Обновил ядро с linux-2.6.24.4 до 2.6.30.8, перестал работать IMQ
Использовал для ядра linux-2.6.30.8-imq-test2.diff
Для iptables iptables-1.4.3.2-imq.patch
Естественно версии ядра и таблеса совпадают с патчами.
Все пропатчилось-собралось, делаю /usr/sbin/ip link set imq0 up, все ок
но после
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0.468 -d ! 91.ххх.ххх.0/22 -j IMQ --todev 0
пакеты перестают ходить через eth0.468, хотя ifconfig показывает что пакеты вроде как есть на TX|RX
eth0.468 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:48:3E:70
inet addr:77.ххх.ххх.50 Bcast:77.ххх.ххх.51 Mask:255.255.255.252
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:245287 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:221880 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11503561 (10.9 MiB) TX bytes:11414872 (10.8 MiB)
Неужели никто не использует IMQ?
С простыми, не-vlan интерфейсами всё замечательно работает:
>uname -rms
Linux 2.6.30.9-96.fc11.2.iva.i686.PAE i686
>lsmod | grep -i imq
imq                     4768  428
xt_IMQ                  1552  2
>iptables -t mangle -nvxL PREROUTING
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 114811103366 packets, 108555888264746 bytes)
pkts        bytes 	   target     prot opt in     out     source               destination
34547502076 23500816073489 MARK       all  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           match-set ua dst /* UA Out */ MARK xset 0xc9/0xffffffff
34547502076 23500816073489 IMQ        all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           mark match 0xc9 IMQ: todev 0
34547502076 23500816073489 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           mark match 0xc9
23438007475 15606338680336 MARK       all  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           /* World Out */ MARK xset 0xca/0xffffffff
23438007475 15606338680336 IMQ        all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           mark match 0xca IMQ: todev 0
>ifconfig imq0
imq0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
         UP RUNNING NOARP  MTU:16000  Metric:1
         RX packets:889360036 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:771415405 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:11000
А с vlan пробывали?
>uname -rms
>lsmod | grep -i imq
imq                     4768  428
xt_IMQ                  1552  2
>ifconfig imq0
А что за модуль такой xt_IMQ ?
Это TARGET-модуль IPTables для IMQ-устройства. Например, как в вышеприведенном примере.
А какие патчи для ядра и iptables вы использовали? можно ссылки?
Патчи и spec-файлы для kernel (добавлены ACCOUNT, IMQ, IPSet; исправлены nf_nat, xt_connlimit, pkt_sched), iptables (добавлены ACCOUNT, IMQ, IPSet) и iproute (исправлен tc_core) из Fedora 11.
kernel.tar.gz iptables.tar.gz iproute.tar.gz
Спасиба БОЛЬШОЕ, буду пробовать
Edited by SSTS
Попробовал, все тоже самое. Может я где-то туплю :(
Покажи как поднимаешь сам IMQ-интерфейс и перенаправляешь в него трафик в IPTables.
ifconfig imq0
RX packets:27426 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2152967 (2.0 MiB) TX bytes:1700377 (1.6 MiB)
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0.469 ! -d 91.xxx.xxx.0/22 -j IMQ --todev 0
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0.470 ! -d 91.xxx.xxx.0/22 -j IMQ --todev 0
Правила отрабатывают. Но трафик через эти вланы перестает бегать. Хотя счетчики на правилах увеличиваются
У меня всё работает:
kernel 2.6.30.5
iptables v1.4.5
-A POSTROUTING -o vlan0100 -j IMQ --todev 0
-A PREROUTING -i vlan0100 -j IMQ --todev 1
modprobe imq
ip link set imq0 up
ip link set imq1 up
может где то в tc у тебя заморочка.
А iptables пачил типа вот так?
patch -p1 < ./iptables-1.4.3.2-imq_xt.diff
chmod +x /usr/src/sys/iptables-1.4.5/extensions/.IMQ-testx
Edited by nickD
А зачем? Мучиться патчить ядро, если есть более правильная (?) реализация - ifb
Вы сначала расскажите как подружить NAT с ifb.
По мне я бы вообще из ядра эту правильную реализацию выкинул, а неправильный imq втавил.
kernel 2.6.30.5
iptables v1.4.5
modprobe imq
ip link set imq0 up
ip link set imq1 up
tc я еще даже и не трогал еще
patching file extensions/.IMQ-testx
patching file extensions/libxt_IMQ.c
patching file include/linux/netfilter/xt_IMQ.h
chmod +x extensions/.IMQ-testx
ls -al extensions/ | grep IMQ
-rwxr-xr-x 1 root root 113 2009-12-17 15:19 .IMQ-testx*
-rw-r--r-- 1 root root 2483 2009-12-17 15:19 libxt_IMQ.c
./configure
make
-rw-r--r-- 1 root root 183 2009-12-17 15:22 .libxt_IMQ.oo.d
-rw-r--r-- 1 root root 10104 2009-12-17 15:22 libxt_IMQ.oo
-rwxr-xr-x 1 root root 12259 2009-12-17 15:22 libxt_IMQ.so*
make install
iptables -V
iptables v1.4.5
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0.468 -s 0/0 -m set ! --set LOCAL_NETS dst -j IMQ --todev 0
iptables -L POSTROUTING -n -v -t mangle
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1462M packets, 1153G bytes)
178 8000 IMQ all -- * eth0.468 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ! match-set LOCAL_NETS dst IMQ: todev 0
ifconfig imq0
RX packets:27449 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20460 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2154459 (2.0 MiB) TX bytes:1701869 (1.6 MiB)
ifconfig eth0.468
inet addr:77.xx.xxx.50 Bcast:77.xx.xxx.51 Mask:255.255.255.252
RX packets:4567 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:218350 (213.2 KiB) TX bytes:144006 (140.6 KiB)
ping 77.xx.xxx.49
PING 77.xx.xxx.49 (77.88.206.49) 56(84) bytes of data.
^C
--- 77.xx.xxx.49 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms
В том-то и дело что это происходит еще до того как я начинаю строить правила tc
tc -s -d qdisc ls dev imq0
qdisc pfifo_fast 0: root bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Sent 1244 bytes 19 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
Edited by SSTS
  • 4 weeks later...
У тебя в примере все работает в PREROUTING. У тебя есть NAT ?
А как у тебя собран IMQ
AA AB BA или ВВ
У меня
CONFIG_IMQ=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AA is not set
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AB is not set
CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BA=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BB is not set
>grep IMQ /boot/config-2.6.30.9-102.fc11.1.iva.i686.PAE
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IMQ=m
CONFIG_IMQ=m
CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AB=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BA is not set
CONFIG_IMQ_NUM_DEVS=2
CONFIG_IMQ=m
А NAT есть?
А NAT есть?
Есть:
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
[0:0] -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -j SNAT --to-source x.y.z.1-x.y.z.254 --persistent
COMMIT
eth0 внешний интерфейс?
