Tem Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба дал кучу железа...поставил задачу...дал инфу, где почитать про ето можно ....результ нулевой. даю мануалы по оборудованию, грит: а есть на русском ? а то я на инглише не шарю. притащил несколько книг на русском ...сидит читает ...как худ. литературу ...вопросы не задает ...вообще...ну не бывает так, что сразу все понятно и нет никаких вопросов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба скачайте пожалуйста Cisco CCNA Discovery1Russian-Discovery4RussianПройдите с начала до конца- поверьте даже вам мэтрам пригодятся знания предназначенные для учеников Колледжа- а именно такими минимальными знаниями должен обладать выпускник среднего технического колледжа, связанного хоть малым боком с сетями... Сразу кидаемся сцылками, хотя бы в личку? У меня лишь англицкй вариант плюс русские бумажные книшки. И тестер, в ту его качель. http://yandex.ru/yandsearch?text=Cisco+CCN...82&lr=10987ткнул вторую ссылку попал в точку... скорее всего и дальше буду тыкать и попаду http://www.cis.co.ua/study/2008/ccna-disco...gotovka-k-ccna/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Falcor кинь мнее плиз... посмотрю... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Falcor Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба Falcor кинь мнее плиз... посмотрю... Отослал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
boo Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба и мне :) уж очень интересно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Falcor Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба и мне :) уж очень интересноОтослал, собственно ничего особенного - вопросы из курса ccna разной сложности, похожие вопросы можно взять из книг: Вито Амато "Основы организации сетей Cisco" (2 тома), "Курс сетевой академии cisco CCNA" (2 тома) - там после каждой главы по теме тесты. Или из виртуальных экзаменов (есть на цисколаб). К этому можно добавить например куски конфигов с вашего оборудования, с вопросами в стиле "Что произойдёт с трафиком на данном интерфейсе если отменить команду fair-queue".Но по мне, основное - это всё-таки личное общение. Человек может ответить на все вопросы, но при этом в реальной ситуации при малейшей проблеме впадать в полный ступор... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба Да. Лучше всего для проверки новичка - задать часто встречающуюся проблему, и поспрашивать-посмотреть конкретные действия. Начиная от умения работать с консолью или командной строкой. Потом имитация проблемы, и посмотреть как решает. (Моё личное мнение - у автономного юнита в голове должна быть схема сети. Он должен понимать без бумажки, как оно сейчас, как было и как в идеале должно быть. С бумажкой - иметь полнейшее представление об каждом абоненте. При этом документировать все свои действия, и действовать стандартным образом. Такого не страшно выпускать в свободное плавание, не придётся экстренно переделывать-восстанавливать). Вообще, волшебные слова "стандартные действия". Их не так-то много, можно расписать подробно схему. Чтоб потом не бороться дополнительно с последствиями энтузиазма и шаманства. Я как-то 2 дня борол последствия, когда человечка просто послали перезагрузить конкретный свитч. Выдернуть и вставить вилку. Просто выпытывал "а что ты еще сделал?". Отголоски вылезали еще через 2 недели. Человечек просто забыл всё, что делал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
