SeymchanNet Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 Прошу совета! Есть локальная сеть, диапазон ip 10.10.10.0 - 10.10.10.255 mask 255.255.255.0, адреса назначаются статически. Есть 2 точки доступа D-Link DWL-2100AP в режиме "мост", к порту Ethernet одной из них подключен свитч, а через него абоненты по кабелю. Как реализовать такую функцию, чтобы каждый из абонентов, работающий по Wi-Fi, имел свой статический ip из вышеописанного диапазона. Т.е сконфигурировать точки так, чтобы абоненты имели "прозрачный" доступ в сеть, ничем не отличающийся от доступа по кабелю. Вставить ник Quote
SSD Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 Прошу совета!Есть локальная сеть, диапазон ip 10.10.10.0 - 10.10.10.255 mask 255.255.255.0, адреса назначаются статически. Назначаются чем? Вставить ник Quote
redrum Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 статически, видимо, ручками Вставить ник Quote
berimor-75 Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 Спомощью этой штуки tp-link tl-460r прописуеш вешний ip в с воем диапозоне а внутрении в дугом.. потому что dlink 2100ap работает только с одним маком. например 192.168.1.2 внешний 192.168.2.2 внутриний и все летает... Вставить ник Quote
SSD Posted December 31, 2009 Posted December 31, 2009 потому что dlink 2100ap работает только с одним маком. Это в режиме "клиент", а у ТС "бридж" Вставить ник Quote
redrum Posted January 1, 2010 Posted January 1, 2010 WDS и WDS+AP на точках. или в bluebox перешить Вставить ник Quote
Dragone Posted January 1, 2010 Posted January 1, 2010 Текущая пролема: точка прошита прошивкой концептроник вер.1,27 через нее не пингуется модем и другие клиенты.. при этом "конект" с ними есть и и-нет тоже.. Вставить ник Quote
SeymchanNet Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Проблема вот в чем - каждая точка имеет свой собственный айпишник. Т.е все компьютеры, ходящие в сеть через нее, будут выглядеть с другой стороны как один с айпи точки, верно? Вобщем хочу реализовать такую схему, чтобы точки были прозрачными для ip-адресации - чтото вроде двух свитчей и кабеля между ними, только вместо свитчей точки доступа, а вместо кабеля - эфир. А то для игры по сети каждый комп должен иметь индивидуальный ип. С Wi-Fi работаю первый раз, так что сильно не ругайте :) Вставить ник Quote
kf72 Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 (edited) ip на точках могут быть ваще любыми.. но за клиентом (режим точки AP-client) можно только 1 компьютер. рекомендовали же вам настроить WDS with AP. Не припомню режим "мост" в DWL -2100 AP. базу настраивайте как AP (та что проводами в сторону ядра сети) клиентскую как WDS with AP (та к которой подключены радиоклиенты) пысы 1) в блюбоксовой перепрошивке не нашел режим SSID broadcast := disable (отключить вещание ссид) 2) есть ли возможность принудительно ограничить скорость у радиоклиентов на самой точке (если ближние качают у дальних скорость > 0) Edited January 5, 2010 by kf72 Вставить ник Quote
SSD Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Проблема вот в чем - каждая точка имеет свой собственный айпишник.Т.е все компьютеры, ходящие в сеть через нее, будут выглядеть с другой стороны как один с айпи точки, верно? Вобщем хочу реализовать такую схему, чтобы точки были прозрачными для ip-адресации - чтото вроде двух свитчей и кабеля между ними, только вместо свитчей точки доступа, а вместо кабеля - эфир. А то для игры по сети каждый комп должен иметь индивидуальный ип. С Wi-Fi работаю первый раз, так что сильно не ругайте :) Прешитый ББшной прошивкой длинк, все прозрачно в режиме р2р. Вставить ник Quote
rublan Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Скажите пожалуйста, какой можно софт использовать, чтобы управлять подключенными к точке доступа клиентами? Ситуация такая: есть доступ в интернет и есть USB-точка доступа. Ей задан статический IP. Клиенты подключаются, используя DHCP. С помощью какой утилиты я могу, ну например смотреть, кто сейчас подключен, отключать кого-нибудь, отправлять клиентам сообщения (софт нужен только серверный без клиентской части). Вроде нашёл в инете прогу 2hotspot, но для её работы необходима регистрация на их сайте, который не работает. Может есть какие-то аналоги этой программы? Или можно управлять беспроводным подключением с помощью средств Windows??? Спасибо.. Вставить ник Quote
berimor-75 Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Network Magic класная прога Вставить ник Quote
rublan Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 А что скажете по поводу Traffic Inspector? Вставить ник Quote
v.v.v Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Network Magic класная прога Прога класная но иногда бывает рубает ИНЕТ и пока не снисёш её инета не будет, я перерывал весь комп и не нашол в чом причина пробывал разные версии, около недели работает потом вырубает. А где у тебя стоит Dhcp Server можно на самом сервере смотреть или вот netview сам пользуюсь 2 года не каких проблем. Вставить ник Quote
