Сложилась непонятная ситуация с грозозащитой.
Есть 3 свича 10/100 акорп и 1 хаб Surecom на 10Мбит, 2 свича. в одном доме стоит акорп и суреком(соеденены куском провода), к акорпу подходит воздушка(45), на которой с 2-ух сторон стоит грозозащита, с другой стороны тоже акорп стоит; а к сурекому подходит тоже воздушка на 120 метров, но без грозы(еще не успели купить, зря.. :( ). Произошло следующее:
Все запустили все работало, но через пару дней ночью пошел снег(хороший снег такой был), в итоге:
1) Сгорел 1 порт на сурекоме
2) 1 порт на акорпе, который был воздушкой с сурекомом(без грозы)
3) акорп, который с грозой был - сгорел весь, причем весело: 1 порт всегда даже(если кабеля в нем нету) показывает линк на порту, на котором была воздушка, а остальные порты с виду пашут, но на сaмом деле данные не кидают, хотя лампочки мигают.
4) Акорп, тоже с грозой был, и тоже порт умер тока он не все время горит, а наоборот вообще признаков жизни не подает, все остальные порты работают, а вот если его самому к себе подключить, то он начинает данные все время какие то сам себе кидать.
Погода сыграла с нами злую шутку, млин...
Погорели мы конечно хорошо, но вопрос, почему же гроза не помогла, хотябы акорпу из 4) ???
Или грозозащита - ето все лажа? и нам уже ниче не поможет?
;-) Почти такая же ситуация
(1 LAN/3com) -> 100 метров воздушка (экр. витая пара не заземленная) -> (2 switch 3com)
-> 30 метров по чердаку -> (3 switch compex) -> 120 метров воздушка (витая пара не заземленная) -> (4 hub 3com) -> 80 метров воздушка (экр. витая пара не заземленная) -> (5 switch DLink).
После снежка - выбило 1,2. На 3 и 4 магистральные порты, так-же лан воткнутый в 4. С 5 говорили, что сыпятся искры с 80 метров, как оказалось, перца с 4, который пытался переткнуть 120метров в другой порт - колбасило не подетски в это время.
Вот тебе и наводки ;-).
Из пострадавших - только оборудование и легкий шок у перца с 4-го. Ну и как итог повальное заземление экранов к щитку.
у нас воздушки не экранированные :)
а током бьется из за снега, на палец пробывал шарахнуло хорошо, а через грозу не проходит,о походу всетаки что-то дошло :/
я думаю статика, но не в Сибири а в Москве ;)
если кабель с экраном пустить поможет?
alexeynic,
Я читал , что экранированную вит.пару можно заземлять только с одной стороны... Если я заземлю мачту и оплётку кабеля около точки доступа на чердаке на электрощит, а питание буду подавать по 40 метровому кабелю 220 вольт из дома с УПСА (розетки дома с заземлением) не получится ли разницы потенциалов из-за подключения к земле в разных точках и как следствие всяких не желательных последствий этого или надо заземлиться в одной точке и питание и сет. кабель тоже, или ещё можно подать питание на чердак по витой паре из дома(к упсу транс подцепить) вольт 40-50 на чердаке поставить стабилизатор на 5 волт .... и экран вит. пары,мачту,экран ВЧ кабеля заземлить на чердаке...???
И нужно ли витую пару, с чердака, дома подключать через упс или по другому???
Выскажите пожайлуста своё мнение.
Вы терли кодя либо шарик надувной об волосы? Когда снег падает на кабели процесс очень похожий. В кабеле накапливается заряд который при привышении порогового значения и сжигает чувствительные полупроводниковые элементы схем. Для снятия статики надо как на бензовозах устраивать заземления ( у бензовозов обычно кусок металлической цепи по земле волочится). А тут надо землить траверсу либо экран кабеля, а лучше и то и другое ...
