Здравствуйте. У меня такая ситуация.
У нас в городе есть провайдер, они роздают инет по кабелю и wi-fi. Так-как я живу в частном секторе, тянуть кабло соответственно никто не буде (далеко).
НО, у них на вышке стоит антенна wi-fi, находиться он от меня на росстоянии1,5 км, видимость прямая(антенна высоко). Сходил, узнал, подключение с ихним оборудованием будет стоять 1600 гр. Это реально дорого, учитывая что мощного оборудования не надо. Один знакомый посоветовал купить точку d-link g700ap и сделать баночную антенну. Так и поступил. Точку прошил прошивкой концептроник. Всё поставил, есть сигнал 35(не знаю чего правда). Заключил договор с провайдером, дали логин и пароль, создал подключение PPPoE, ошибка 678.
Вопрос, как настроить сетевую карту чтоб подключало?
Может эта прошивка не поддерживает PPPoE?
И вообще нуждаюсь в ваших советах. Пожалуйста, помогите, месяц мудохаюсь.
Ошибка 678 - Удаленный компьютер не отвечает
Такой тип ошибки возникает, когда отсутствует связь между вашим компьютером и сервером доступа. Скорее всего причиной этой ошибки являются: неисправности на активном оборудовании, у клиента отключена сетевая карта, подключение заблокировано антивирусной программой или файрволом.
Точка работает как клиент? Точно? Проверили? Хорошо проверили? :)
Бридж работает?
После проверки всего этого звонить в саппорт и спросить, какой айпи можно поставить на компе и что пинговать.
Бридж работает?
Да, точка работает как клиент, проверил хорошо)
Что такое бридж?
Саппорты реально незнают, когда звоню, говорят просто что поснимал галки с протоколов. Не помогает.
Фаервол и антивирь выключен.
Я думаю может третий пак не хочет пускать? Потому что прошить точку на своём коме не мог, комп её не видел по tftp. А достал старый свой, там 2 пак, прошил на ура.
"А я испанский летчик" (с) Zenny. Ваша проблема - не в "ПАКАХ", а в методе подключения, шаманьте с точкой на предмет бриджа/НАТ на L2/MACCCLON'a
Что это? Дайте если можно ссылку на инфу пожалуйсто.
NAT2.5 вестимо (поиск по форуму вам расскажет). Вы хоть раз сами пробовали поднять pppoe поверх wifi если pppoe сервер на ходится за радиомостом ?
Самый простой вариант залить например Wive-NG и поднять pppoe+NAT прямо на точке не забыв вырубить в настройках радио NAT2.5.
Вот пример по шагам, только в вашем варианте wlan0 и eth0 по тексту меняем местами http://sadnet.ru/?WIVE-NG_8186_%28revA%2FB...iya:Dlya_Dom.Ru
Ну и настройка wifi у вас будет в режиме клиента.
