sergeyfromkomi Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Вопрос дня! Зачем на catalysta-х 2950,2960 кнопка "mode" и 4-е лампочки с ней : STAT,UTIL,DUPLEX,SPEED.... самое для меня интересное при 2-ом нажатии MODE....загораются порты (не все часть оранж. часть зелёным цветом ) ХОЧУ ЗНАТЬ .... ДЛЯ ЧЕГО ЭТО???? Вставить ник Quote
p2d Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 В чем подвох то? Для того чтобы посмотреть - статус, утилизацию, дуплекс -full/half, скорость - 10/100. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Table 1-5 Port Mode LEDs Mode LED Port Mode Description STAT Port status The port status. This is the default mode. UTIL1 Switch utilization The bandwidth in use by the switch. DUPLX Port duplex mode The port duplex mode: half duplex or full duplex. SPEED Port speed The port operating speed: 10 or 100 Mbps for 10/100 ports and 10, 100, or 1000 Mbps for 10/100/1000 ports. Вставить ник Quote
ingress Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 а ещё для попадания в роммон(в большинстве случаев для восстановления пароля ;) Вставить ник Quote
sergeyfromkomi Posted January 12, 2010 Author Posted January 12, 2010 UTIL1 Switch utilization The bandwidth in use by the switch. а как понять загрузку свича если 4-е из 12 ламп. лампочки горят зелён. остальные жёлтым.... catalyst 24-ёх портовый...... как оценить загрузку....? в процентах? Вставить ник Quote
LionSprings Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 Там логарифмическая шкала. Юзаем гугль: http://www.google.ru/search?q=cisco+2950+S...;client=firefox по первой же ссылке получаем документ: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1063391 Вставить ник Quote
sergeyfromkomi Posted January 12, 2010 Author Posted January 12, 2010 спасиб.! я неверный запрос искал... Вставить ник Quote
SergeiK Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 Кстати, если достаточно долго подержать эту кнопку нажатой, то свич сбрасывается в дефолт и перезагружается. Старый конфиг остается под бэкапным именем. Поэтому в серверной надо на свичи облокачиваться осторожно :). Вставить ник Quote
p2d Posted January 13, 2010 Posted January 13, 2010 Кстати, если достаточно долго подержать эту кнопку нажатой, то свич сбрасывается в дефолт и перезагружается. Старый конфиг остается под бэкапным именем. Поэтому в серверной надо на свичи облокачиваться осторожно :). Именно для этого есть no setup express;) Вставить ник Quote
