Enzo Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Посоветуйте. Есть Линк на 1,4км. уровень на -85, Понятно что с таким сигналом выжимает только 1 мб. Практически вся сеть состоит из Dir-300 (с dd-wrt) и ANT-1201. Только на раздаче стоит Acorp wr-g. Вот и грешу я только на эту машинку. Что лучше : Поменять укроп на, к примеру тот же дир 300 или же поднять вместо ANT-1201 что то более серьёзное к примеру ягу на 17 дб. Либо сделать всё вышеперечисленное? Вставить ник Quote
boo Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 лучше поменяйте "укроп" на микротик, если с картами n, то получше будет вас видеть а уровень -85 для 1.4 км маловато.... для начала разберитесь что у вас с антеннами-разъемами-кабелями/видимостью/настройкой софта и т.п., потом уже смотрите на базу Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 (edited) настройка видимости страдает. Товарищь Френель процентов 40-50. А хотелось бы хотя бы -75дб Edited January 6, 2010 by Enzo Вставить ник Quote
boo Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Сами ответили почему у вас -85. Сильных улучшений не получите если будете менять точки, переставьте антенну чтобы зона Френеля была процентов на 80 хотя бы свободна и получите большой прирост в скорости Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 спасибо. На весну запланирую поменять этот укроп и выкинуть, ужасная весчь. А так же всё таки думаю мачты наростить. Не представляю как их подимать придётся но похоже придётся. Вставить ник Quote
SSD Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Посоветуйте. Есть Линк на 1,4км. уровень на -85, Понятно что с таким сигналом выжимает только 1 мб. Практически вся сеть состоит из Dir-300 (с dd-wrt) и ANT-1201. Только на раздаче стоит Acorp wr-g. Вот и грешу я только на эту машинку. Что лучше : Поменять укроп на, к примеру тот же дир 300 или же поднять вместо ANT-1201 что то более серьёзное к примеру ягу на 17 дб. Либо сделать всё вышеперечисленное? Яги на 17 дБ в природе не существует. Ищите где теряется мощща, т.к. при условие что длинк показывает более менее правдиво, у ваз затерялось где то 10 дбм. Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 Теряется скорее всего в парке по дороге. Спилить не могу. А насчёт яги поспорю с вами. Антенка Anex 17 дб Сам такую приобретал. Но не себе к сожалению. Вставить ник Quote
SSD Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Теряется скорее всего в парке по дороге. Спилить не могу. А насчёт яги поспорю с вами. Антенка Anex 17 дб Сам такую приобретал. Но не себе к сожалению.Со мной то по спорить можно, а вот с физкой как бэ проблематично. Вы еще в качестве пруфлинка википедию приведите. ;) Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 думаю физика этой конструкции не помешает. Заметил что этот анекс посильнее моих длинков будет. В целом в этом случае думаю должно помочь с сигналом. Вставить ник Quote
SSD Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 думаю физика этой конструкции не помешает. Заметил что этот анекс посильнее моих длинков будет. В целом в этом случае думаю должно помочь с сигналом. Меньше думать, больше изучать ;) Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 И так методом проб и ошибок... Вставить ник Quote
SSD Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 И так методом проб и ошибок... Про создание вечного двигателя, было в соседнем топике. Вставить ник Quote
Enzo Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 Хоспади )) какой двигатель. Мы люди тёёмные как три подвала, нам бы WiF*ck поставить в маленьком городе))) Вставить ник Quote
SSD Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Хоспади )) какой двигатель. Мы люди тёёмные как три подвала, нам бы WiF*ck поставить в маленьком городе))) Вдумчиво курим форум, все расписано от и до. Еще посчитайте трассу на калькуляторе по вашим данным. И мой вам совет, оставьте длинки и прочие сохо девайсы, при серьезном раскладе вам с ними не по пути. Вставить ник Quote
Enzo Posted January 7, 2010 Author Posted January 7, 2010 достать МТ и прочие хайтеки тут довольно проблематично. Трассу просчитывал. Вставить ник Quote
MaXToP Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 между прочим френель на уровень сигнала не очень, то влияет, если есть видимость, но недостаточная зона френеля, сигнал будет нормальный, но скорость будет плохая из-за большого кол-ва ошибок с нормальными железками-кабелями-антенами, на 1.5км можно и без видимисти линк запустить, на отраженке например, сигнал -70 -75 должен быть, скорости там правда более 3мбит наврядле получиться 3 года стоит уже стабильный линк на 4км без видимости, через кроны деревьев сигнал -80дбм Вставить ник Quote
fastvd Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 между прочим френель на уровень сигнала не очень, то влияет, если есть видимость, но недостаточная зона френеля, сигнал будет нормальный, но скорость будет плохая из-за большого кол-ва ошибокс нормальными железками-кабелями-антенами, на 1.5км можно и без видимисти линк запустить, на отраженке например, сигнал -70 -75 должен быть, скорости там правда более 3мбит наврядле получиться 3 года стоит уже стабильный линк на 4км без видимости, через кроны деревьев сигнал -80дбм +1, сигнал должен быть норм, а френеля будет видно по сскю... Вставить ник Quote
Enzo Posted January 8, 2010 Author Posted January 8, 2010 Думаем отложить пока яги в сторону и попробовать на паре хеликсов прострелить зловредный парк на половине пути. Вставить ник Quote
