Планируем приобрести 6500/sup720(3В или 3С), возникло несколько вопросов, ответы на которые не совсем очевидны.
1. Есть ли service unsupported-transceiver, или карты типа WS-X6724-SFP лучше вообще не брать?
2. Возможно ли заливать прошивки с доп. функционалом (например bgp) или для них нужны ключи, как у 3560E?
3. Если в будущем добивать память в не-xl-суп, можно ли увеличить макс. количество маршрутов? Если нет, то какие плюшки это дает?
1. есть, работает. 6724 для 3B/3C очень рекомендую, в отличие от 6516/6416-GBIC
2. ключей не надо
3. в RIB - увеличите, но TCAM'ов в FIB все равно останется 239К. Надо менять 3B/3C дочку на биксельную, чтобы получить 1М ткамов в FIB
6416 вообще работают только через shared bus 32gbps
6516 с 720 будет работать через switch fabric и на карту будет приходить 1 канал 8gbps
6724 вообще работает только через switchfabric и на карту будет приходить 1 канал 20gbps (6748 - 2 канала по 20gbps)
Расскажите пожалуйста поподробнее, какие есть проблемы с 6516-GBIC?
С точки зрения цена/производительность эти модули весьма интересны... (несмотря на 2:1 переподписку)
1 канал 8gbps - это 4gbps in & 4gbps out? и 20gbps - аналогично, 10/10?
вот как раз из-за переподписки, по сути дела. Так-то, если 8 портов рутить - то да, интересно.
Нет, это фулл-дуплекс. 8 ин/8 аут, 20 ин/20 аут.
Т.е. серьёзных глюков или ограничений по функционалу не замечено?
Переподписка не пугает - если их на агрегацию ставить то нормально...
нормально, если агрегация на суп720 - тогда они рутят через фабрику
если на суп2/суп32 - то 6416 дешевле даже
но x67**+sup720-3C** в перспективе дает vss, что довольно заманчиво (в отличие от всяких мертворожденных hsrp), хотя в сумме довольно затратно
так и предполагалось.
VSS - кусок кала. Хотя идиотам сие и неведомо.
обоснуйте...
По опыту эксплуатации - впечатления крайне положительные. В роли ядра цода используется bgp+ospf+vrf-lite+АСЕ(нат+балансировка)+FWSM+агрегация 10Г, на доступе как Л2 - тоже замечательно.
В ядре есть IGP и две коробки там где надо. В NSF/SSO я не верю, еще ни разу не видел что бы работало.
На доступе 6500 я себе не представляю вообще. Ввиду отсутствия мультишасси эзерчаннел цысочка вам все равно впарит STP или говноРЕП.
Вот только не надо про отсутствие мульшасси-эзерчаннел на VSS :) Есть он там, и прекрасно работает. И стп есть - только топология его не перестраивается в VSS практически никогда.
В NSF/SSO я тоже не верю - однако оно таки работает :)
А 65й на доступе (ЦОДа естественно, а Вы что подумали?) - очень практичная штука, поверьте) Набивать то , что приведено ниже 1У железками несколько геморройно... И ещё более неприятно эксплуатировать) Особенно с stp :)
cisco WS-C6509-V-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of memory.
5 Virtual Ethernet interfaces
486 Gigabit Ethernet interfaces
36 Ten Gigabit Ethernet interfaces
Edited by Stak
HSRP/VRRP пугает своей ассиметричностью(в подсеть льют траффик оба роутера, а назад все валит в один), что, имхо, не позволительно в L2 сетях, идущих в сторону эндюзера.
А вот мультичассис эзерченел есть простая и понятная концепция балансировки и резервирования, но цена...
Edited by Valaskor
На два роутера работает GLBP (Gay Lesbian Bisexual Protocol © dbg). Если вы тоже оттуда, то вам таки туда.
2tgz: а у Вас велосипед есть?
(...из Простоквашено)
Желчи-то сколько в каждом посте!
Да, я не люблю пролетариат^W вендоров, идиотов и всех вокруг. Нормальный человек вынет зерно Истины из кучи эмоций и будет ему щасье.
Хотя вам то что до этого? Хотите меня успокоить? Шлите бутылочку лафроиг или морморето тоскана. Тогда может быть...
