Товарищи, подскажите есть ли существенная разница между MikroTik RouterBOARD 750 и MikroTik RouterBOARD 450 ? Разница в цене 20$, неужели 750 хуже в производительности? Какова реальная производительность сих девайсов? Интересует сколько kpps они смогут пропустить? Можно ли на них делать 3 ван порта?
Три ван порта можно, но если РБ750 перешить, изначально он как 1 ван, 4 лан. Вот таблица тестов различных бордов.
SSD не увидел в той таблице производительность 750, в интернете тоже найти не смог. Есть ссылка на него?
а на сайт производителя заходить не пробовали?
Для 750G
"The RB750G is a small SOHO router in a nice plastic case.
It has five independent Gigabit ethernet ports and optional Switch Chip
functionality for wire speed Gigabit throughput.
It’s probably the most affordable MPLS capable Gigabit router on the market.
With it’s compact design and clean looks, it will fit perfectly into any SOHO
environment.
Comparing to RB750, the G version adds not only Gigabit capable ports, but
a new 680MHz Atheros 7161 CPU for increased throughput. Up to 580Mbps
throughout with larger packets, and up to 91500pps with small packets!"
http://reloadbg.com/pdf/rb750g.pdf
whitenoise спасибо за ответ. Решил брать 450. Кто то пробовал на нем организовывать 3 или 4 ван и пускать группы людей через заданные интерфейсы? Как вообще железка по стабильности?
  • 3 months later...
