надежность системы установленная на флешку.
Чисто для интереса, пробывал ставить линукс на обычную USB шлешку. в интернете много описания как поставить систему на разные типы флешек. китайци продают переходники, чтоб флешку подключить как жеский диск. через сата или IDE.
Ну главного ответа я так и не нашел. Стабильность и надежность.
И попутный вопрос.
На АЗС компьютер, на него установлена винда ХП и установлена программа управления колонками. это программа ведет логи. которые нужны. Вопрос такой, можно ли как эту систему установить на что то такое, чтоб система была вечной. в плане того что винты больше 3 лет не выдерживают. пробывали разные марки. Напряжение не стабильное. за год дохнет батарейка бесперебойника и за 2 года он сам. вернее он работает но напряжение уже не выравнивает. Плюс сейчас винты дорожают и объем их увеличивается, а мне нужно всего 2 гига.
Edited by diesels
вопрос не про УПС. фирму и модель естественно я не знаю. т.к. нахожусь не на АЗС. Просто пропало заземление из-за мороза -40, куда ушла фаза. в итоге. УПС целый, а системник умер полность. живой тока жеский остался.
Про УПС забыли.
Edited by diesels
боюсь вы не отделаетесь от проблем в целом заменой винтов на флэшки.
всё равно что-нибудь да будет рушится/ломаться.
а также играничен у флэшек цикл записи (это я про ведение логов)
хотя intel выпустил какой-то накопитель на микросхемах с интерфейсом SATA,
да боюсь цена будет огого
Линузятники не слышали ни про DoM, ни про SSD, ни про RAID.
даже в этом случае рано или поздно оно всё сломается, только не за один раз.
топикстартеру - есть такой термин "промышленный компьютер". Советую посмотреть на сайт TS computers
эксплуатируем роутеры на USB флешках (флешки в read-only) 4 года
через 1 год флешки перестали работать в режиме usb2.0 - заменили на другую модель - полет нормальный
дело в том, что _ОНО_ не сломается, сломается, скажем, блок питания или кондёры на материнке или ещё какая-нить мелочь.
поэтому, поддержу про промышленные компьютеры.
SSD появилась недавно. и походу еще о долговечности судить рано.
Ну если 20 лет NAND - это недавно... То Вам нужна перфорация на металлической ленте.
jab - Бздуны скорее всего имеют проблемы с поддержкой MTD. И переплачивают за DoM, SSD и прочее, где есть контроллер флеш чипа, который все делает за них (flash chip wearing control, erase block optimizations и т.п.).
Лучше всего действительно промышленный (или приближенный к нему) компьютер. Если вы хотите _надежное_ решение - то вам нужно соблюдать некоторые условия:
)Малое энергопотребление. Винда на рабочем месте почти исключает дешевое и надежное решение.
)Минимум электролитов на плате. Лучше всего танталовые.
)На замену UPS - надежная схема на ионисторе, но нужно смотреть на цену. Циклов он выдержит больше. Ну и остальные вопросы надо учесть, типа нестандартных напряжений, защиты от перенапряжения, проблем с заземлением.
)Автоматический мониторинг влажности(но лучше иметь герметичную систему) и температуры окружающей среды, при выходе за пределы нормы система должна ограничивать работу. Т.е. скажем если в АЗС промерзло помещение, и система не успела "согреться", если ее запустить - у большей части флешек будут проблемы. Есть конечно с расширенным температурным диапазоном, но работа в нестандартных условиях все равно сокращает срок их жизни.
)Конечно грамотный дизайн ПО, чтоб на флешку писались данные только когда нужно
В этом случае система будет почти вечной.
У меня стоит две сотни линуксов на USB флешках, но данные _ПИШУТСЯ_(что и расходует ее ресурс) на флешку только если я меняю конфигурацию.
Если вы загоните обычную систему (Винду или обычный Линукс) - ваша флешка рано или поздно израсходует ресурс циклов записи, т.к. в системе постоянно пишется всякая туфта на диск.
Поглядел я эти пром компы.
про буки, планшеты. не знаю, ну есть там типа аля для офисса, на вид как обычый комп.
собирают они же эти компы из обычного жележа, теже жеские диски, таже оператива. В чем тогда смысл ?
В чем тогда смысл ?
Ну для начала - там корпус сделан нормально, обдув, пыль практически не скапливается. Недавно видел пром системник установленный на заводе по производству бетона :0) - стоит почти 2 года, заглянул внутрь - как новый.
Самому что, трудно в корпус фильтры и направляющие потоков вставить ? :-)))
дак если дело в корпусе, продавали бы кузов отдельно.
Если корпус стоит на столе, то в нем и так пыли мало. если на земле, то пыли в нем как гавна в общественном туалете.
фильтры дело хорошее. ну народ который сидит за компами, не могут даже монитор протереть. не то что пыль сдуть с фильтра. он нафиг забивается. и все.
Ничего там не забивается, сказки не рассказывайте, раз-два в год приезжает СОМ и за пять минут меняет фильтры, вся профилактика. Или Вы думаете, что китайцы, которые клепают хваленые
промышленные компьютеры, придумали там супер-системы ионной осадки мелкодисперсных частиц ? :-))))
Кому неймется - можно достаточно дешево собрать комп вообще без движущихся частей. И пусть там килограмм пыли лежит - ничего ему не будет.
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/69566/#habracut
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards...6400_86671.html
остальная начинка по вкусу, а зная что материнка питается от единственного напряжения 12 вольт --- приплюсовываем 12 вольтовый бесперебойник от сигнализации и кучку аккумов к нему --- кпд такого бесперебойника заранее выше
