Как передать из точки А в точку Б данные без потерь?
Имееться офис А и офис Б
Им нужна "общая локалка", чтобы документы на принтере печатать, в ланталке и нетворкассистенте болтать, в 1С работать ну и всякие старые программы вплодь под DOS, работать это все должно как будто оба офисы шнурком витухи соединены.
Ну собственно взял 2 микротика поставил в каждом EoIP туннель и стал трафик гонять - потери пакетов.
Ну, подумал я - запихну ка все это дело в VPN туннель, запихнул и ничего не изменилось - те же потери.
Что-то я не понял немного - вообще данные без потерь передавать можно, если среда через которую они передаються теряет 20-30 процентов пакетов?
Можно, если использовать транспортный протокол с возможностью перепосылки, например, TCP.
Насколько я знаю, распространенных способов организации VPN, использующих в качестве транспорта протокол TCP, нет.
Можно предположить, что среда эта теряет пакеты не с фиксированной вероятностью, а при некоей своей критической загрузке, определяемой, скорее всего, ограничением на ваш канал у провайдера. Тогда стоит попробовать установить поточнее этот предел загрузки, после которого начинаются потери, и поставить с обоих сторон шейперы на эту скорость, которые будут задерживать передачу "лишних" пакетов, не давая загрузке среды достичь критического уровня.
openvpn вполне себе распространён и позволяет использовать tcp в качестве транспорта. Правда на канале с потерями это будет мягко говоря тормоз.
Теряються пакеты где-то в недрах интернета. Причем несистемно. И даже без нагрузки, например в чате пишешь сообщения, а одно из 10 не дойдет.
А шейпер поставить не получиться, т.к. со сторон провайдеров скорость не ограничена (100мбит), а тест скорости прыгает от 5 до 20 мегабит - медленно через интернет данные идут.
Это одно дело чисто интернетовские протоколы, которые при потере могут сами переповтор наладить, а многие программы рассчитанные на работу в локалке этого не имеют. А тормоза совсем не помешают.
В принципе в микротике есть openVPN попробую его.
Получаеться обычный VPN не гарантирует целостность при потерях на линии?
Edited by Saab95
если учесть что нетворкасистент работает широковещалкой и по UDP...
