понимаю что вопрос чисто детскии , но тем-не менее
Держу RJ 45 jack вдоль , ножками к себе , зашелкой кверху
теперь вопрос на засыпку где первая ножка , а где 8-ая ??
все дело в том что я читая курс CCNA издательства sybex наткнулся на такую вешь -
рисунок джека с ножками 8 -1 если держать оный в указаном мной положении ,
когда я всегда использовал совсем наоборот 1-8 и у меня это работало
ну а так как факт упрямая вешь получается что в книжке очепятка ?
я прав или я чего-то недогоняю ??
далее чтобы выяснить реальное положение дел
я взял обжал как обычно прямой кабель , порезал оболочку и отрезал все жилы
кроме 1236 , и ничего линк OK пинг тоже идет , далее выташил сетевую карточку и внимательно осмотрел приходяшие от джека в нее концы и
как и ожидал в нее входят только концы 1236 , тоесть на плате дорожки уходят только от 1 2 3 6 концов разьема (если считать 1 -8) тоесть вариант если перепут ать 1-8 и 8-1 неподходит так как в таком случае концы заходяшие на карточку не будут идти на плату ( т.е будут идти только одна пара 6 и 3 )
исходя из вышеописанного в книжке явная опечатка . я прав ??
ну ладно фиг с ней с одной книжкой ,все дело что данное описание я встречал не только в ней , вот я и думаю может сушествует какой-нибудь стандарт о котором я не знаю , и который меня все время сбивает ?
Неправильно держиш вот тебя и сбивает ,
Держать штекер надо
ножками от себя ,
дыркой к себе
ножки сверху
защелка внизу .
тогда ножки нумеруються
1-2-3-4-5-6-7-8
для 10М и 100М
используються только 1-2-3-6 ножки
для 1000М используються все ножки .
а стандарты существуют
TIA565a TIA565b для разводки САТ-5
полностью согласен с Старожилой :)
"а стандарты существуют
TIA565a TIA565b для разводки САТ-5"
лучше всего да и более правильно использовать прямой кабель TIA565a--TIA565a
перекрестный TIA565a--TIA565b
f13, в данном случае "обжимается" и "используется" понятия разные. Если возьмете двухпарную витуху и обожмете ее под 1/2/3/6 ножи, то работать будет точно также. Обратите внимание, что практически все сетевухи 10/100 имеют только 4 контактных проволочки в разьеме.
2agaze
100Base-T4 ( http://www.technick.net/public/code/index....ethernet_100bt4 ) использует все 4 пары
100Base-TX ( http://www.technick.net/public/code/index....rnet_10bt_100bt ) только 2
"Если возьмете двухпарную витуху" для 100Base-T4, то нифига у тебя работать небудет
"Обратите внимание, что практически все сетевухи 10/100 имеют только 4 контактных проволочки в разьеме" - ага и все они 100Base-TX
АЙ молодца нашел ошибку, так держать ты в sybex найдешь еще немало ошибок, и оч. даже хорошо что ты их находишь, стало быть мыслишь...
я совершеено согласен со всеми , т. к все это прекрасно знаю ,даже более того
обжал неделю назад 24 кабеля - 48 концов и так как работает (а еслиб обжал не правильно то не работало бы) выходит что я прав однозначно .
НО так как CCNA курс считаю очень серьезной книжкой , у менря возник приступ паранои с вытекаюшим постом :)
2 Sirco,
Держать штекер надо
ножками от себя ,
дыркой к себе
ножки сверху
защелка внизу .
1-2-3-4-5-6-7-8
спасибо за ценное указание так похоже действительно удобнее , но то что я написал
Держу RJ 45 jack вдоль , ножками к себе , зашелкой кверху концы с лева на право 1-8
совпадает с тем что ты предложил , так что я держу джек правильно
далее в CCNA нарисован джек так как описывал его я и нумерация противоположня моей ну а так изометрический рисунок в трехмерном пространстве задает расположение обьекта однозначно
выходит что в книжке ошибка
спасибо всем ответившим , их ответы только убедили меня в собственной правоте
Смешно то, что если ты обжимаешь четырехпарный кабель с двух сторон - то все равно откуда отсчитывать. Ну пойдет сигнал не по зеленой паре, а по коричневой :) Гораздо интереснее, если начинаешь изваращаться, например, два канала по одной витухе, и т.д.
2Прохожий
смех начинается, когда ты разбираешься с кабелем обжатым васей пупкеным длинной метров 100, который о стандартах никогда неслышал, да еще и пары разбил
был у меня подобный случай, я обхахотался
