Уважаемые господа помогите решить проблему.
Есть железяка которой идет транспортный поток, в нем 17 каналов. Нужно с помощью vlc разделить каналы, на один порт - один канал. Перепробовал много вариантов однако ничего не получается.
vlc --ttl 12 udp://@224.0.0.1:56789 --sout '#std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:1234}' - Вот так вещается первый в списке канал
по идее чтобы ретранслировать два разделеных канала, строка запуска должан выглядеть вот так
vlc udp://@224.0.0.1:56789 --programs=401,402 --sout '#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:9010}select="program=401",dst=std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:9020}select="program=402"}'
Однако так не работает. Подскажите пожалуйста
vlc 1.0.4
Edited by zevgen
Прежде всего, включить максимальный уровень многословности: -vvv или -v 3,
Убрать все "error:" и "warning:" по максимуму при последующих запусках, если таковые будут притутствовать.
Визуально, наудачу, в цепочке std поставьте url вместо dst.
P.S.:
Схожие проблемы при переходе с ветки 0.8.X на 0.9.X решал таким же образом, веткой 1.X.Y не пользовался.
Добрый!
Принимаю пакет Дискавери мультикастом, ловлю его на сетевую карту, используя UDPXY стримлю в интернет в уникасте с другой сетевой карты. Включаю ВЛЦ и вижу поток в 40 мбит в информации которого много интересного о каналах и языках, но вижу я только 1 канал и без звука :(
Разрешите вопрос: как разделить входящий поток на каналы, для того чтоб UDPXY мог их вещать уникастом длкя просмотра в ВЛЦ. Вариант вещать мультикастом мне не подходит, ибо я далеко от сервера и между нами куча хопов :)
Спасибо.
