RT305* wifi routers Разработка прошивок для WiFI CPE
Прежде всего Wow!
Это здорово, что вы (ну или ваш работодатель) коммерческую прошивку делаете открытой!
Хотел спросить один совсем прозаический вопрос, я планирую купить похожую коробочку вот здесь http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29662 (rt3052) правда с 16МБ памяти, и хотел узнать каковы будут шансы поставить вашу прошивку у человека с 100% прямыми руками (ну или почти:), но отсутствием навыков программирования?
dd-wrt на нее люди ставят с большим скрежетом
И еще, меньший объем RAM ощутиться в конкретных случаях или в быстродействии в целом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
root in flash на текущий момент не поддерживается а значит 10мб рамы будет съедено банально копией FS. Я таки решил дожать китайцев дабы для обоих девайсов ставить 4/32 флэша/рамы. По быстродействию пробовал root in flash на этих девайсах. Работает крайне медленно, в чём проблема пока не разбирался.
В общем насчёт 16мб рамы ХЗ нуно пробовать, пока нет под рукой таких девайсов.
Ссылка на сообщение
Понятненько, будем обдумывать. Просто цена в 40$ включая доставку уж очень подкупает. А вообще китайцо-корейцы сейчас на этом чипе налепили кучу устройств, но каждый норовит на чем-нибудь сэкономить и влепить то флеша поменьше то рама. Как-то у них это работает.
Изменено пользователем goodlife
Ссылка на сообщение
Кстати, раз уж пошла такая пьянка - хоть в этом-то роутере будет работать получение маршрутов по DHCP?
Ссылка на сообщение
Подробнее? Каким макаром и где это используется? Честно ни разу не встречал.
Пример реализации с busyboxовым udhcpc будут - тады добавлю =) Пока не до этого явно.
Ссылка на сообщение
У провайдеров, которые PPTP гоняют. Да и PPPoE тоже :).
Суть: раздаем клиенту адреса, скажем, на локальные ресурсы, чтобы он через туннель туда не лазил. Проще ж раздать автоматом, чем обьяснять каждому юзверю, как на локалку маршруты прописывать :).
Используется почти у всех, у кого PPPoE (+ DHCP для локалки) либо PPTP/L2TP. Та же Корбина.
Работает фича в Windows (наверное начиная с XP), Linux (в isc dhclient работает скриптом, в dhcpcd вроде как встроенная поддержка).
На роутерах видел в последних прошивках D-Link DIR-320 и TP-Link TL-WR340GD.
http://bugs.gentoo.org/127149
Вроде оно. Либо это:
https://dev.openwrt.org/ticket/5299
Изменено пользователем Abram
Ссылка на сообщение
в dhcpcd вроде как встроенная поддержка.
http://wive-ng.git.sourceforge.net/git/git...ce2e5713ebfe9bc
Сам udhcpc обрабатывает опцию но маршруты нуно добавлять таки из скрипта. Привернул насколько будет работоспособно увидим =)
Ссылка на сообщение
Будет железка в продаже - куплю и проверю ;).
Ссылка на сообщение
Кстати дорвался до оригинального SDK ралинка, большей частью ничего полезного там не нашёл однако более свежий goahead и ещё пару плюшек утащил.
28) Auto generate UUID for UPNP service on first upnpd start
29) Check if ppp is up do not change ip from dhcp
30) Regenerate mac if drop to defaults
31) Some services start only thwn start goahead
32) Replace some code from original Ralink SDK version 3.3
33) Integrate new web gui in current sources tree
34) Static routes get from dhcp server (options 79)
Ссылка на сообщение
Народ, отписывайтесь у кого какие девайсы есть из RT305* чтобы я мог собрать тестовые версии.
Интересует в таком виде:
<полное название производителя и модель> <объём FLASH> <объём RAM> <чип>
Первая заливка возможна только из консоли.
На текущий момент запустил вроде всё что нужно и протестил на коленке, терь нужны "внешние" тестеры =)
Ссылка на сообщение
sfstudio
Добрый день, через 3-4 недели появится вот этот девайс китаец CVNK-K53. Насколько он Ralink сказать трудно, потому что из описания нашёл только пользовательские характеристики. Что можете по нему сказать?
UPD. Вроде как Ralink 3052, 2T2R.
Изменено пользователем unreg
Ссылка на сообщение
Выкладываю сборки:
RT-NL_0.1.0.0.0-RT3052-4M-32M.trx.zip
RT-NL_0.1.0.0.0-RT3050-4M-16M.trx.zip
Брать как обычно на http://sadnet.ru
Шить из консоли, теоретически должно и из DD-WRT прошиться. Крайне внимательно к объёму RAM ибо автодетект пока работает криво и временно отключен.
Ссылка на сообщение
Так, перезаливаю одним архивом версии для 4/16, 4/32 - rt3050 и 4/32 - rt3052.
При первой загрузке устройство может быть недоступно в течении нескольких минут т.к. будут сгенерированы ключи для ssh, uuid для miniupnpd и по необходимости WAN MAC.
Сброс кнопочкой после заливки обязателен.
Принципиально эти версии должны подняться на любых 3050/3052 девайсах с правильным сочетанием RAM/FLASH без внешнего коммутатора. Т.е. модели с внешним свичём могут работать неверно (и скорее всего именно так и будут).
Ссылка на сообщение
dir300 revb1 он же NRU проверено первым испытавшим с Украины - работает =) Льётся как и ожидалось только из консоли.
Так что имеем первое гарантированно совместимое устройство.
Теоретически также дожно подняться на:
DIR-615 D1 (не тестировалось)
DIR-600 B1 (не тестировалось)
Asus RT13NU (проверено)
Senao ESR-9752 (не тестировалось)
Ссылка на сообщение
Забыл сказать, теперь мы не копируем всё и вся в память а монтируем squash прямо с флэша, что собсно и позволило полноценно взлететь на 16Мб устройствах. К сожалению расплата за это - больший размер занимаемый на флэше.
Ссылка на сообщение
значит ли это, что можно наедятся на поддержку 4/16 на rt3052?
Ссылка на сообщение
А я зря спрашивал чтоль какие девайсы у кого на руках есть ? Вообще как только Acorp запустит железо в продажу бинарные сборки будут только для RT3050- 4/16 и RT3052 - 4/32 и в последнстрии RT3052+USB 8/32 . Пока могу собрать под любую комбинацию. В будущем собирать под свои девайсы вы сможете самостоятельно скачав исходники, сложного ничего нет, процесс сборки уже отлажен.
Официально будут поддерживаться исключительно устройства Acorp. Если кто-то решит самостоятельно поддерживать другие девайсы - добро пожаловать в проект.
Ссылка на сообщение
Цена хорошая у D-Link DIR-300/NRU , учитывая более производительный чипсет, надеюсь со стабильностью и производительностью проблем больших не будет, чтобы не стыдно было поставить в офис с 5-10 машинами в качестве интернет шлюза по PPTP, взять пока боюсь, продукт сырой еще.
Ссылка на сообщение
По D-link ничего не скажу. Ждите Acorp WR-NL их официальная поддержка будет однозначно. Пока только удалось взлететь человеку на ***линке, но это не говорит что я буду править баги специально под них.
Ссылка на сообщение
Buffalo WHR-G300N - предположительно, RT3052.
Ссылка на сообщение
Угу, оно и есть.
Впринципе прошивки от 3050 будут работать и в 3052 только отрубится 2T2R режим
Ссылка на сообщение
Доброго вечера,можно ли надеяться на поддержку 5/10 Mhz?
Спасибо.
Ссылка на сообщение
вот тут есть довольно большая, но наверняка не полная подборка девайсов на чипе rt3052
http://www.nesmd.com/shtml/14253.shtml
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Врятли, у меня в планах нет реализации. Возможно кто-то аозьмётся реализовать это для ралинков. Хотя посмотрим. Если это умеет сам чип то не думаю что возникнут большие сложности. Однако совместимость в нестандартных режимах с железками на других наборах логики мне кажется весьма призрачной.
Сейчас нужно отладить базу а далее уже думать о расширении как функционала так и режимов, впринципе всё для этого есть. Исходники в отличии от риалтэка на руках полные. Так что нужны тестеры. Пока WR-NL не пошли в продажу принимаю пожелания от владельцев любого железа на этих чипах. С началом продаж WR-NL в первую очередь буду прислушиваться к хотелкам покупателей продукции Acorp.
Если то-то желает войти в проект для поддержки хотелок юзверей продукции других вендоров - милости прошу, буду только рад.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, реально ли затестить прошу под дир-300, можно ли её заливать по тфтп? или только через jtag?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
