Вобщем ситуация мягко говоря не очень понятная. В наличии есть несколько SNR-ERD (которые через web, не snmp). Включаю в каталисту 2950, пытаюсь запинговать девайс, бывает отвечает сразу, бывает минуты через 3-4, но в большинстве случаев не пингуется вовсе (ну и соответственно не открывается веб-морда). Причем на разных свитчах одной серии реакция бывает разной. Но что примечательно, если между циской и ERD воткнуть обычный тупой свитч то все работает как часы. Никак не могу уловить логику, как с этим бороться?
конф порта каталисты:
interface FastEthernet0/18
description ControlDevice
switchport access vlan 100
switchport mode access
no ip address
no cdp enable
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
end
А статус порта какой при этом? Когда не работает или когда долго не отзывается...
И если порт up - приходят ли пакеты, виден ли MAC на порту?
Возможны проблемы автосогласования скорости и дуплекса, такое случается иногда, попробуйте выставить вручную.
Порт поднимается сразу, до того момента как ответы на пинги не появятся мас на порту не виден и не видно входящих пакетов. Автоматом определяется 10-half, при установке данного режима вручную ничего не меняется (щас что-то подумал, а может там должно быть сотка full? не догадался попробовать)
