komander Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Применение NAT-а для ШПД априори бред сумашедшего. Нахватает адресов закажи у регулятора. Нет у регулятора, может пора рекомендации этого самого регулятора начать слушать и действовать, а не изобретать свой NAT-Интернет. -100 Изменено 11 декабря, 2009 пользователем komander Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cmhungry Опубликовано 12 декабря, 2009 · Жалоба конфигурацию и настройки сервера в студию! =)Сегодня NAT+шейп+аккаунтинг+нетфлов+фильтр на Supermicro сервере + сетевушке всего за 1200$ в сумме, упирается только в скорость сетевой карты 1G. Спасибо, очень полезно. Применение NAT-а для ШПД априори бред сумашедшего.Нахватает адресов закажи у регулятора. Нет у регулятора, может пора рекомендации этого самого регулятора начать слушать и действовать, а не изобретать свой NAT-Интернет. -100 RIPE, например, как раз очень и очень радеет за использование НАТа на ШПД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 12 декабря, 2009 · Жалоба Iva, а чем генерируете нетфлов? Я тут столкнулся с проблемой, что fprobe-ulog жрет очень много процессора на потоках около 200мбит/с Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iva Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Iva, а чем генерируете нетфлов?Например так: >grep ULOG /etc/sysconfig/iptables [0:0] -A world_host -m set --set ulog-world-host dst -j ULOG --ulog-nlgroup 3 --ulog-cprange 48 --ulog-qthreshold 10 [0:0] -A host_world -m set --set ulog-host-world src -j ULOG --ulog-nlgroup 2 --ulog-cprange 48 --ulog-qthreshold 10 >egrep -v ^# /etc/ipcad.conf capture-ports enable; interface ulog group 2, group 3 netflow-disable; netflow export version 5; netflow timeout active 30; netflow timeout inactive 15; rsh enable at 127.0.0.1; rsh root@127.0.0.1 admin; rsh ttl = 1; rsh timeout = 30; buffers = 128k; memory_limit = 32m; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость анти НАТ Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Чуть выше писали komander:#25 и я с этим соглашусь. Написанное в данной статье актуально только на сегодняшний день. А как же развивать сервисы: SIP, видеоконференции, телемедицину и.т.д. с NAT? да никак. Господа когда там намечен переход на адресацию IPv.6 ??? вот он и будет ликвидатором NATa. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Juriy Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Считаю, что немного некорректное сравнение: По поводу Циски ясно - там фиксированная конфигурация. По поводу РС во что упирается? : 1. В количество памяти? 2. В производительность шины? 3. В производительность проца? 4. В производительность одного ядра проца? 5. В ограничение ОС? (какой размер буфера? какие тайминги? какие дрова?) На мой взгляд если будет упираться в железо, то вначале задержка будет увеличиваться. Р.S. все таки конфигурацию севака надо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Фауст Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Анализ конечно интересный, но насколько он применим к продакшену вопрос. Решения по организации межсетевого экранирования рассмотрены у вас в статье очень поверхностно, фактически только ASA, которая, к слову сказать, отнюдь не является лидером рынка, как бы циске этого не хотелось. Ещё хотелось бы понять, каким образом устроен был стенд (схемы - логика + физика, функциональная), какие протоколы канального уровня использовались для организации доступа в сеть для пользователей, на каком уровне сети осуществлялось шейпирование, снятие статистики, натирование. В общем по моему сугубо личному мнению, статься по факту является пиаром цискиных решений, и полезной информации, для разработки каких либо решений не несёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Николаевич Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Пример из собственной практики, исходные данные, 180 тыс абонентов, два бордера cisco12404 PRP2, 3 агрегатора PPPoE cisco 10008 pre4 2sip601 в каждом, 3 NAT box, linux gentoo, 8 ядер в каждом плюс по 8 интерфейсов в каждом серваке. В пиковую нагрузку количество PPPoE сессий примерно по 25тыс на один Cisco10008, при этом на нем осуществляется полисинг абонов, загрузка процессора примерно 40-50%, далее абоны прилетают на бордеры, где при помощи PBR, отправляются на NAT box-ы, интерфесы NAT, собраны в etherchanel, и с агрегырованы на cisco 6500. NetFlow собирается естественно с бордеров версия 9., Сразу хочу заметить 12404 отрабатывают на ура, средняя загрузка 10%. Максимальный объем интернет трафика при таком количестве абонентов 7.3Gb/s. На внутренние ресурсы и ресурсы пиринговые, полисинг не осуществляется, политика партии. Основная проблема при такой схеме это загрузка именно NAT box-ов, сейчас она достигает 60-70%, искали промышленное решение от наших мега брендов Cisco juniper, у первых вообще что то подобное будет только в следующем году, а вот у Juniper, решение есть, но опять таки кто его трогал руками пока найти не удалось чтобы хотя бы поинтересоваться что да как. Плюс решение от Juniper, стоит, на ПОРЯДОК больше, чем решение с NAT-linux, даже с учетом масштабирования, т.е. добавления серверов. Если есть интерес к схеме реализации подводных камнях и прочее с радостью расскажу. З,Ы, решение от Juniper заказали, так что чувствую скоро будет реальные экспирианс. Основная проблема с точки зрения NAT это быстрая обработка пакетиков, прилетающих на NAT, объем данных пакетиков напрямую зависит от скорости абонента, и количества TCP сессий, одновременно открытых, (ТОРРЕНТ-ЗЛО), сейчас у на 70% абонентов сидит на скорости 2мб/c. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Артем Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба А какими биллингами переваривается такой объем статистики? И на каких серверах? А то вот сейчас в компании внедряется новый биллинг, взамен UTM, так он уже на тестовой VPN-платформе на 4000 пользователей показывает отложенную на час тарификацию. UTM в аналогичном режиме тормозил минут на 15... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Николаевич Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Биллинг естественно, заказанный, внедряли примерно год. Пока еще полностью не перешли на него, так сказать в завершающей стадии.)))) Сервера все тот же HP 8 ядер, 8гб мозгов, плюс есть корзины для хранения сырых flow. Подробно именно о серверах биллинга могу выяснить, за них отвечает отдельная группа, я как вы наверное догадались больше сетевик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Сергей Николаевич Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Но если честно NetFlow это не для биллинга, и сы уже начинаем упираться в то что железяки каких бы брендов они не были не смогут обработать растущий поток flow, поэтому либо sampled flow, либо анлимы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cmhungry Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Пример из собственной практики, исходные данные, 180 тыс абонентовОсновная проблема при такой схеме это загрузка именно NAT box-ов, сейчас она достигает 60-70%, искали промышленное решение от наших мега брендов Cisco juniper, у первых вообще что то подобное будет только в следующем году, а вот у Juniper, решение есть, но опять таки кто его трогал руками пока найти не удалось чтобы хотя бы поинтересоваться что да как. Плюс решение от Juniper, стоит, на ПОРЯДОК больше, чем решение с NAT-linux, даже с учетом масштабирования, т.е. добавления серверов. Если есть интерес к схеме реализации подводных камнях и прочее с радостью расскажу. Juniper MX MS-DPC был на тестах. 120К GPL... плюс сама коробка хотя бы 113,5 GPL в минималке. Но вообще 180К хомячков - зачот. Уважаю. Анализ конечно интересный, но насколько он применим к продакшену вопрос. Решения по организации межсетевого экранирования рассмотрены у вас в статье очень поверхностно, фактически только ASA, которая, к слову сказать, отнюдь не является лидером рынка, как бы циске этого не хотелось.Juniper ISG2000 крутили. Не подошел. Huawei Secpath 1000-F крутили. Не подошел. А какими биллингами переваривается такой объем статистики? И на каких серверах? А то вот сейчас в компании внедряется новый биллинг, взамен UTM, так он уже на тестовой VPN-платформе на 4000 пользователей показывает отложенную на час тарификацию. UTM в аналогичном режиме тормозил минут на 15... Про нетфлоу еще будет статья. Но вкратце - абоненту в биллинг полный нетфлоу не нужен. Агрегировать его надо как можно раньше, желательно на самой железке, с которой эта инфа берется. Как вариант - можно брать аккаунтинг с брасов по определенным классам.Полный нетфлоу нужен только органам или для детального разбора "а что я скачал" - но хранить его в биллинге не надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость vadik Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Кирилл, а нельзя ли у вас получить более подробную консультацию по подбору оборудования для выше описанных вами целей, для меньшей сети конечно чем у вас. Естественно не за даром ))) Если не сложно напишите на мыло baibade@yandex.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Фауст Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Crossbeam, Checkpoint, StoneGate. Есть куча продуктов и решений, на вкус и цвет. Те же стонгейты например собираются в отказоустойчивый кластер с балансировкой нагрузки между нодами, до 16 штук. Причём, есть взять эерлайнс Fw - 5100, то пропускная способность одного устройства, составит ~ 10Gbit/s. Умножите это число на 16, и получите суммарную производительности кластера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cmhungry Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Crossbeam, Checkpoint, StoneGate. Есть куча продуктов и решений, на вкус и цвет. Те же стонгейты например собираются в отказоустойчивый кластер с балансировкой нагрузки между нодами, до 16 штук. Причём, есть взять эерлайнс Fw - 5100, то пропускная способность одного устройства, составит ~ 10Gbit/s. Умножите это число на 16, и получите суммарную производительности кластера. Это очень специфичное оборудование... Мне не удалось даже краснозадых вытащить на тест. MS-DPC - тоже с большим трудом, тут спасибо большое Нетвеллу, помогли, в том числе с настройкой. Про те же DPI - нашел случайно в сети Ipoque, нашел сайт ipoque.ru. Написал, ответили через 3 дня. Пообещали, что будут "вкуснее чем циска", выдали в итоге GPL на 3 gbit/s только софта (без железа) стоимостью выше GPL SCE2020. Есть определенный разрыв между "желаемым" и "имеющимся" оборудованием на рынке. Знакомый захотел купить новый брокейд МЛХ. Выкатили ценник - на два новых 76х кота в аналогичной набивке хватит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба cmhungry ЕМНИП, Cacti по умолчанию не "нормализует" проценты на загрузке CPU (для 100% четырехядерника Cacti отрисует как 400%), поэтому, скорее всего, в конфигурации "только NAT" 700МБит у Вас загрузка CPU на самом деле 10-20%, как у Iva. Но другой вопрос в том, что на двух сетевых интерфейсах, не поддерживающих очереди, "потолок" - 200. Не знаю кому как, но 100 дропов в секунду на сетевом интерфейсе - это как-то многовато. Ситуацию в некоторых случаях можно полечить включением flow-control, только нужно аккуратно. чем генерируете нетфлов?Еще ipt_netflow посмотрите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
cmhungry Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба cmhungry ЕМНИП, Cacti по умолчанию не "нормализует" проценты на загрузке CPU (для 100% четырехядерника Cacti отрисует как 400%), поэтому, скорее всего, в конфигурации "только NAT" 700МБит у Вас загрузка CPU на самом деле 10-20%, как у Iva. Но другой вопрос в том, что на двух сетевых интерфейсах, не поддерживающих очереди, "потолок" - 200. Не знаю кому как, но 100 дропов в секунду на сетевом интерфейсе - это как-то многовато. Ситуацию в некоторых случаях можно полечить включением flow-control, только нужно аккуратно. чем генерируете нетфлов?Еще ipt_netflow посмотрите. Микротик на своем cpu-meter тоже показывает 40-50. То, что дело может быть в сетевых картах - да, допускаю. Конфигурацию сервера тут писали, рекомендуемую сетевую карту показали. В принципе, можно протестировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iva Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба То, что дело может быть в сетевых картах - да, допускаю. Конфигурацию сервера тут писали, рекомендуемую сетевую карту показали. В принципе, можно протестировать.Да, сетевая карта с поддержкой MSI-X (Intel 82575 или 82576) и многоядерный процессор с большим кешем (Intel Xeon 55x0) залог успеха. Например, вот так с помощью smp_affinity прерывания от четырех RX-очередей и четырех TX-очередей на каждом порту разносятся по восьми виртуальным ядрам процессора: >cat /proc/interrupts | grep x- 33: 1685279 0 3 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-0 34: 0 1785855 30 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-1 35: 0 0 1802979 5 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-2 36: 0 0 0 2309869956 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-3 37: 3881218762 0 0 0 447 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-0 38: 0 3849047959 0 0 500 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-1 39: 0 0 3833090350 0 0 457 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-2 40: 0 0 0 3888983966 0 431 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-3 45: 0 0 0 0 1030197823 0 1529 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 46: 0 0 0 0 0 1036755212 1472 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-1 47: 0 0 0 0 0 0 1005676377 1534 PCI-MSI-edge eth1-tx-2 48: 0 0 0 0 0 0 0 1049775722 PCI-MSI-edge eth1-tx-3 49: 5010 0 0 0 1178060627 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 50: 5115 0 0 0 0 1198557612 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-1 51: 0 4793 0 0 0 0 1222757403 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-2 52: 0 4791 0 0 0 0 0 1190893532 PCI-MSI-edge eth1-rx-3 Думаю, если брать 4х-процессорный сервер с 2х-портовой 10G сетевой картой на чипе Intel 82598 (CX4, XFP), то и десятку можно загрузить всеми упоминаемыми задачами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гога Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба Статья зачетная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба А вот к графикам загрузки интерфейсов интересно бы график дропов на этих интерфейсах еще. Плюс интересен размер таблицы маршрутизации и кол-во правил в фаерволе. Да и пакеты какие-то странные у автора - average по 970байт... Я уже как 3 года вижу числа в районе 600байт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iva Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба Да и пакеты какие-то странные у автора - average по 970байт... Я уже как 3 года вижу числа в районе 600байт.Хм, скорее это у вас аномально низкий средний размер пакета. Например, у нас меньше 1000 байт практически не опускается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DemYaN Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба У нас 720-820байт Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bitbucket Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба Хм, скорее это у вас аномально низкий средний размер пакета. Например, у нас меньше 1000 байт практически не опускается.Средний считается по всем пакетам, прошедшим через рутер. Про 1000 на входящем только трафике еще поверю, и то он меньше становится... Про дропы, фаервол и маршруты лучше расскажите... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iva Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба Про дропы, фаервол и маршруты лучше расскажите...Извиняюсь, думал вопрос был адресован автору статьи. Дропов нет смысла допускать. Достаточно проследить за параметрами статистики интерфейса и в случае ошибок (rx_no_buffer_count, rx_missed_errors) увеличить Ring parameters: >ethtool -S eth0 NIC statistics: rx_packets: 62073338124 tx_packets: 51327408018 rx_bytes: 64654913689424 tx_bytes: 31039760607836 rx_broadcast: 3587538 tx_broadcast: 3767 rx_multicast: 3 tx_multicast: 4 rx_errors: 36 tx_errors: 0 tx_dropped: 0 multicast: 3 collisions: 0 rx_length_errors: 0 rx_over_errors: 0 rx_crc_errors: 22 rx_frame_errors: 0 rx_no_buffer_count: 187 rx_missed_errors: 81 tx_aborted_errors: 0 tx_carrier_errors: 0 tx_fifo_errors: 0 tx_heartbeat_errors: 0 tx_window_errors: 0 tx_abort_late_coll: 0 tx_deferred_ok: 0 tx_single_coll_ok: 0 tx_multi_coll_ok: 0 tx_timeout_count: 0 tx_restart_queue: 0 rx_long_length_errors: 0 rx_short_length_errors: 0 rx_align_errors: 0 tx_tcp_seg_good: 3519052 tx_tcp_seg_failed: 0 rx_flow_control_xon: 0 rx_flow_control_xoff: 0 tx_flow_control_xon: 0 tx_flow_control_xoff: 0 rx_long_byte_count: 64654913689424 rx_csum_offload_good: 62019195396 rx_csum_offload_errors: 876202 tx_dma_out_of_sync: 0 alloc_rx_buff_failed: 0 tx_smbus: 0 rx_smbus: 0 dropped_smbus: 0 tx_queue_0_packets: 51311490384 tx_queue_0_bytes: 30693986683670 tx_queue_1_packets: 1931574 tx_queue_1_bytes: 630914901 tx_queue_2_packets: 1722205 tx_queue_2_bytes: 556098712 tx_queue_3_packets: 12263850 tx_queue_3_bytes: 15387016988 rx_queue_0_packets: 15417127940 rx_queue_0_bytes: 15954925692220 rx_queue_1_packets: 15552881003 rx_queue_1_bytes: 16172568075893 rx_queue_2_packets: 15456729503 rx_queue_2_bytes: 15892001474168 rx_queue_3_packets: 15646599679 rx_queue_3_bytes: 16387162976168 >ethtool -g eth0 Ring parameters for eth0: Pre-set maximums: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 Current hardware settings: RX: 1024 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 256 Из маршрутов, только дефолт в "реальный" интерфейс и 10.0.0.0/8 в "локальный". Дополнительно увеличены кешы: >grep "ipv4.route" /etc/sysctl.conf net.ipv4.route.max_size = 4194304 net.ipv4.route.secret_interval = 300 IPTables максимально оптимизирован для уменьшения времени прохождения пакета по правилам. Для массовых однотипных проверок используется IPSet, для учёта трафика используется ipt_ACCOUNT, для netflow ipt_ULOG+IPCad. >ipset -L | grep "\." | wc -l 11142 >cat /etc/sysconfig/iptables *mangle :PREROUTING ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] # # Shaper marking # # # host -> ua # [0:0] -A PREROUTING -i eth1 -m set --set ua dst -m comment --comment "UA Out" -j MARK --set-mark 201 [0:0] -A PREROUTING -m mark --mark 201 -j IMQ --todev 0 [0:0] -A PREROUTING -m mark --mark 201 -j RETURN # # host -> world # [0:0] -A PREROUTING -i eth1 -m comment --comment "World Out" -j MARK --set-mark 202 [0:0] -A PREROUTING -m mark --mark 202 -j IMQ --todev 0 # # Billing marking # # # ua -> host # [0:0] -A FORWARD -i eth0 -m set --set ua src -m comment --comment "UA In" -j MARK --set-mark 11 [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 11 -j RETURN # # host -> ua # [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 201 -j MARK --set-mark 12 [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 12 -j RETURN # # world -> host # [0:0] -A FORWARD -i eth0 -m comment --comment "World In" -j MARK --set-mark 1 [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 1 -j RETURN # # host -> world # [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 202 -j MARK --set-mark 2 COMMIT *nat :PREROUTING ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] # # Billing redir # [0:0] -N redir [0:0] -A redir -m set --set bil_10_4 src -j RETURN [0:0] -A redir -m set --set bil_10_5 src -j RETURN [0:0] -A redir -m set --set bil_10_1 src -j RETURN [0:0] -A redir -j REDIRECT # # Billing redirecting # [0:0] -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redir [0:0] -A PREROUTING -m mark --mark 201 -m set --set block-1-host-ua src -p tcp --dport 80 -j REDIRECT [0:0] -A PREROUTING -m mark --mark 202 -m set --set block-1-host-world src -p tcp --dport 80 -j REDIRECT # # Billing nating # [0:0] -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -p icmp -j SNAT --to-source x.x.x.x [0:0] -A POSTROUTING -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -j SNAT --to-source y.y.y.1-y.y.y.254 --persistent COMMIT *filter :FORWARD ACCEPT [0:0] # # Billing access # [0:0] -N access [0:0] -A access -m set --set bil_10_4 src -j RETURN [0:0] -A access -m set --set bil_10_5 src -j RETURN [0:0] -A access -m set --set bil_10_1 src -j RETURN [0:0] -A access -j REJECT --reject-with icmp-admin-prohibited # # Billing accounting # # # ua -> host # [0:0] -N ua_host [0:0] -A ua_host -m set --set block-1-ua-host dst -j DROP [0:0] -A ua_host -j ACCOUNT --addr 10.0.0.0/8 --tname ua-host [0:0] -A ua_host -j ACCEPT [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 11 -j ua_host # # host -> ua # [0:0] -N host_ua [0:0] -A host_ua -j access [0:0] -A host_ua -m set --set block-1-host-ua src -j REJECT --reject-with icmp-admin-prohibited [0:0] -A host_ua -p tcp --syn --dport 1025: -m connlimit --connlimit-above 255 -j REJECT --reject-with tcp-reset [0:0] -A host_ua -j ACCOUNT --addr 10.0.0.0/8 --tname host-ua [0:0] -A host_ua -j ACCEPT [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 12 -j host_ua # # world -> host # [0:0] -N world_host [0:0] -A world_host -m set --set block-1-world-host dst -j DROP [0:0] -A world_host -j ACCOUNT --addr 10.0.0.0/8 --tname world-host [0:0] -A world_host -m set --set ulog-world-host dst -j ULOG --ulog-nlgroup 3 --ulog-cprange 48 --ulog-qthreshold 10 [0:0] -A world_host -j ACCEPT [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 1 -j world_host # # host -> world # [0:0] -N host_world [0:0] -A host_world -j access [0:0] -A host_world -m set --set block-1-host-world src -j REJECT --reject-with icmp-admin-prohibited [0:0] -A host_world -p tcp --syn --dport 1025: -m connlimit --connlimit-above 255 -j REJECT --reject-with tcp-reset [0:0] -A host_world -j ACCOUNT --addr 10.0.0.0/8 --tname host-world [0:0] -A host_world -m set --set ulog-host-world src -j ULOG --ulog-nlgroup 2 --ulog-cprange 48 --ulog-qthreshold 10 [0:0] -A FORWARD -m mark --mark 2 -j host_world COMMIT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dyr Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба А какими биллингами переваривается такой объем статистики? И на каких серверах? А то вот сейчас в компании внедряется новый биллинг, взамен UTM, так он уже на тестовой VPN-платформе на 4000 пользователей показывает отложенную на час тарификацию. UTM в аналогичном режиме тормозил минут на 15... UTM жуткое г..., единственный вариант переписывать perl'овый UTM4 под себя (что в общем-то, сродни написанию своего биллинга). На 20k абонентах отрабатывал меньше чем за 3 минуты. Статья интересная, но комментарии, пожалуй, ещё интереснее. И есть большущее подозрение, что за 110k$ стоимости SCE можно нанять всю FreeBSD'шную команду разработчиков доделать нормальный шейпинг ;) Изменено 15 декабря, 2009 пользователем Dyr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
