Проблема реализации лазер линка на 10 Мбит от Radus'a
У кого-нибудь получилось спаять рабочий вариант от Radus'a?
Спаял получается следующее не отсеивается на входе link-pulse и присутствует при передачи как данные портит генерируемый линк пульс и похоже данные.
Кто-нибудь сталкивался с таким? как можно отсеивать ипульс?
В электроники новичок так что множество цепей и фильтров еще не знаю.
Собственно вот его творение:
http://www.lazerlink.ru/1/radus/inter.html
приемник передатчик от Ronja так что там уже все обкатано должно быть ну и они работаю что отправляют то и получают.
Edited by stolz
  • 4 weeks later...
Да схема интерфейса работает. Месяц назад мучился несколько дней и ночей :-).
Обрати внимание на полярность проводков в UTP кабеле (на трансформаторах легко ошибиться с началом концом )-интерфейс в отличие от сетевых карт не распознает жилы а и б, а в манчестере важно!
собирал полностью ronja, не очень интересная весч. Приемники на полевиках, что жутко. Лучше использовать каскодные схемы, а twister на ПЛИСах и все размещать в 1 корпусе на крыше. В вашем случае курите схему и проверяйте точность сборки
Поделитесь опытом, трудно ли настраивать на воздухе, часто-ли уходит луч, сколько проработала пока не сломалось или надоело эксплуатировать.
Электронику собрал, механику только делаю.Нигде не нашел отзывы по эксплуатации и ресурс работы системы на практике (Год? месяц? неделя? :-)), в основном как делали и устанавливали, дальше ноль.
Про полевики -считаете грозой бить будет?
Настраивать не трудно,видимо зависит от расстояния, нужен большой красный отражатель - пол метра в диаметре и бинокль, пара+ человек, радиостанции, хорошая ясная погода и нормальный мультиметр.
В продакшене не эксплуатировалась. Видимо мы я тоже сделал, а дальше 0 ). Да и не серьезно это все, при нынешнем развитии кабельных сетей в городах. Ссоздовалась для удовлетворения любопытства,
поэтому по срокам не отвечу, но скажу, что герметизация и качество проводов и их соединений имеет самое важное значение.
Механику пришлось полностью придумывать свою, предлагаемая авторами не устраивала, да и с материлами трудновато было. Могу кинуть чертеж в формате Compas.
Про любопытство Вы верно заметили, не в последнюю очередь и это. Но в моем случае на доме коммуникаций нет и с годик не предвидется. Чертежи механики не прошу, думаю все равно придется делать из наличия того что доступно. За совет спасибо.
