Есть готовый проект сети видеонаблюдения на основе IP видеокамер. Камеры отдают MPEG4 поток по 80 порту, поток порядка 3,5МБит/с с каждой камеры. Всего имеем 25 камер. У видеоригистратора два сетевых гигабитных интерфейса: один для камер, второй для рабочих мест, с которых будем просматривать видео. Другими словами, один интерфейс работает на вход, другой на выход.
Клиенты (компы) подключены к регистратору через свитч 100мбитными линками, регистратор включен в гигабитный порт свитча. Кроме регистартора и трех клиентов в свитче никого нет. Если три клиента начинают одновременно просматривать "живое видео" (т.е. в реальном времени видео, поступающее с камер) и каждый их них открывает в среднем по 10-12 видеокамер (экспериментально определил, что регистратор отдает клиенту поток никак не преобразовывая, т.е. клиент получает непосредсвенное видео с камер, сам его декодирует и отображает) => поток на каждого клиента не превышает 35-40мбит (это полностью подтверждается графиком загрузки сети в диспетчере задач). Однако появляются легкие подтормаживания видео. Раз в 5 секунд на некоторых картинках проскакивает легкий скачок, как будто пакетики с видео немного опоздали. Т.е. тут видимо происходит нарушение равномерности доставки пакетов при сохранении общей пропускной способности. При этом очень маловероятно, что беда в регистраторе, т.к. его роль тут минимальна. Это же доказывают и показатели его загруженности (менее 10%). Оговорюсь, что это не потоковое вещание в классическом понимании: а) это не multicast, это соединение точка-точка регистратора с каждым клиентом; б) это не легковесный UDP - это обычный TCP со всеми вытекающими.
Опыт проводился на Korenix JetNet 5010G (это должно стоять по проекту) и на Cisco catalyst 2960 (без настройки Qos'ов). На циске тормоза стали несколько меньше, но не исчезли. В связи с этим есть ряд вопросов:
1) Нормально ли это, т.е. допустимы ли задержки в доставке пакетов при такой загрузке свитча?
2) Какова предельная загрузка канала (в процентах) при которой время дотавки пакета будет фиксировано?
3) А не помогут ли мне тут Qos'ы?
4) Может ли вообще кто-нть предположить или объяснить что у меня в сети происходит?
Всем заранее спасибо за ответы!
Есть вероятность, что от 10-12 потоков захлебывается клиент. Так же можно посмотреть tps'ы по диску на регистраторе.
А откуда такая уверенность, что регистратор справляется?
Там очень серьезная платформа стоит, которая рассчитана на сильно большие нагрузки (и я видел как он работал с бОльшим кол-вом колентов и с большими потоками от каждой камеры).
Клиенты - Core2Quad Q9400, 4Гб, гигабитная сетевуха (только портов гиговых в свитче на всех не хватает, поэтому и говорю про 100мбит).
И самый главный аргумент: а почему тормоза зависят от сетевого оборудования?
