У себя заметил что на 4.3 клиенты отваливаться стали довольно таки часто с баз. Но блин такое дело - лицензию суперчанел больше не продают, соответственно нельзя поставить версию ниже=(( на новой аппаратуре.
А так 4,3 версия глюкавая до ужаса...
можно поподробнее, только перешил пару бриджей
Пробывал на двух 411 и на Wrap 2c
1. Глюкаво работает бандвиш тест.. (первые 2 раза нормально запускается а потом глючит)
2. Нстрим тож работает глюкаво - реконектится без причин (долго прходится упражнятся по настройкам)..
3. При настройке в бридже (WDS) может удаленная точка глюкануть, хотя на нее ICMP пакеты проходят, и просто выпасть -через винбокс и нейбор ее не видно.
4. Также может просто зависнуть и сама ребутнутся (удаленная)
проблемы лечатся ребутом базы и клиента (но не на долго)
В прицепи 4,3 можно использовать, но только поставил и не трогай.. (пару клиентов всетаки поставили)
бодался с ними 2 дня..
Поставил 3,13 - все как рукой сняло.
хм...
я перешился из 4.20, настроек не трогал, все вроде как работает нормально, заметил только глюк с бандвишем, который при первой попытки вывалил "connection error" а потом заработал нормально, ладно, трогать ничего не буду, коль все работает, подожду следующей версии
При шифровании TKIP микротик не показывает об этом в соответствующей графе и клиенты отваливаються с интервалом 5-20 минут. Хотя в AES все работает нормально. В старой версии клиенты в TKIP висели без проблем. Так же никакие настройки не трогал - только залил новую версию.
Заливаю старый образ 4.2 - перезагружаюсь и ничего не происходит.
а может проще крякнутую 3.30 ставить и не пудрить моск?
и кстати а чем ветка 3.хх хуже 4.хх не считая косметики?
Поддержкой 802.11n.
а у меня результат противоположный
на 4.30 пинг на линке стабилизировался, раньше немного плавал, теперь за три дня статистики все стабильно стало, суперченал не юзаю и настройки не трогал, стоят как на старой прошивке было
Кто сталкивался с таким багом\фичей. Боард 433. Стояло 2 карточки, одна 5-ка на аплинке CM9, вторая в 2,4 на раздаче R52 в неоф канале, куплена лицензия на extra-channels. Все нормально. Возникла необходимость в еще одном секторе, добавил в последний слот еще одну карточку R52. И тут прикол, в списке частот есть неоф каналы, выбираю любой из них, НО клиенты не видят этого сектора. Ставлю оф канал - видят! Сканировать пробовал и наносами и клиентскими тиками 411R, видят сектор только в оф канале. Есть у кого мысли?
З.Ы. Версия ОС 3.27
Edited by zulu_radist
З.Ы. Версия ОС 3.27
скан листи может зажати
