Исследование параметров неизвестных сетей Wi-Fi
Собственно бук стал ловить с хорошим уровнем чью-то АП, причём в такой местности, где и компов то особо нет, а вирелесных ТД тем паче. Очень хотелось бы узнать что за точка, кому принадлежит.
Какие методы и инструменты для этого есть? Какую информацию возможно собрать?
В моём конкретном случае имя SSID ни о чём не говорит. Соединение по вирелесу устанавливается, но IP пакеты RX не приходят, т.к. не известен IP адрес сети. Автоматом ипишник не присваивается, а установка ипишников вручную из стандартного набора серых сетей результата не дёт. Какими тулзами можно узнать IP-шники нодов в неизвестной сети?
Подозреваю, если бы удалось установить ип соединение, то трассировкой можно было бы вычислить хопы и понять через чьи сети идут пакеты и, соответственно, кому принадлежит вещающая ТД.
ну.. если только взять направленную антенну и вычислить азимут, откуда светит.. в городских условиях почти нереально без спец оборудования. если в деревне - то вполне реально найти железку и либо выключить и посмотреть кто приедет либо проводочки отследить.
посмотри еще по мак адресу, какого производителя железка
Edited by dIMbI4
Приконектиться и снифить пробежит внешний айпишник какойто по нему сразу будет понятно чие или хотя би чей там инет бегает. Дальше дело 5 минут :)
Как посмотреть МАС удалённой железки на буке? Команда ARP, разуметя, не пашет.
Не соображу - что и чем снифить? Я ж не к езернет-хабу подключаюсь, а к точке доступа...
Ноутбук с линухом прекрасно видел все содержимое нешифрованной сети tcpdump-ом, даже без подключения к беспроводной сети, просто установкой прослушиваемого частотного канала. Ну естесственно с iwconfig mode monitor.
<u>Соединение по вирелесу устанавливается</u>, но IP пакеты RX не приходят, т.к. не известен IP адрес сети. Автоматом ипишник не присваивается, а установка ипишников вручную из стандартного набора серых сетей результата не дёт.
Такая ситуация может возникать не только из-за неизвестности диапазона IP (хотя он тоже может быть очень хитрым и узким). Точно такая же картина будет в случае, если ваш MAC не разрешён на точке.
Не знаю таких случаев, по крайней мере если я не разрешаю клиентский мак на своей базовой точке, то клиент не ассоциируется. Со стороны клиента, отсутствие его мака в списке выглядит как невозможность подключения к сети.
Может правда и есть какое-то оборудование, которое разрешает все подключения, а контроль по макам осуществляется на уровне пропуска трафика, но я такого не видел.
Вы совершенно правы. Нет такого оборудования. Если мак на точке не разрешен, то клиент никоим образом не нацепится.
есть два варианта мак асоциации:
со стороны радио, когда не прописанные маки не цепляет на на радио интерфейс - это в мадвифи встроенно, следовательно на все линуксовые прошивки, которых сейчас большинство
либо на езернете, когда непрописанные точки по радио цеплялись, но дальше не обслуживались - такое было на аиронетах старых, при чем они в логах даже ИП адрес левых клиентов, которых наловили писали
