cREoz, спасибо за тестирование! nfdump я не пользовался, возможно баг, который надо репортить его авторам, вот его трекер: https://sourceforge.net/p/nfdump/bugs/
Share this post
Link to post
Share on other sites
aabc, не имеет ли смысл добавить в git инструкцию по сборке модуля под Ubuntu/Debian как DKMS-модуля?
Да, супер-нужная вещь!
Сделал экспериментально. https://github.com/aabc/ipt-netflow/commit/6dd6003e5
Для отключения опция --disable-dkms. Если захотите инсталлировать в DKMS вручную, то опция --disable-dkms-install отключит автоматический инсталл, но создаст dkms.conf. Всё остальное должно работать автоматически.
Share this post
Link to post
Ubuntu 14.04
make install
make -C /lib/modules/3.13.0-40-generic/build M=/home/johnny/src/ipt-netflow modules_install INSTALL_MOD_PATH=
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.13.0-40-generic'
 INSTALL /home/johnny/src/ipt-netflow/ipt_NETFLOW.ko
Can't read private key
 DEPMOD  3.13.0-40-generic
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.13.0-40-generic'
depmod -a
install -D libipt_NETFLOW.so /lib/xtables/libipt_NETFLOW.so
install -D libip6t_NETFLOW.so /lib/xtables/libip6t_NETFLOW.so
Installing into DKMS...
! You have same version of module already installed into DKMS.
! That version was automatically installed by this script,
! thus, is safe to remove. No worries.
! Removing from dkms...
Error!  Unknown option: --no-depmod
Usage: /usr/sbin/dkms [action] [options]
 [action]  = { add | remove | build | install | uninstall | match | autoinstall
              | mkdriverdisk | mktarball | ldtarball | mkrpm | mkkmp | mkdeb | status }
 [options] = [-m module] [-v module-version] [-k kernel-version] [-a arch]
             [-d distro] [-c dkms.conf-location] [-q] [--force] [--all]
             [--templatekernel=kernel] [--directive='cli-directive=cli-value']
             [--config=kernel-.config-location] [--archive=tarball-location]
             [--kernelsourcedir=source-location] [--no-prepare-kernel] [--no-initrd]
             [--binaries-only] [--source-only] [-r release (SuSE)] [--verbose]
             [--size] [--spec=specfile] [--media=floppy|iso|tar] [--legacy-postinst=0|1]
! Removing source tree from /usr/src/ipt-netflow-2.0-41-g6dd6003
! Installing 2.0-41-g6dd6003 into DKMS...
Error! DKMS tree already contains: ipt-netflow-2.0-41-g6dd6003
You cannot add the same module/version combo more than once.
make: *** [dinstall] Error 3
Share this post
Link to post
Прежде всего хочу поблагодарить товарища aabc за столь замечательный продукт как ipt_NETFLOW. Поддержку ipv6 я пока еще не тестил, но то, что касается ipv4 делается просто на ура. Товарищи у которых ipt_NETFLOW крашится вызывают у меня искреннее недоумение. Использую ipt_NETFLOW в продакшене уже больше 2 лет - никаких крашей по вине данного модуля - всё замечательно как на CentOS, так и на Gentoo(где я являюсь мэйнтэйнером данного пакета).
Теперь небольшая просьба к автору. Я - не великий знаток внутренностей ядра(скорее наоборот). А у нас в Gentoo существует такая штука как Gentoo Hardened - в основном это ядро с набором патчей от PaX и GrSecurity и соответствующий набор userspace-утилит. Так вот - ipt_NETFLOW в указанной конфигурации(с включенным PaX) - не собирается, подробности можно прочитать тут - https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=466430
Мы используем для этого патч, который накладывается только для подобных конфигураций. Для версии 2.0 его можно посмотреть тут - http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/net-firewall/ipt_netflow/files/ipt_netflow-2.0-pax-const.patch?revision=1.2&view=markup
Патч неполный(не учитывает natevents, мы в Gentoo пока собираем без него, и возможно много чего еще), но общая идея наверное должна быть ясна.
Хотелось бы: доработать патч на все случаи и обрамить его соответствующими ifdef-ами(при включенной опции CONFIG_PAX - использовать новые куски кода, в остальных случаях - старые), в идеале - смерджить с основным кодом
Share this post
Link to post
Pinkbyte
Спасибо за поддержку!
То что описано в Bug 466430 (2013 год), на мой взгляд, исправлено в Issue #16 (2014). Да, этот коммит после релиза 2.0, на который вы ссылаетесь. Можете проверить текущую git версию? Собираюсь в скором времени сделать релиз того, что сейчас как 2.1, всё таки уже ~60 коммитов после 2.0, и давно не было багрепортов. Если что вылезет - заводите тикет - там и обсудим, чтоб не напрягать этот форум (да и уведомления о новых постах тут приходят через раз).
Edited by aabc
Share this post
Link to post
Да, вы правы - из гита собирается на ура.
Релиз бы новый не помешал, т.к. я озадачился бэкпортом патча, добавляющего поддержку сборки с ядром 3.17, но понял, что проще добавить снапшот прямо из git-а
Share this post
Link to post
Если не секрет, то почему этот модуль ещё не в ванильном ядре? В архивах netdev не нашел попыток заслать его туда.
Share this post
Link to post
s.lobanov
В начале 2009 Harald Welte (автор ulogd) высказался против, он лоббировал conntrack+ulogd2, а Pablo Neira Ayuso его поддержал, Patrick McHardy так ничего и не сказал. После не пытались продавливать. Кратко так:
My personal opinion (unless I'm missing something) is that the module is a
'specific' implementation of something that netfilter/iptables/ulogd2 try
to solve in a more generic way, without any new kernel changes/code. If I'm
missing something, or if an actual detailed performance comparison shows that
ipt-netflow is significantly faster, I might change that opinion. So as of
now, I would not be supportive of pushing it mainline, sorry.
I think that I would be better if this goes into ulogd2 as well as a
plugin. Otherwise, we'll end up bloating the kernel with log plugins
that show information in every different format available out there. But
Patrick has the last word here.
Pinkbyte
Перед релизом думаю, что делать с SNMP OID. Пока получали PEN у IANA (ужё получили, но они тормозили месяц), я уже сделал реализацию на другом, который уже могут некоторые юзать с своём мониторинге. Но, он ещё не был ни в одном релизе, так что его можно запросто объявить тестовым и заменить на новый.
Кстати, а как вы в Gentoo решаете проблему фич, которые включаются опциями для configure?
Edited by aabc
Share this post
Link to post
flags ебилда - не то? :) Или в чем вопрос?
Share this post
Link to post
Народ подкаЖите где копать?
Стоял ipt_netflow раБотал и вдруг при нагрузки на роутер в 5Гбит/c загрузка всеХ ядер в 100%, причем взрывооБразно на 4.5Гбит/c раБотал и на cpu нагрузку в 15% давал.
ИспользуЮ так
iptables -I FORWARD -j NETFLOW
sysctl -w net.netflow.destination=10.0.3.3:9996
sysctl -w net.netflow.hashsize=13107200
sysctl -w net.netflow.active_timeout=300
sysctl -w net.netflow.sndbuf=10240000
sysctl -w net.netflow.maxflows=2000000
kernel 3.4.16 64bit
iptables v1.4.14
oprofile
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|
55222222 90.7886 ipt_NETFLOW
2250176 3.6994 ip_tables
1261715 2.0743 ixgbe
1066515 1.7534 ip_set
264539 0.4349 ip_set_hash_net
218131 0.3586 oprofiled
83631 0.1375 ip_set_list_set
77324 0.1271 processor
68946 0.1134 bgpd
Или уЖе у него предел?
Попробую 2.0.1.
Edited by Стич
Share this post
Link to post
Стич
100% на 2.0.1? (Попробуйте пожалуйста версию из git.) По сообщениям, не предел и 10Гбит на соотв. железе. Различить где уперлось в железо, а где в софт, а где в ядро часто тяжело, поэтому лучше, чтоб был запас по нагрузке. В вашем случае, надо снимать статистику и копать.
mpstat -P ALL 1
cat /proc/net/stat/ipt_netflow
perf top -g (с заходом в топовые функции).
До и после "100%" (для сравнения).
Edited by aabc
Share this post
Link to post
Pinkbyte
Думаю так и придется сделать. Ну и соответствующее пояснение в README/ChangeLog для тех кто всё-таки тестил фичу, мол, мужики - настройки поменялись.
Решаем с помощь USE flags.
Share this post
Link to post
Всем доброго времени суток.. ребята есть небольшая проблемка..
Стоит задача сбора netflow с цыски... тоесть необходимо поднять коллектор.. я поднял на основе flow-tools/ но у нее есть минус, он не может собирать статистику netflow 9 версии.. начал искать в гугле.. нашел pmacct, но вот как ее устанавливать настраивать очень мало информации.. кто что посоветует? И если можно с инструкцией установки.. у меня стоит ОС ubuntu 14.04, могу и centos поставить..
Заранее спс
Заранее спасибо..
задача - сбор статистики на сервере.. для дальнейшей передачи файла статистики
Edited by maga
Share this post
Link to post
Павел спасибо.. Выручил.. С пол пинка завел.. статистику собирает
Share this post
Link to post
ipt_netflow почему то не собирается на 3.19
make all install
Compiling for kernel 3.19.1-1.el7.elrepo.x86_64
make -C /lib/modules/3.19.1-1.el7.elrepo.x86_64/build M=/usr/src/ipt-netflow-2.1 modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/kernels/3.19.1-1.el7.elrepo.x86_64'
 CC [M]  /usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.o
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «sk_error_report»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1748:2: ошибка: неявная декларация функции «__get_cpu_var» [-Werror=implicit-function-declaration]
 NETFLOW_STAT_INC(sock_cberr);
In file included from /usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:73:0:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «sock_cberr» из объекта, не являющегося структурой или объединением
#define NETFLOW_STAT_INC(count) (__get_cpu_var(ipt_netflow_stat).count++)
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1748:2: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «netflow_sendmsg»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «send_failed» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1836:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
   NETFLOW_STAT_INC(send_failed);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1850:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «exported_pkt» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1870:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
   NETFLOW_STAT_INC(exported_pkt);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «exported_traf» из объекта, не являющегося структурой или объединением
#define NETFLOW_STAT_ADD(count, val) (__get_cpu_var(ipt_netflow_stat).count += (unsigned long long)val)
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1871:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
   NETFLOW_STAT_ADD(exported_traf, ret);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «pkt_lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1880:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(pkt_lost, pdu_packets);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «traf_lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1881:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(traf_lost, pdu_traf);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «flow_lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1882:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(flow_lost, pdu_flow_records);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:403:41: ошибка: выборка элемента «lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
  if (!(__get_cpu_var(ipt_netflow_stat)).count.first.tv64)  \
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1883:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_TS»
  NETFLOW_STAT_TS(lost);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:404:35: ошибка: выборка элемента «lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
   __get_cpu_var(ipt_netflow_stat).count.first = kts;  \
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:405:34: ошибка: выборка элемента «lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
  __get_cpu_var(ipt_netflow_stat).count.last = kts;   \
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «exported_flow» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:1885:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(exported_flow, pdu_flow_records);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «ipt_netflow_find»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «found» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:2260:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
   NETFLOW_STAT_INC(found);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «searched» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:2263:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
  NETFLOW_STAT_INC(searched);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «notfound» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:2265:2: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
 NETFLOW_STAT_INC(notfound);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «alloc_record_key»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:411:35: ошибка: выборка элемента «alloc_err» из объекта, не являющегося структурой или объединением
  (__get_cpu_var(ipt_netflow_stat).count++); \
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:3423:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC_ATOMIC»
  NETFLOW_STAT_INC_ATOMIC(alloc_err);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «netflow_export_flow_tpl»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:3528:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(pkt_lost, nf->nr_packets);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:3529:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(traf_lost, nf->nr_bytes);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «flow_lost» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:3530:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
  NETFLOW_STAT_INC(flow_lost);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:3531:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_TS»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «netflow_scan_and_export»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «pkt_out» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4131:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(pkt_out, nf->nr_packets);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «traf_out» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4132:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(traf_out, nf->nr_bytes);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c: В функции «netflow_target»:
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «truncated» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4669:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
  NETFLOW_STAT_INC(truncated);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «pkt_drop» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4670:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
  NETFLOW_STAT_INC(pkt_drop);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «traf_drop» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4671:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
  NETFLOW_STAT_ADD(traf_drop, skb->len);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:403:41: ошибка: выборка элемента «drop» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4672:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_TS»
  NETFLOW_STAT_TS(drop);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:404:35: ошибка: выборка элемента «drop» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:405:34: ошибка: выборка элемента «drop» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «frags» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4805:3: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
  NETFLOW_STAT_INC(frags);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «maxflows_err» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4945:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
   NETFLOW_STAT_INC(maxflows_err);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4946:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4947:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
   NETFLOW_STAT_ADD(traf_drop, pkt_len);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4948:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_TS»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «alloc_err» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4954:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
   NETFLOW_STAT_INC(alloc_err);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4955:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4956:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:4957:4: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_TS»
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:397:65: ошибка: выборка элемента «pkt_total» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:5032:2: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_INC»
 NETFLOW_STAT_INC(pkt_total);
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.h:398:70: ошибка: выборка элемента «traf_total» из объекта, не являющегося структурой или объединением
/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.c:5033:2: замечание: in expansion of macro «NETFLOW_STAT_ADD»
 NETFLOW_STAT_ADD(traf_total, pkt_len);
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [/usr/src/ipt-netflow-2.1/ipt_NETFLOW.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/ipt-netflow-2.1] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/kernels/3.19.1-1.el7.elrepo.x86_64'
make: *** [ipt_NETFLOW.ko] Ошибка 2
Так понимаю из-за предварительно сломанного шага:
# make oldconfig
scripts/kconfig/conf --oldconfig Kconfig
# configuration written to .config
[root@test01 3.19.1-1.el7.elrepo.x86_64]# make prepare modules_prepare
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
make[1]: *** Нет правила для сборки цели `arch/x86/tools/relocs_32.c', требуемой для `arch/x86/tools/relocs_32.o'.  Останов.
make: *** [archscripts] Ошибка 2
или же только на штатном ядре будет работать? на ubuntu собралось по инструкции влет, несмотря на старое ядро 3.2
Share this post
Link to post
linx
Попробуйте ещё раз версию из git.
Share this post
Link to post
aabc версия из гит - собирается без ошибок, работает, спасибо!
Share this post
Link to post
Народ, а есть у кого-то рецепт на ebtables как с миррора поднять трафик без bridge?
так понимаю надо поменять dst mac, но не помогу понять как именно, вроде dnat? можно есть у кого-то уже решение.
Также интересно ebtables против bridge and dummy0
Share this post
Link to post
aabc, вы бы не могли пояснить, как сейчас правильно ставить ваш модуль под Ubuntu? Свежие версии из git'a сами стали ставить dkms, но как-то странно. Например, на одном сервере у меня так:
root@nata3:/root/nasscripts# dkms status
ipt-netflow, 2.1-14-g22ddee7, 3.13.0-46-generic, x86_64: installed
ipt-netflow, 2.1-5-g3ab46d9-dirty: added
xtables-addons, 2.3, 3.13.0-37-generic, x86_64: installed
xtables-addons, 2.3, 3.13.0-39-generic, x86_64: installed
А вот что происходит, когда я пытаюсь поставить на другом роутере:
root@kam:/root/src# git clone git://git.code.sf.net/p/ipt-netflow/code ipt-netflow
Cloning into 'ipt-netflow'...
remote: Counting objects: 992, done.
remote: Compressing objects: 100% (891/891), done.
remote: Total 992 (delta 669), reused 152 (delta 101)
Receiving objects: 100% (992/992), 266.67 KiB | 204.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (669/669), done.
Checking connectivity... готово.
root@kam:/root/src# cd ipt-netflow/
root@kam:/root/src/ipt-netflow# ./configure --enable-natevents --enable-aggregation
Kernel version: 3.13.0-46-generic (uname)
Kernel sources: /lib/modules/3.13.0-46-generic/build (found)
Checking for presence of include/linux/llist.h... Yes
Iptables binary version: 1.4.19.1 (detected from /usr/local/sbin/iptables)
pkg-config for version 1.4.19.1 exists: Yes
Checking for presence of xtables.h... Yes (using pkg-config)
Iptables include flags: -I/usr/local/include   (pkg-config)
Iptables module path: /usr/local/lib/xtables (pkg-config)
Searching for net-snmp-config... No.
Searching for net-snmp agent... Yes.
! You have net-snmp agent but not development package.
! net-snmp agent will not be built, to fix:
!   run:  apt-get install libsnmp-dev
Checking for DKMS... Yes.
! You are already have module installed via DKMS
!   it will be uninstalled on 'make install' and
!   current version of module installed afterwards.
! Use --disable-dkms option if don't want this.
Creating Makefile.. done.
 If you need some options enabled run ./configure --help
 Now run: make all install
root@kam:/root/src/ipt-netflow# make all install
Compiling for kernel 3.13.0-46-generic
make -C /lib/modules/3.13.0-46-generic/build M=/root/src/ipt-netflow modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-3.13.0-46-generic'
 CC [M]  /root/src/ipt-netflow/ipt_NETFLOW.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC      /root/src/ipt-netflow/ipt_NETFLOW.mod.o
 LD [M]  /root/src/ipt-netflow/ipt_NETFLOW.ko
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-3.13.0-46-generic'
gcc -O2 -Wall -Wunused -DXTABLES  -I/usr/local/include   -fPIC -o libipt_NETFLOW_sh.o -c libipt_NETFLOW.c
gcc -shared -o libipt_NETFLOW.so libipt_NETFLOW_sh.o
gcc -O2 -Wall -Wunused -DXTABLES  -I/usr/local/include   -fPIC -o libip6t_NETFLOW_sh.o -c libipt_NETFLOW.c
gcc -shared -o libip6t_NETFLOW.so libip6t_NETFLOW_sh.o
make -C /lib/modules/3.13.0-46-generic/build M=/root/src/ipt-netflow modules_install INSTALL_MOD_PATH=
 INSTALL /root/src/ipt-netflow/ipt_NETFLOW.ko
 DEPMOD  3.13.0-46-generic
/sbin/depmod -a
install -D libipt_NETFLOW.so /usr/local/lib/xtables/libipt_NETFLOW.so
install -D libip6t_NETFLOW.so /usr/local/lib/xtables/libip6t_NETFLOW.so
! You have different version of module installed into DKMS.
Deleting module version: 2.0-53-g8e42ff3-dirty
completely from the DKMS tree.
Done.
! Removing source tree from /usr/src/ipt-netflow-2.0-53-g8e42ff3-dirty
! Installing 2.1-14-g22ddee7 into DKMS...
Creating symlink /var/lib/dkms/ipt-netflow/2.1-14-g22ddee7/source ->
            	/usr/src/ipt-netflow-2.1-14-g22ddee7
DKMS: add completed.
rm libipt_NETFLOW_sh.o libip6t_NETFLOW_sh.o
root@kam:/root/src/ipt-netflow# dkms status
ipt-netflow, 2.1-14-g22ddee7: added
root@kam:/root/src/ipt-netflow# dkms install -m ipt-netflow/2.1-14-g22ddee7
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Running the pre_build script:
Kernel sources: /lib/modules/3.13.0-46-generic/build (dkms)
Iptables binary version: 1.4.21 (detected from /sbin/iptables)
pkg-config for version 1.4.21 exists: No (reported: 1.4.19.1)
Searching for iptables-1.4.21 sources..
! Can not find iptables source directory, you may try setting it with --ipt-src=
! This is not fatal error, yet. Will be just using default include dir.
Iptables include flags: none (default)
/tmp/iptables-1.4.19.1/libxtables (from iptables binary)
Creating Makefile.. sed: -e выражение #1, символ 348: незавершенная команда `s'
done.
Building module:
cleaning build area....
make KERNELRELEASE=3.13.0-46-generic ipt_NETFLOW.ko....(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): binary package for ipt-netflow: 2.1-14-g22ddee7 not found
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.13.0-46-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/ipt-netflow/2.1-14-g22ddee7/build/make.log for more information.
root@kam:/root/src/ipt-netflow# cat /var/lib/dkms/ipt-netflow/2.1-14-g22ddee7/build/make.log
DKMS make.log for ipt-netflow-2.1-14-g22ddee7 for kernel 3.13.0-46-generic (x86_64)
Вт. марта 31 11:27:45 MSK 2015
make: *** Нет правила для сборки цели `ipt_NETFLOW.ko'.  Останов.
Edited by Dyr
Share this post
Link to post
Dyr
Спс за репорт. Я уже поставил убунту14, разберусь на досуге или может кто поможет.
Share this post
Link to post
High performance and scalability. For highest performance module could be
run without conntrack being enabled in kernel. Reported to be able to
handle 10Gbit traffic with more than 1500000 pps with negligible server
load (on S5500BC).
Подскажите, а с коннтраком и --enable-natevents насколько ресурсоёмко? при траффике до 1Gb.
Share this post
Link to post
Natevents почти не ест ресурсов, это просто эвенты принимаемые из conntrack (если нужны только natevents, то можно не ставить правил в iptables). Всё остальное как сконфигурируете. 1Gb - это небольшие объемы трафика для современного компа. Предсказываю: ~10% нагрузки от уже существующей. "От" значит вот что - если сейчас нагрузка softirq всего 10%, то добавляем 1%.
Share this post
Link to post
Есть виртуалка на основе OpenVZ в OVH.
Debian GNU/Linux 7 \n \l
2.6.32-042stab106.4 #1 SMP Fri Mar 27 15:19:28 MSK 2015 x86_64 GNU/Linux
Подскажите Netflow сенсор.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
