Guest Гость_
Ага, и теперь давайте скажем что Wi-Fi ущербная технология и ее нужно запрещать как и PLC.
По-моему, основная идея - впарить прорекламировать некий "недорогой фильтр помех".
If you still have problems or want to ensure that your wireless broadband is definitely not affected this festive season, you might be interested in our Speed Kit which includes an iPlate that blocks signal interference and ensures optimal broadband speeds.
Ты все перепутал. Здесь рассказано о том, что технология (в данном случае Wi-Fi) подвержена помехам. В случае же PLC, технология (эта самая PLC) создает помехи другим технологиям.
К тому же, поскольку PLC пытаются использовать не для тех условий, для которых она разрабатывалась, от нее не просто помехи, а помехи высокого уровня, превышающие допустимые нормы.
Нам тут нечего делать было, решили проверить. Как источник помех взяли несколько десятков китайских гирлянд с тиристорными регуляторами.
В общем в сухом остатке:
на Wi-Fi не влияет вообще никак
на радиосвязь (радиостанции) влияет - открываются шумодавы
на DOCSIS влияет, но слабо
И PLC попробовали. Епть. При включении PLC 27-мегагерцовые CB-радиостанции сразу показали наличие дерьма - даже при полном загрублении шумоподавителя (SQUELCH) он все равно не закрывался. А вообще включение PLC было заметно на расстоянии 30-35 метров от здания.
Также народ проверил в поселке. Тут вообще дрова - при обчыной разводке по столбам разнесенными проводами сильная наводка на поездную радиосвязь выше 2 МГц (там рядом ЖД-станция, и многие из поселка там работают, сын одного из них и проверял).
И еще интересное наблюдение - при включении PLC очень обиделся обратный канал DOCSIS.
В абсолютных единицах уровни не измерялись, уж извините, не было под рукой спектроанализатора.
Edited by straus
Так, я немного поторопился. Все-таки немного влияет :) Если между точкой и клиентом повесить дофига гирлянд - скорость 802.11g падает на одну ступень. Но это не от помех, просто сплошная сетка гирлянд производит экранирующее действие, и падает уровень сигнала. Но гирлянды должны висеть очень плотно. Да и 72 гирлянды по 100-200 лампичек у обычного человека вряд-ли будет. Так что не такой уж это и юмор...
а елочные игрушки выступаю в качестве допустимой погрешности? :))
А DOCSIS сильно обиделся?.. ADSL не смотрели?.. :-)
В принципе не по теме, но отвечу сюда. А Паша если что перенесет в новую тему.
Ты накаркал...
Телефонная линия идет параллельно осветительной на длине около 4 метров, расстояние между ними 15 сантиметров. Телефон проведен проводом ТРП (телефонная "лапша"). Включаем PLC - линк ADSL (в режимах G.dmt и G.lite) ложится полностью! ADSL-модем не может даже законнектиться с DSLAM.
Ладно, пока хватит опытов, буду отдыхать, новый год все-таки.
Ты накаркал...
Нормальные у вас опыты, ADSL спектр заканчичвается в 1,1 Мгц, а PLC начинается с 2 Мгц.
Скажите что за чудо девайс такой что кладет все?
Компания предоставляет ADSL-модем с точкой доступа.
Одарённые пользователи могут украсить модем металлизированным серпантином, и замотать гирляндой. Что явно скажется на качестве Wi-Fi.
У меня дома, например, племянница попыталась надеть на антенны ёлочные игрушки.
Upd: Почитал про Speed Kit. В Англии оказывается хитрые собственные телефонные розетки. Проводов в линии может быть 6. Сплиттер ставится прямо в розетку (т.е. часто он там есть изначально). Speed Kit это какой-то улучшенный сплиттер c фильтрами, которым предлагается заменить старый.
Edited by KT315
Что за бред??? Елка - не может быть помехой Wi - Fi, а если может, то как??? Стены - да, могут быть помехой, но елка... Не надо пугать людей!!! А если это правда, ставьте елки, чтобы ваш интернет не своровали каким - нибудь девайсом, например psp. А лучшей защиты нет, чем пароль!!!
Деревья являются помехой для вифай, это не для кого не секрет. Раз елка помех не создает, получается она не дерево. :)))
  • 2 weeks later...
