Доброго времени суток!
Обнаружил в своей сети такую проблему: некоторые pppoe клиенты жалуются, что "интернет работает-работает, а потом не работает" до перегрузки модема/компьютера. При внимательном рассмотрении обнаружилось, что BRAS получает (почему то) от абонента PADT на завершение сессии, сессию закрывает, но! у абонента в модеме или на компьютере (смотря где поднят PPPoE) сессия остается активной, но трафик к клиенту разумеется перестает поступать. А раз CPE считает, что сессия активная - то не пытается пересоединиться. Если вручную закрыть это висящее соединение и заново пересоединиться - то все ok.
BRAS - это стопка цисок 2811, разные атс приходят в разных вланах (на атс - port protected между dslam'ами), но каждый влан поднят на каждой циске, на соответствующих интерфейсах отключен proxy arp.
Вот лог:
Dec 30 10:36:47.655: PPPoE 3050: I PADT R:0019.6672.e8c2 L:001b.d409.f3b9 211 Fa0/1.211
Dec 30 10:36:47.655: [276]PPPoE 3050: Destroying R:0019.6672.e8c2 L:001b.d409.f3b9 211 Fa0/1.211
Почему так может быть?
А почему СРЕ не проверяет наличие соединения? У нас борд, например, раз в 30 секунд шлет LCP echo. И если ответа нет, то пытается еще несколько раз, после чего пытается переконнектиться.
ага, была такая гадость на UTM.. надо было абоненту в личном кабинете интернет выкл.вкл
  • 2 weeks later...
Проблема решилась... :-) Виноват был SRA, который не корректно отрабатывал между zyxel dslam'ом IES1248 и dlink модемами последних прошивок. Проблемы были такие: дропающиеся и не пересоединяющиеся pppoe сессии (при поднятом adsl линке), низкая скорость прокачки, проблемы с adsl линками. Отключение SRA на dslam'е все решает ;-)
P.S.
SRA на зухелях настроили уже полгода как... раньше все работало нормально.
Похоже проблема решилась только частично, так как остались еще некоторые клиенты, у которых время от времени (чаще всего при простое) рвется pppoe и не всегда восстанавливается, а влогах радиуса: TCP Foreign Host Close
Не знаете что это такое?
keepalive у меня включен.
