Пролет около 170 метров
Будет висеть П-296 на стальной оцинкованной струне диам. 3 мм
Натянуть струну с уже привязанной пэшкой нереально, буду сначала натягивать струну а потом протягивать по ней пэшку на скользящих по струне хомутах.
Вопрос по конструкции этих хомутов.
1. Сколько их надо на такой пролет?
2. Как их правильнее сделать их проволоки? Какой формы, чтобы не упало, и чтобы на крыше их удобно было монтировать, желательно без инструмента? (если упадет или даже попытается - будут крупные неприятности, магистраль будет висеть над детсадом)
3. На хомуты уже закуплена проволока - тоже оцинковка, но 2-мм (тоньше не нашел, черняху ставить не хочется, нержа дорогая)
3 мм на 170 метров не тонковато? Ведь П296 довольно тяжелый кабель, плюс ветер, плюс обледенение и снег зимой, дети внизу опять же...
Бывают специальные подвесы для этих целей, называются П-9 или П-6 (см. фотографии о 200-метровом линке в этом выпуске nag.ru http://www.nag.ru/2004/0228/img/okt/23.jpg), там нарисованы именно они.
Подвесы вешаются через каждые 30 см.
Подвес должен свободно ездить по проволоке и мертво сидеть на кабеле.
На этом же пролете на той же трешке, причем без цинка, висит телефонный десятипарник, самонесущий, еще толще пэшки. Уже 5 лет висит.
Видел :)
Про 30 см издеваешься? Я про расстояния меньше метра и не думаю.
Вопрос таки про самоделки из проволоки.
Десятипарник весит меньше, чем П296.
30 см - это стандарт, причем давно придуманный.
У нас вешается именно через 30 см и никто от этого пока не умер.
Если вешать через метр, то будет не подвес, а порнография.
Самоделка или не самоделка, но на кабеле она должна сидеть плотно, а по проволоке ездить свободно. расстояние от кабеля до проволоки 1-3 см.
