http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=at...ost&id=3470
это ваша схема?
Вам нужно максимально приблизиться к топологии звезда.
Если денег на оптику на все районы нет - то замерить расстояние между всеми управляемыми точками, дать запас %15 , волокон из расчета - 2 на узел.... можно из центра кинуть в сторону 2мя кусками, тогда достаточно 4х волоконного кабеля. Но это совсем под завязку, лучше конечно чтобы пара темных волокон была в запасе.
Сводите все на медиаконвертеры или SFP в свич посредине, жить станет легче.
Если центр не получается сделать в 3м районе - тогда количество волокон измениться, ну как уже и сказал - при расчете берите 2 шт на узел.
Если хотите еще и виланы сделать то вам нужен L3 маршрутизатор в вашем будущем центре - либо это L3 свич, либо PC с unix.
А там уже всему управляемому оборудованию свой VLAN, и по vlan на район
расширить общую шину. Вплоть до полного от нее избавления (концентрации в одной точке) -- получится звезда с мощной системой обмена между лучами.
в случае же гирлянды (как на рисунке) -- организовав кольца вы сможете уменьшить потери от выхода из строя отдельных коммутаторов.
