VitekA Posted January 15, 2010 Posted January 15, 2010 Здравствуйте! В нашей сети имеются два граничных маршрутизатора Cisco 7206VXR-G2 и 7204VXR-G2. Каждый из этих маршрутизаторов подключен к своему UpStream-у и получает по eBGP от него Full View. Также маршрутизаторы соединены между собой прямым каналом где поднят iBGP. В такой схеме работы нас все устраивало до тех пор пока по независящим от нас причинам нам не перерубили на несколько часов кабель между маршрутизаторами (т.е. линк с iBGP). В результате наша сеть оказалась разделена на две не сообщающиеся между собой части, до момента восстановления канала. В свете возникшей проблемы, мне руководством была поставлена задача организовать резервный канал через UpStream-ов, но без аренды дополнительных физических каналов. Решение мне видится в организации туннеля между интерфейсами 7206 и 7204 подключенными к UpStream-ам. (Жизненная ли это схема?) Конфиг для 7206 interface Tunnel0 bandwidth 20000 ip address 192.168.2.9 255.255.255.252 delay 100 tunnel source FastEthernet2/0 tunnel destination YYY.YYY.137.6 /*интерфейс на 7204 tunnel mode ipip tunnel bandwidth transmit 18000 tunnel bandwidth receive 18000 max-reserved-bandwidth 90 interface GigabitEthernet0/1 description This interface connect to 7204VXR-G2 ip address ZZZ.ZZZ.161.145 255.255.255.252 /*внутренний линк который резервируется interface FastEthernet2/0 description UpStream1 Internet Exit ip address VVV.VVV.52.245 255.255.255.252 router bgp AS_OUR no bgp enforce-first-as bgp log-neighbor-changes neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 remote-as AS_OUR neighbor VVV.VVV.52.246 remote-as AS_UpStream1 neighbor VVV.VVV.52.246 description UpStream1 maximum-paths 2 address-family ipv4 neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 activate neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 next-hop-self neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 weight 100 neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 soft-reconfiguration inbound neighbor VVV.VVV.52.246 activate neighbor VVV.VVV.52.246 send-community both neighbor VVV.VVV.52.246 remove-private-as neighbor VVV.VVV.52.246 weight 100 neighbor VVV.VVV.52.246 soft-reconfiguration inbound neighbor VVV.VVV.52.246 route-map UpStream1_out out neighbor VVV.VVV.52.246 filter-list 5 out maximum-paths 2 no auto-summary no synchronization network ZZZ.ZZZ.160.0 mask 255.255.252.0 exit-address-family ip route YYY.YYY.137.6 255.255.255.255 FastEthernet2/0 ip as-path access-list 1 permit ^AS_UpStream2$ ip as-path access-list 5 permit ^$ route-map TEST permit 10 match as-path 1 set weight 300 route-map TEST permit 20 set weight 100 route-map UpStream1_out permit 10 set local-preference 130 set as-path prepend AS_OUR Конфиг для 7204 interface Tunnel0 bandwidth 20000 ip address 192.168.2.10 255.255.255.252 delay 100 tunnel source FastEthernet0/0 tunnel destination XXX.XXX.52.245 /*интерфейс на 7206 tunnel mode ipip tunnel bandwidth transmit 18000 tunnel bandwidth receive 18000 max-reserved-bandwidth 90 interface FastEthernet0/0 description UpStream2 Internet Exit ip address YYY.YYY.137.6 255.255.255.252 interface GigabitEthernet0/1 description This interface connect to 7206VXR-G2 ip address ZZZ.ZZZ.161.146 255.255.255.252 /*внутренний линк который резервируется router bgp AS_OUR bgp log-neighbor-changes neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 remote-as AS_OUR neighbor YYY.YYY.137.5 remote-as AS_UpStream2 neighbor YYY.YYY.137.5 description UpStream2 maximum-paths 2 maximum-paths ibgp 2 address-family ipv4 neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 activate neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 next-hop-self neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 weight 110 neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 soft-reconfiguration inbound neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 route-map TEST in neighbor YYY.YYY.137.5 activate neighbor YYY.YYY.137.5 send-community neighbor YYY.YYY.137.5 remove-private-as neighbor YYY.YYY.137.5 weight 100 neighbor YYY.YYY.137.5 soft-reconfiguration inbound neighbor YYY.YYY.137.5 route-map UpStream2_out out neighbor YYY.YYY.137.5 filter-list 5 out maximum-paths 2 maximum-paths ibgp 2 no auto-summary no synchronization network ZZZ.ZZZ.160.0 mask 255.255.252.0 exit-address-family address-family nsap maximum-paths 2 no synchronization exit-address-family ip route VVV.VVV.52.245 255.255.255.255 FastEthernet0/0 ip as-path access-list 1 permit ^AS_UpStream1$ ip as-path access-list 5 permit ^$ route-map TEST permit 10 match as-path 1 set weight 300 route-map TEST permit 20 set weight 110 route-map UpStream2_out permit 10 set local-preference 130 set as-path prepend AS_OUR Однако в такой конфигурации мне не удается настроить такой резервный канал т.к. в зависимости от состояния таблиц маршрутизации BGP, то один интерфейс, то другой становятся недоступными. В связи с этим прошу помочь разобраться с проблемой и посоветовать как лучше решить возникшую проблему. С Уважением, Виктор Вставить ник Quote
LuckySB Posted January 15, 2010 Posted January 15, 2010 Читаем http://www.opennet.ru/docs/RUS/bgp_rus/ind...l#xtocid2375319 Узнаем что чем больше weight, тем приоритетнее маршрут. Медитируем neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 weight 100 neighbor VVV.VVV.52.246 weight 100 neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 weight 110 neighbor YYY.YYY.137.5 weight 100и пытаемся понять зачем оно так.Ты точно хочешь, чтобы исходящий трафик с 7204 фигачил на 7206 ??? А на 7206 часть трафика может и назад на 7204 вернуться.... И так кольцом ;) neighbor YYY.YYY.137.5 route-map UpStream2_out outОпять же несовсем понятно зачем на исходящие анонсы лепить local-pref ;) Поменять и добавить на 7206 ip route YYY.YYY.137.6 255.255.255.255 VVV.VVV.52.246 router bgp AS_OUR neighbor 192.168.2.10 remote-as AS_OUR neighbor 192.168.2.10 activate neighbor 192.168.2.10 next-hop-self neighbor 192.168.2.10 weight 90 neighbor 192.168.2.10 soft-reconfiguration inbound neighbor ZZZ.ZZZ.161.146 weight 95 на 7204 ip route VVV.VVV.52.245 255.255.255.255 YYY.YYY.137.5 neighbor 192.168.2.9 remote-as AS_OUR neighbor 192.168.2.9 activate neighbor 192.168.2.9 next-hop-self neighbor 192.168.2.9 weight 90 neighbor 192.168.2.9 soft-reconfiguration inbound neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 weight 95 удалить neighbor ZZZ.ZZZ.161.145 route-map TEST in Вставить ник Quote
