Ситуация простая. Есть мелкая сеть. Есть канал на провайдера. Подключение посредством VPN. Так вот хохма в том, что кто-то из сети снимает чужие пароли и сидит с ними в инете :( Как такое возмжно и как с этим бороться. Помогите, плз.
Мне кажеться мловато информации для однозначного ответа.
1) Варинт сниффер
2) arp спуффинг
3) зависит от способа авторизации
соответственно и способы борьбы разные.
Работает по протоколу PAP и использует необязательное шифрование данных. Это меня смущает, но такие настройки заставляет выставлять провайдер.
PAP - уже писалось в обзорах - ломаем.
Ставится IP сервера на пути к серверу провайдера (Man in the Middle атака), у себя ставится pptp , делается подобная настройка debug, show-password, и вуаля, хакер сгребает пароли с /var/log/debug или /var/log/messages .
Второй вариант - обычный tcpdump.
Имхо PAP - незащищенный метод, и применять его - глупость...
Более того - юзеров надо приучать, отключать оный.
А вот та же, похоже, проблем. Авторизаци по СНАР2. Я так подозреваю, что в данном случае - банальное воровство с компутера юзверей (на на порядок это проще, если на несколько :о) ). Так вот: КАК с этим боротися? Может юзверям че-нить ставить в добровольно-принудительном, или еще какие варианты? (КРОМЕ управляемых свитчей и привязкой мака к порту :о))
tcpdump prints out the headers of packets on a network interface that match the boolean expression.
заголовки ИМХО пароли не содержат.
tcpdump - dump traffic on a network
трафик содержит все :))
man tcpdump, опция -s
Защиты от сканеров клавиатруры и от других способов получения пароля пользователя с его компа не придумано. В смысле не придумано что-нибудь реализуемое в домашних сетях.
Низкий IQ пользователей...
Практически все сидят в Винде без firewall, да еще и с "сетевым окружением" (клиент для сетей микрософт).
Надежно можно защититься только аппаратно --- дорогие switch'и...
А вот скажем, если хотяб для тех, у кого не очень низкий IQ? Чего посоветуете из софты (фаервол, я понимаю, но какой именно? И трояны ща всякие хитрые пошли, стают на место системной службы и фффсе..... Какой нить фаервол для маньяков? Чтоб ВСЕ было видно, но при этом можно было разобраться.....?
