Возможно ли на Linux поднять нормальный multicast routing с использованием протоколов PIM-DM или PIM-SM?
Подскажите в какую сторону копать?
Нашел smcroute
Description: Static Multicast Routing Daemon
SMCRoute is a daemon and command line tool to manipulate the multicast routes
of the Linux kernel. It can be used as an alternative to dynamic multicast
routers like 'mrouted' in situations where (only) static multicast routes
should be maintained and/or no proper IGMP signaling exists.
Поизучаю, может в моем случае подойдет (хочу поставить на машину с getstream, чтобы она была querier).
Никто не пробовал?
xorp - единственное, на чем мультикаст можно отроутить. В микротике есть роутинг мультикаста, весь код содран из xorp, вроде работает.
XORP работает конечно но как-то странно. Один из глюков - не посылает leave в сторону PIM neigh когда leave прихоит по igmp. Тоесть если пощелкать по каналам в плеере получим дофига потоков. По таймауту они конечто потом отвалятся но не очень здорово все равно. Пробовал года 1.5 назад может и починили.
Еще кстати есть патчи к квагге pim-sm+igmp , собирается нормально , вроде работает даже , но не тестил.
  • 1 month later...
Спасибо за информацию, буду искать для начала патчи к квагге - так привычнее, не получится, заюзаю xorp...
Вам удалось найти подходящее решение базе квагги?
