Доброго всем времени суток.
Возможно такая тема есть на форуме ,но я её к сожалению не нашёл.
Есть RB433 к нему приходит 2 канала инета(от одного провайдера,тоесть диапозон раздоваемых адресов по dhcp один) ,1канал по vpn-соединению(используется как основной канал для клиентов),2 канал по pppoe(на нём маленькая скорость и подключался он только для прописывания реального ip) . Взять реальный ip от vpn соединения нет возможности.
Реально ли всё это дело настроить в одной коробочке,если да то как?
Если борд есть, что мешает по пробовать?
Борд стоит и работает вопрос в том ,что когда я поднимаю 2 соединения то МТ подключается то к одному каналу то к другому по очереди! вот как мне настроить их(каналы) так что бы каждый работал по отдельности?
Вообщем канал pppoe нужен только для реального ip и не больше.
Впн и пппое сессии одновременно не поднимаются. Я правильно понял?
Поднимаются оба интерфейса. Но работают по очереди то vpn то pppoe .
Собственно нужно что бы клиенты питались от vpn ,а доступ к борду был с pppoe по реальному ip.
Канечно можно просто пропишите два гейта и клиентом загоняйте на 1 а микротик и его порти на второй и тот внешний адрес и все
