Доброй ночи форумчане!
сразу напишу я полный чайник по dvb-ip и вообще в спутниковом тв.
работаю админом в отеле.
поставили задачу организовать iptv для гостей 50 абонентов.
каналы от Радуга ТВ шифрованные. кол-во транслируемых каналов 30-40. это 4 транспондера я так понял.
шифрование Радуги ирдето.
читая форумы я так понял что мне нужно будет следующее оборудование
1. pbi стримеры. один pbi стример может принять сигнал с двух транспондеров я правильно понял. значит мне нужно 2 стримера pbi потомучто в один стример два кам модуля можно засунуть.
2. четыре cam moduleй которые могут открыть одновременно до 12 каналов а именно smit irdeto pro cam. блин дорогие но придется.
3. ?
4. ?
5. ?
плз помогите со списком оборудования. на один транспондер мне нужна 1 тарелка? я так понял что для одного транспондера мне нужна одна тарелка. а это значит вся наша крыша будет в тарелках.
затем когда все оборудование возьмем легко ли будет для чайника сконфигурировать систему для трансляции 50 абонентам в лан. у абонентов компы с vlc.
судя по форумам на мой взгляд для стабильной работы моей задачи вполне хватит pbi.
поправьте меня если не так.
жду советов!
всего хорошего.
Для инфо:
1. pbi dch-4000 умеет работать только с 1 транспондером.
-42s вещать в сеть 6 каналов
-44s - 32 каналa
2. Если каналы с одного спутника то и тарелка нужна одна.
3. "Для подключения к «РАДУГА ТВ» Вам достаточно будет приобрести один из многих имеющихся на рынке комплектов оборудования для приема спутникового телевидения с встроенным модулем IRDETO-2 или CI-интерфейсом и CAM-модуль, поддерживающий работу с картами IRDETO -2." prof cam такой еще поискать...
http://www.raduga-tv.tv/info2/equipment/
4. у радуги 8 транспондеров... http://www.raduga-tv.tv/info2/transponders-abs1/
На тему клиентов не понял прикола про компы с vlc.
И еще нужна сетка с коммутаторами знающими что такое igmp snooping & multicast filtering :)
А вообще iptv это не дешево...
PS: пишите в личку пока вам не втюхали чудо-решение :)
Edited by toropovsn
Для инфо:
-44s - 32 каналa
получается мне нужно 4 pbi? если буду ловить 4 транспондера значит 4 пби?
мне нужно будет транслировать как раз 32 канала максимум.
ну это радует думал нам нужно будет 4 тарелки!
наверное из этого списка оборудования мне нужна будет тарелка,конвертер и карта доступа ?
ресивер не нужен вместо него будет пби. а да забыл и кам модуль smit irdeto pro его я засуну в пби.
мне нужны каналы с 4 транспондеров. сколько мне нужно пбишек? в форумах читал форумчане как то делают с помощью пби 3000 его подключают к пби 4000 что то в этом роде. как мне лучше и правильно сделать?
клиенты гости с компами они будут смотреть каналы с vlc. vlc будет показывать мультикастовый udp поток.
будет создан плейлист каналов а гость может просто переключаться. пбишки они же могут открыть 8 каналов одновременно и транслировать в сеть?
коммутаторы cisco 2960 catalyst с этим справяться. поддерживают igmp snooping & multicast filtering !
согласен;)
в личку не смог отправить какая та ошибка;) благодарю за советы!
Для инфо:
-44s - 32 каналa
Вам все равно что-ли какие транспондеры? Вы бы от списка каналов лучше отталкивались бы.
smit irdeto pro не работает с irdeto2, по-крайней мере месяц назад не работал, если только прошивку новую решающую эту проблему не выпустили
радуга не лучший вариант. Вам нужна тарелка, конвертер, провод.
Именно так и есть. Но есть одна проблема - 100 мбит интерфейс у 4000. 4 транспондера, лучше, если бы как две связки: 4000+3000
Какой-то изврат :) Обычно STB + TV. Заставлять клиента прыг-скок делать с ноутом - хм...
Не понял вопроса про пби. Они не раскодируют каналы, их раскодирует САМ-модуль.
toropovsn@ya.ru
