насколько мне известно,
Fast Ethernet 100BaseT использует всего две пары из четырех.
можно ли одну из двух свободных использовать для подключения телефона ?
Как это будет влиять на качестве сети ?
Ведь в телефонной линии при разговоре напряжение составляет 60В, а при звонке и все 120.
На практике я проверил и проблем у меня нет - все работает отлично.
Но может быть это добавляет какие-то дополнительные ограничения,
например по длине сегмента.
Nenya, это будет влиять лишь на паспорт, выдаваемый на сеть. :)
но, думается, контора, которая из бедности пропускает телефон по одной UTP с сетью, в сертификации по TIA не нуждается. :) поссему забей, все будет работать.
А не лучше ли использовать платы типа Ольха. Они дадут все в комплексе и сеть и телефонные аппараты к ним можно подключить и автосекретаря зарядить и т.д. и т.п.
у меня работает без проблем
даже две близко стояшие тачки на одном кабеле сидят и прекрасно работают
Странно - а все время думал что синяя пара как раз для телефонии используеться ???
Че- ж так всем монтажникам каждый раз провода выкручивать, чтобы синюю пару в центр поставить - а зеленую разводить не недопустимое расстояние - увеличивае волновое сопротивление ....
Все из за нее родимой - телефониии
И еще одно мое "заблужение" - думал что 4 пары делают для того чтобы на каждый стол поставить 1 комп и два телефона . Один телефон в одно ухо второй в второе, глаза на монитор ;-)
Так вот оно и у меня отлично работает !!!
Даже в нескольких местах, расстояния сегментов есть до 80 метров.
Но все-таки может кто-то может теоретически обосновать возмость нормальной работы такого симбиоза?
И может быть нужно использовать какую-то определенную пару из четырех для телефонии. Ведь у каждой пары свой шаг повива. Я даже слышал что какая-то из контор типа AMP или Rihle якобы сертифицировала такую возможность и даже успешно внедряет в своих "распедальных" программах.
Ну если теоретически так можно и обяснить. ;-)
витая пара предназначена для работы фуул дуплекс , ну это закон,
значит по одной паре идет передача а по второй прием .
А что мешает по двом другим парам организовать линк ?
наводки от нее будут такими-ж самыми как и от "родного" сигнала передачи . (ну это назвем аксиома - тойсь теорема не требующая доказательства ;-)
Ну вот вроди с теорией разобрались
теперь о телефонии - с ней вообще нет проблем - в связи с тем что работает она совсем в другом диапазоне частот....
вообще-то для телефонии предназначена синяя пара -
потому что она стоит в центре - тойсь при втыкиваниии обычного телефона штатной вилкой RG11 в розетку RJ45 он сядет на синюю пару .
Шаг повива может быть любой - главное чтобы он был разный ....
Это связано с тем чтобы регулярность повива одного провода не наложилась на регулярность повива другого провода - и между ними не возникли взаимные помехи связанные с этой регулярностью
Ну вот вроде на пальцах обьяснил все "секреты" витой пары ....
В принципе я так и догадываллся что частоты у телефонии и Ethernet разные, а шаг повива разный для того чтобы часом не возникло резонанса ,))))
Спасибо большое Sirco и всем остальным не оставившим без внимания мой вопрос
