на идентичном проце- http://www.flickr.com/photos/33774222@N08/...57622157812158/ ,тока флаш/рам 8/64 и юсб.давненько уже в продаже да и проект известный.првда заявлено почемуто 150 Mb/s.да и цена огого.мож будет чего то от акорпа похожего за меньшие деньги?
сорри уже заявлены все 300 мб/с
Изменено пользователем alternative
Ссылка на сообщение
С USB обещаются к лету.
Ссылка на сообщение
Про FON давно известно. Их фича - сеть халявных точек по миру и особый софт.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Исходники Вам будут предоставлены после праздников в
стране-производителе после 25 февраля.
> Доброго времени суток.
> Мною были запрошены исходные коды прошивки указанного в теме устройства.
> К сожалению, тарбол не включает в себя некоторых необходимых для
> сборки утилит, а также исходных кодов u-boot.
> Пожалуйста, предоставьте мне исходные коды в соответствии с GPL.
> С уважением,
> Абрамчук Вадим.
Vitaly Korkunov
Engineer D-Link Russia.
Какбэ намекаю.
Ссылка на сообщение
после праздников в
Вот блин, а говорят в поднебесной работают даже по воскресеньям:)
Ссылка на сообщение
sfstudio,
Вдоль и поперек busybox перелопатил, пока понял, в чём дело. Заработали таки маршруты по DHCP!
http://files.abram.org.ua/add-static-route-request.patch
Ссылка на сообщение
Кгм. Ну, заработали - это я громко сказонул. Ещё надо скрипт поправить, но этим займусь.
Вопрос в другом - разобрался с РРТР. Прекрасно работает, если сервер в этой же подсети.
Ссылка на сообщение
Хотелка.
Или такое невозможно? и глубоко в дрова лесть надо?
Если клиенты слышат друг друга то Wi-Fi работает боле менее равномерно.
Если не слышат, то работает примерно так: чем громче и чаще клиент орет тем чаще точка с ним работает. И доходит порой до того что на других клиентах у нее не остается времени и они будут сидеть и ждать пока этот неугомонный не насытится...
Было бы здорово если б в точке можно было прописать клиентов и она циклически опрашивала бы их. Конечно производительность упадет, но зато поднимется стабильность.
Это мечты? и альтернативы микротику нет?
Ссылка на сообщение
Хотелка.
Если честно - ничего не понял.
И кстати - вы путаете роутер и точку.
Ссылка на сообщение
Под точкой я подразумевал радиокарту.
Роутер же Wi-Fi? значит он содержит радиокарту.
Я хочу заставить работать эту радиокарту в режиме точки доступа, но так чтоб она циклически работала только с теми клиентами мак адреса которых я укажу:
в 1й момент времени только с клиентом А, во второй только с клиентом Б, в третий с С и так по кругу. И ни в коем случае она не должна обслужить клиента Д во время предназначенное для клиентов А Б С. С каждым клиенетом в порядке очереди.
Мне не нужны скорости, мне нужна стабильность!
зы
Сейчас у меня 12 клиентов на LinkSys 54gl + OpenWrt. Его вогнать в ступор очень легко!
Берем менеджер закачек. Выставляем закачку в 10 потоков. Ну и файлов 15-20 начинаем тянуть! Все, ступор обеспечен. Роутер работает только с этим клиентом.
Хочу заменитть на акорп и чтоб он в ступор не впадал.
Вот такая моя хотелка
Изменено пользователем m-sat
Ссылка на сообщение
Тьфу. Так это вам надо QoS настроить всего-то. Тем же tc на OpenWRT ограничить клиентов, и всё.
Ссылка на сообщение
В дровах есть неоторый костыль на эту тему но только для 802.11n режима.
Не поможет, тут баг в дизайне самого протокола и чтобы от него уйти нужно ломать совместимость с 802.11 остальные костыли суть могут лишь слегка улучшить положение дел.
Ссылка на сообщение
Надо будет менеджмент феймы микротика поснифать, узнать как он это делает.
А пока на ум приходит только отправление CTS клиентам по кругу, причем так что бы к концу действия одного CTS отправлять следующий.
Ссылка на сообщение
В Ralink это сделано через CD (CarierDetect) именно так и действует, шлёт по кругу некий фрэйм и держит очередь недавно прилетевших "маячков". В общем-то эмулировал на столе ситуацию с глухими клиентами замочив напроч чувствительность и мощность на клиентах. Вроде даже работоспособно, насколько поможет в реальных условиях фиг знает, нужно пробовать.
Ссылка на сообщение
Пример конфигурации ics под это дело на мыло скинь я тоже чуть попозже займусь. У мну тут завал аплинка меняю потому пока абстрагировался от железа.
Ну я проверял работу как с локальным pptp в одной подсети так и с vpn.corbina.ru и l2tp с tp.corbina.ru у которых по дефолту проблемы с маршрутами (см костыли в config-*tp.sh Вроде проблем не замечено. Опишешь как эмулировать проблему - починю.
Ссылка на сообщение
Всё не так просто. RT305* это полностью интегрированное решение т.е. всё внутри одного чипа, во вне вынесена память флэш и 1/2 rf helper которые по сути только усилитель + фильтр. Т.е. рассматривать RT305* как классический вариант реализации AP не выйдет.
Из плюсов такого подхода - снижение стоимости производства, более простая схема поддержания температурного режима, экономия на обвязке, возможность реализовать более быстрый интерфейс для переферии что при 802.11n очень актуально. Риалтэки например шизанулись и вешают 802.11n на кастрированный usb внутри новых SoC а pci версию обещают лишь к августу текущего года. В итоге проц очень много времени тратит на бесполезные операции и число запросов IRQ взлетает до потолка, т.е. загубили производительность в обще-то неплохого 8672 проца похабным usb. Тоже касается 8196b. У ралинка ситуация много лучше.
Какбэ намекаю.
Гыгыгг, оттуда нужен только упаковщик. Да и что-то сомнительно что пришлют что-то полезное ибо упаковщик не гпл =)))) ИМХО пошлют тя лесом прислав те же каашки что лежат на ftp.
Ссылка на сообщение
Какбэ намекаю.
Ну так упаковщик и надо.
seama.h - GPL, так что seama.c тоже вполне GPL, я считаю.
Мне проще будет самому разобраться :).
Ссылка на сообщение
Я рад что вы меня поняли.
Ну вот хотябы так. Уже жду сей девайс с нетерпением. Запытаю в реальных условиях.
В опенврт щас борюсь с затыками с помощью tc зарезая скорость: Чем больше пакетов взял тем ниже в следующий период времени скорость.
У микротика подобный режим совместим только с микротиком.
Ссылка на сообщение
У ралинков данный режим очень похоже также совместим только с ралинками и только в 802.11n Благо хоть от ширины полосы не зависит.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за жуткий оффтопик, но может быть кто знает - есть ли альтернативные прошивки для роутеров на RT-1310a (5VTechnologies FV13XX) + RT2860 + RTL8305?
Конкретно нужно для Edimax BR-6504N, уж больно нервно он реагирует с фирменной прошивкой на торренты, да и скорость для PPTP так и не удалось больше 6Мбит/с получить (тариф - 10Мбит/с), сам роутер с производства снят и производитель больше не собирается обновлять прошивку. Уже весь интернет обыскал, единственное что обнаружил - сообщение о том, что в код DD-WRT добавили поддержку RT-1310a, но подходящих готовых прошивок у них не нашел. Другие роутеры на этих чипах, если верить инету - Buffalo WZR2-G300N, Belkin F5D8231-4 ver3000, SparkLAN WRTR-501, Airlink AR680, PCi MZK-W04N...
Ссылка на сообщение
Вот в этом-то вся и заковырка. Пережила уже Ваша железка своё время. Купите нормальный роутер.
Ссылка на сообщение
какое пережила - *WRT-прошивки есть для многих более старых моделей, да и основную свою работу по раздаче инета эта коробочка делает на 5 с плюсом.
Ссылка на сообщение
Как то это слабо сочетется с "нервной" реакцией на торренты + тормозные туннели (наверняка в юзерлевел). Так что ИМХО закапывать =) SDK под эти чипы доступны в сети, в нашей ветке поддержки оных не будет ибо портировать код из 2.4 в 2.6 ещё та задача, да и не видно смысла особого в таких телодвижениях.
В DD-WRT когда я её смотрел в последний раз в сырцах поддержка ралинков была поломана. В openwrt только появляется но как обычно процедура портирования с их странной реализацией nvram содранной с броадкома весьма геморойное занятие, да и опять же смысла немного, так что разве что к dd-wrtшникам за денежку обращаться.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
