Всем доброго времени суток!
Есть вопрос (возможно дурацкий):
Только что привезли сетевую карту Intel Pro/1000 ET Dual Port (82576). Красивая такая, в прозрачной фирменной упаковке, 2 планки (под 2 юнита и под обычный корпус). Чип на ней визуально очень похож на Pentium III Coppermine, только меньше (текстолитовый квадрат с блестящим кристаллом в центре). В плате есть 2 отверстия под установку радиатора. Но самого радиатора не наблюдается, и похоже, что его никто и не пытался устанавливать. Все предыдущие сетевые карты от Intel получал с радиаторами. Поставщики разводят руками: мол, так и было.
Вопрос: ее в таком виде можно будет использовать, ибо нагрузка планируется немалая? Или надо обязательно ставить радиатор? Кто с такими карточками работал, подскажите - это я "перебдел" или надо все-таки наехать на поставщика?
Мда. Таки похоже на OEM... Вопрос остается: ее включать без радиатора можно? Не испортится?
Работает уже 2 недели без радиатора. По-моему, с радиатором шли старые карты, которые е1000, а igb уже без него. Хотя это суровое ИМХО...
Nic
И как? Не сильно греется? Я включил, вроде полет нормальный... Но под нагрузку еще не ставил.
Да хз, как она греется. Сервер стоит как бордер в стойке, лезть туда особо не охота. Хотя, если время будет, попробую. А то что-то самого стрём взял :)
Была тема несколько недель назад.
У 82576 теплопакет 2.5 ватта, так что греется она не сильно (если с RAID контроллером сравнивать, например) плюс через саму плату отводится много тепла.
Но с радиатором всеравно лучше, особенно если условия эксплуатации тяжелые.
