Появилась необходимость сбросить свитч DGS-3612G т.к. пароль утерян.
Подсоединился через COM порт. Попытался сбросить по
инструкции, используя Shift + 6 , чтобы войти в режим “Reset
Configuration Mode”.
При зажатии Shift + 6 ( после завершения стадии "image as loaded
100%") загрузка останавливается и нужный режим не появляется. При
отпускании клавиш Shift + 6 - загрузка продолжается дальше в
стандартном режиме.
Подскажите пожалуйста, что делается не так? В чем может быть проблема?
Может ли быть запрещен сброс пароля?
Shift + 6 нужно нажимать ДО начала загрузки (после POST), и надо НАЖИМАТЬ, а не ЗАЖИМАТЬ
Пробовал разные варианты и нажимать и зажимать.
Грузится
 Boot Procedure                                                    1.10-B06
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-19-5B-12-50-40
  H/W Version   : 1A1G
  Please wait, loading V2.40-B46 Runtime image ............ 100 %
  UART init ............................................... 100 %
  Device Discovery ........................................ 100 %
  Configuration init ...................................... 100 %
после чего очищается экран и выдается запрос логина/пароля
                      DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 2.40-B46
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
P.S. к сожалению ни ip, ни snmp rw community я не знаю :(
Ну IP легко узнать, если там включено что-то навроде OSPF, DHCP Relay или IGMP querier. Включаетесь в него и смотрите wireshark-ом, какие пакеты он вам присылает.
А snmp community по умолчанию private.
Кроме STP и ARP ни чего не бегает :(
Еще нужно угадать аплинковый порт и номер тегированного VLAN
Думаю с вланами и портами можно долго играться (12 портов * кол-во возможных вланов( 4094) = 49128 вариантов ....)
Какие есть еще способы реснуть его?
Edited by HEDG
Отнести в СЦ Д-Линк
Тоже уже об этом думал. В СЦ захотят удостовериться что он куплен мной. А он ко мне попал через пятые руки :( ...
VLAN ID угадывать не надо, wireshark его тоже покажет, если сетевуха поддерживает. А если не поддерживает, просто покажет пакет как не тегированный.
Анлинковый порт скорее всего 1, 9 или 12.
DHCP Relay будет виден в сниффере только если воткнуться в коммутатор и попробовать получить адрес по dhcp.
  • 1 year later...
а наш делает так:
Boot Procedure 1.10-B09
Power On Self Test ...................................... 20 %
Потом пишет, что произошла ошибка и вешается
попытка залить прошивку через терминал по Shift+3 заканчиваются зависанием терминала в произвольных местах
может 150 кб залиться, может 500, самое большее успело 3150 из 4520 и зависло.
Это часом не аппаратная проблема?
