Имеется CoreQuad Q6600 (ядра 0,1,2,3).
Прерывания от eth0 и eth1 через smp_affinity повешены на разные ядра.
Заметил такой эффект:
нагрузка при разнесении на 2 и 3 ядро существенно меньше,
чем при разнесении на 1 и 3.
Чем это вызвано?
Q6600 по сути два 2-ядерника в одной упаковки, соответственно производительность падает при обмене данными между разными ядрами разных процессоров
ps линузятник ;)
Edited by DemYaN
Второй вопрос касается номеров прерываний.
При загрузке они были 16 и 17, и были общими для ethX и usb.
Сейчас у ethX номера прерываний стали 2300 и 2999.
Это как-то сказывается на скорости их вызова?
После перезагрузки номера не изменятся?
Ядро меняет номера самостоятельно или это решает какой-то userland-процесс?
Наверное, так:
#!/bin/sh
#  irq2smp -- distribute hardware interrupts from Ethernet devices by CPU cores.
#  Should be called from /etc/rc.local.
ncpus=`grep -ciw ^processor /proc/cpuinfo`
test "$ncpus" -gt 1 || exit 1
for n in `seq 0 31`; do
        f="/sys/class/net/eth$n/device/irq"
        test -r "$f" || continue
        irq=`cat $f`
        cpu=$[$ncpus - ($n % $ncpus) - 1]
        mask=$[2 ** $cpu]
        echo "Assign SMP affinity: eth$n, irq $irq, cpu $cpu, mask $mask"
        f="/proc/irq/$irq/smp_affinity"
        test -w "$f" || { echo "ERROR: $f not found, exit."; exit 1; }
        echo "$mask" > "$f"
done
Edited by Ilya Evseev
