Есть 4 секторных антенны на вышке по 90 гр., настроено все на глаз с ноутом, все работает нормально..
Но вечерами спать не могу, все думаю как бы их настроить точно))
ну есть же наверное какой то то метод точной настройки секторных антенн, или кто поделится кто как настраивает антенны?
как я понимаю паралельно противоположной. Достаточно лиейки. Или можешь отнивелировать, но думаю это лишнее.
ну а если только 3 сектора? прямо противоположно не пойдет..
Что то не верится что люди на вышках линейками мерят, хотя на крайняк тож вариант..
Просто интересно кто как настраивает.
Купите себе компас. :))
а не проще настраивать не линейкой, а по кол-ву клиентов
какой смысл "греть" район где нет никого
обычно, уже через месяц или пару, становится ясно куда можно еще сектор повернуть, а где он вобще не нужен
Компас ничего не покажет.
Вот тоже интересует как направить одну антенну точно на юг, вторую точно на восток и т.д. В голову лезет найти на карте ориентиры к которым можно привязаться, потом определить на сколько градусов повернуть от них и можно будет взять нужное направление. Но если никаких ориентиров нет - как тогда быть? Ведь по GPS чтобы определить направление точно надо хотя бы 10 метров пронести приемник с достаточно быстрой скоростью.
А если его попросить хорошо?
Или нанять специалиста со своим, более сговорчивым, компасом?
PCI, Вы чего хотите то в настройке секторных антенн добиться, от чего сна нет?
Просто по сторонам света, да уж спите спокойно.
Если уж для секторных антенн и есть головняк, так это с углом наклона, для накрытия той или иной радиусной зоны.
Но для этого надо знать как минимум, что у Вас за антенны.
Если же это не напрягает, то не парьтесь, :), новопассит на ночь и нормуль :)
Антенны я настроил как я сказал чисто на глаз , все идеально работает, просто хотел узнать как другие настраивают, думал может есть какая то софтина или еще что то..
а с углом наклона вообще проблем небыло, я так настраивал, ноут поставил снизу 50 м. от вышки, и тихоньку с верху вниз крутил, как только ноут поймал сигнал так и закрепил..
а антенны у меня: Hyperlink 2400~2483 МГц. Поляризация вертикальная. К.у.~17 dBi, КСВ не более 1,3. Диаграмма направлености ~7°x90°. Разъем N-type (f).
брал по 350 вечнозеленных. но они стоят этого.
Ну и оставьте так как есть, если и возникнут проблемы, то только с худшим уровнем сигнала для дальних клиентов, не попадающих в 7-ми градусный лепесток по вертикали. Но, Вы наверняка ещё вернётесь к донастройке, когда определитесь откель у Вас есть клиенты, а где, как правильно подметил MaXToP, просто греется пространство.
Network Stumbler на букварь и походить с ним по окресностям. Заметишь где и как. И куда лучше ешё подвернуть. Практика лучше покажет.
спасибо, хорошая прога, для начинающих идеальное решение, у кого еще глаз не наметан))
Компас на крыше со всякими железками показывает совсем не то что от него требуеться=)
Особенно если там работает другое передающее оборудование.
А по высоте антенны нагибать очень удобно с помощью строительного угольника - прикладываете его как пистолет к антенне и по нему смотрите где антенна в землю втыкаеться=)
Буквально верх на 2 сантиметра от стены оттопыришь и уже на 10км ничего ловить не будет, так что к настройке в вертикальной плоскости надо подходить очень хорошо.
Стрелка вниз показывает? Помехи компас забивают? :))))
Оффтоп.. Уржался... :)
Вот он 21-й век - как определить стороны Света с помощью GPS знаем, а вот что такое компас и "на какие кнопки там надо нажимать", увы... :D
это конечно удобно когда на многоэтажке настраиваешь. У меня же, например стоит на шесте (металическая труба+пластиковая труба) её очень хочется настроить правильно по горизонту. Но тут тока растяжки спасают. И то не всегда. Одна конструкция около 8 метров. И то довольно проблематично что то выставить на ней. Немного перетянул растяжку и сигнала уже нет.
Купите нормальную мачту у вояк, а за ящик вотки они ее еще и установят, растянут, ... ;)
  • 3 weeks later...
А меня интересует вот что:
Допустим есть треугольная мачта - 3 трубы для крепления, можно повесить 6 антенн.
Частотные диапазоны не должны пересекаться ни на одной из 6-ти антенн.
Вопрос такой - что лучше, повесить 6 антенн по 60 градусов, или 6 антенн по 90 с небольшим перекрытием соседних лучей?
Почему задаю такой вопрос? - висят 4 сектора по 90 градусов. Тот что смотрит на меня я ловлю -65дб, перпендикулярные ему -75дб и -77дб, а тот что смотрит в противоположную от меня сторону -82дб. Антенны RAS. А если будет 6 по 60 то каждый будет ловить спокойно 2-3 сектора с хорошими сигналами, и попробуй определи к какой именно точке надо подключаться.
Так же есть секторные антенны горизонтальной и вертикальной поляризацией. Есть смысл вешать 2 антенны на одной частоте с разными поляризациями?
Edited by Saab95
