Ситуация такая, год назад настраивал mrtg , снимать стату с dlink-3028,
серверок приказал долго жить, дали задание снова настроить.
Сервер собрал, mrtg поставил из собственного паекта rpm который год назад собирал для этого сервера 2.16.0(хотя точно не уверен)
Cконфигурял mrtg, заработало, но на гиговых портах юзает 32 разрядные счётчики, соответственно кривые графики
Помню, что долго ковырялся год назад, пока завёл нормальный опрос ifHC счётчиков,
вот опять грабли, никак не могу правильно target задать, забыл, редко такая задача попадается
у кого есть рабочий конфиг, кинте taget на гиговом порту или мой подправьте
Target[192.168.1.254_28]: 28:public@192.168.1.254:::::2
через snmpget счётчики читаю нормально
помогите страдающему склерозом :)
И не забудьте что 64-битные каунтеры не отдаются по SNMPv1 (нужно 2с или 3).
когда ты указываешь в конфиге :::::2 после ifIndex:ReadCommunity@IPaddress - ты уже опрашиваешь по snmp v2 с 64х битными счетчиками.
http://oss.oetiker.ch/mrtg/doc/mrtg-reference.en.html
SNMPv2c
If you have a fast router you might want to try to poll the ifHC* counters. This feature gets activated by switching to SNMPv2c. Unfortunately not all devices support SNMPv2c yet. If it works, this will prevent your counters from wraping within the 5 minute polling interval, since we now use 64 bit instead of the normal 32 bit.
example :
Target[myrouter]: 2:public@router1:::::2
Если mrtg дорог как память, то суть проблемы в том, что счетчики переполняются, так как с родной рисовалкой графиков невозможно поставить интервал сбора меньше 5 минут. Совет от автора - на его страничке. Ставьте rrdtool
и стороннюю приблуду для рисования. Я поставил router2.cgi - не фонтан конечно - особенно смущает то, что графики он рисует сортируя по именам интефейсов...
