barseg Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Коллеги, проясните недалекому... Ввиду прожорливости ЦТКшников за каждую лишнюю кроссировку, возник следующий вопрос. Планируется к реализации следующая схема: оператор2(где-то) - оператор1(где-то) - оператор1(АТС) - оператор2(АТС) Оператор1 умеет только Е1 (суммарно будет бегать 8-10 Е1). Оператор2 хочет посредством оператора1 пробросить 2-3 Е1 чистыми, остальное нужно законвертить в Етн. Вопрос: какое железо Вы бы посоветовали, дабы оператору 2 на АТС получать обе услуги и в то же время сократить кол-во кроссировок до минимума? Спасибо. Вставить ник Quote
Beginner Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Зависит от цены вопроса, долговременности решения, бюджета, свободы класть что-то еще. Можно, например, заменить 8-10 Е1 на 1 оптический линк с E1+ethernet. Вставить ник Quote
barseg Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 Зависит от цены вопроса, долговременности решения, бюджета, свободы класть что-то еще. Можно, например, заменить 8-10 Е1 на 1 оптический линк с E1+ethernet. Все как всегда - нужно минимизировать затраты. Бюджет, допустим, 5 000 у.е. Если я правильно понимаю, вариант запихнуть все в 1 опт. линк предполагает в себе установку мультиплексора в стойке оператора1 на АТС. Так? Вставить ник Quote
Dimasbu Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Зависит от цены вопроса, долговременности решения, бюджета, свободы класть что-то еще. Можно, например, заменить 8-10 Е1 на 1 оптический линк с E1+ethernet. Все как всегда - нужно минимизировать затраты. Бюджет, допустим, 5 000 у.е. Если я правильно понимаю, вариант запихнуть все в 1 опт. линк предполагает в себе установку мультиплексора в стойке оператора1 на АТС. Так? скорее всего и в стойке оператор1(где-то) Вставить ник Quote
barseg Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 в варианте "где-то" проблем нет. "где-то" - это несколько точек (в каждой по 1-2 потока Е1), которые сводятся на АТС. Вот на АТС надо заминимизировать опексы. Вставить ник Quote
barseg Posted January 13, 2010 Author Posted January 13, 2010 STM1 взять... Что значит STM1 взять? Мне нужно продумать стык с оператором и подобрать надежное железо, которое могло бы принимать 8-10 Е1, пропускать насквозь 4-5 из них, желательно по одному на исх. порт, остальные конвертировать в Ethernet и отдавать на одном, например, 100 мбитном порту. Каких-то исходных данных не хватает? Вставить ник Quote
ghost Posted January 13, 2010 Posted January 13, 2010 Вариант 1: Оптика, PDH мультики на 16E1 на участке [оператор1(АТС) - оператор2(АТС)] и то же самое на участке [оператор2(где-то) - оператор1(где-то)] Для Eth-а инверсные мультики или конверторы на 2-16 E1 -> Eth (100M) Вариант 2: Полноценный STM1 через сеть оператора 2 между 2-мя (и теоретически более) точками оператора 1. + Мультиплексоры STM-овские, умеющие в STM1 пихать E1-е в нужном количестве и Ethernet. Вариант 1 - дешевый, "деревянный" Ствол из 2-х WDM мультиков 16-ти поточных стоит порядка 2000-2500 баксов, пара 8E1->Eth канверторов (простеньких естественно) примерно 700-1200 баксов. Итого оборудование на весь линк - примерно в 6500 баксов укладывается. Вариант 2 - ДОРОГО, но более управляемо, STM1 - 155Мбит, и позволяет "нарезать" нужное соотношение E1 и Ethernet в любых вариантах. Вставить ник Quote
barseg Posted January 14, 2010 Author Posted January 14, 2010 Вариант 1:Оптика, PDH мультики на 16E1 на участке [оператор1(АТС) - оператор2(АТС)] и то же самое на участке [оператор2(где-то) - оператор1(где-то)] Для Eth-а инверсные мультики или конверторы на 2-16 E1 -> Eth (100M) Вариант 2: Полноценный STM1 через сеть оператора 2 между 2-мя (и теоретически более) точками оператора 1. + Мультиплексоры STM-овские, умеющие в STM1 пихать E1-е в нужном количестве и Ethernet. Вариант 1 - дешевый, "деревянный" Ствол из 2-х WDM мультиков 16-ти поточных стоит порядка 2000-2500 баксов, пара 8E1->Eth канверторов (простеньких естественно) примерно 700-1200 баксов. Итого оборудование на весь линк - примерно в 6500 баксов укладывается. Вариант 2 - ДОРОГО, но более управляемо, STM1 - 155Мбит, и позволяет "нарезать" нужное соотношение E1 и Ethernet в любых вариантах. Спасибо! Правильно ли я понял, что: 1) при 1 варианте на стыке операторов на площадях Центртелекома (АТС) мы имеем 2 кроссировки (одна под Е1, вторая под Eth)? 2) при этом необходимо в стойках каждого из операторов (на АТС) установить железо из варианта 1. 3) при 2 варианте на стыке операторов на площадях Центртелекома (АТС) мы имеем 1 кроссировку (под Е1 + Eth)? 4) при этом необходимо в стойках каждого из операторов (на АТС) установить железо из варианта 2. 5) Какова примерная стоимость железа по 2 варианту? 6) У всех такие же драконьи цены на кроссировку между сторонними операторами на площадях ЦТК? :) Вставить ник Quote
ghost Posted January 14, 2010 Posted January 14, 2010 Неясный термин "кроссировка"... Если вам дают ТОЛЬКО Е1 потоки и никак иначе - то у вас де-факто только варант 1 и возможен.. Если "кроссировка" - это проброс 1 патчкорда для 1 Е1 потока - то сколько потоков - столько и кроссировок наждом узле. Если "кроссировка" - что-то иное - опишите что оно такое есть впринципе. При варианте 2 (если вам МОГУТ дать STM1)- на стороне опреатора 2 теоретически вообще ничего не ставится - оператор должен вам выделить порт STM1. Порядок цен на STM мультиплексоры - от 4000 баксов и выше. Вставить ник Quote
barseg Posted January 19, 2010 Author Posted January 19, 2010 Неясный термин "кроссировка"...Если вам дают ТОЛЬКО Е1 потоки и никак иначе - то у вас де-факто только варант 1 и возможен.. Если "кроссировка" - это проброс 1 патчкорда для 1 Е1 потока - то сколько потоков - столько и кроссировок наждом узле. Если "кроссировка" - что-то иное - опишите что оно такое есть впринципе. При варианте 2 (если вам МОГУТ дать STM1)- на стороне опреатора 2 теоретически вообще ничего не ставится - оператор должен вам выделить порт STM1. Порядок цен на STM мультиплексоры - от 4000 баксов и выше. Понял, спасибо. Кроссировка в данном случае - патч-корд между портами оборудования 2 операторов. Вставить ник Quote
