fenix-vt Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Понял. Спасибо.Попробую с твоими sysctl.conf и loader.conf сегодня ночью и отпишусь. Кстати не в курсе IPMI/iKVM не может никак повлиять? Он висит на томже em1 который подвисает, но с другим IP естественно. а до последнего стейбла уже обновились? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
untix Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Постоянно обновляюсь С надеждой на исправления в e1000 И драйвера пробовал от яндекса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zohan Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба uptime 8:52AM up 2 days, 4:29, 1 user, load averages: 0.22, 0.22, 0.18 пока полет нормальный, буду смотреть дальше... Сколько pptp/l2tp сессий? Сколько pps/s, Mbit/s? C 7.2-Release невозможно работать с >200 сессий на mpd5.5 периодически сваливается в kernel trap 12, current process: ng_queue Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба сессий под 400 штук, трафик на сетевых до 600-700 Мбит, pps посмотрю вечером Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zohan Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба сессий под 400 штук, трафик на сетевых до 600-700 Мбит, pps посмотрю вечером Так можно уже 8-ку обновленную до STABLE выводить в продакшн как ВПН сервер, валиться в kernel trap 12 из-за netgraph'a не будет? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба 6:34PM up 4 days, 14:10, 1 user, load averages: 1.59, 1.13, 1.06 полет нормальный так что думаю наверное можешь ставить, если что упадет, я отпишу в топик Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
generik Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба 6:34PM up 4 days, 14:10, 1 user, load averages: 1.59, 1.13, 1.06 полет нормальный так что думаю наверное можешь ставить, если что упадет, я отпишу в топик 4 дня не показательно. Падение ВПН сервера 1 раз в неделю это уже полный ****** =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба generik, согласен, поэтому и держу один микротик в резерве на всякий пожарный поэтому остается только ждать, если месяц простоит, или хотяб недельки две, значит все ок должно быть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
untix Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба А у меня проблема не ушла. Опять бросил в нагрузку с параметрами kolovrat'а, сначала mpd5.5 завис после 23 сессий, потом перегрузил и только запустил quagga netstat -rn показал все маршруты и через несколько секунд отвалилась em1 (внутренняя сетевая) #ifconfig em0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=19b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4> ether 00:e0:81:b8:86:87 inet 10.0.0.24 netmask 0xfffffc00 broadcast 10.0.3.255 media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) Должен пойти вывод em1, а оно висит. FreeBSD 8.0-STABLE от 14 марта Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба untix, чтото мне кажется что это больше похоже на проблему сетевой карты, иди драйверов какая точно модель сетевой? и нет ли возможности вставить в сервер, какуюнить другую сетевую вместо em1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
untix Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба 1U корпус Вот сервер http://www.tyan.com/product_SKU_spec.aspx?...p;SKU=600000031 Сетевая Intel 82574L Да я подозреваю что проблема в драйверах, вот и жду выхода обновлений, пока не критично, старый комп пока тянет. На 7.x как-то возвращаться не охота, коли 8ка существует. Роли сетевых пробывал менять - em0 зависает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zohan Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба 1U корпусВот сервер http://www.tyan.com/product_SKU_spec.aspx?...p;SKU=600000031 Сетевая Intel 82574L Да я подозреваю что проблема в драйверах, вот и жду выхода обновлений, пока не критично, старый комп пока тянет. На 7.x как-то возвращаться не охота, коли 8ка существует. Роли сетевых пробывал менять - em0 зависает. Пробовали драйвера от Яндекса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба таки вставьте нормальную сетевую. PT or ET. Не мучтесь. уже много раз делали замечание, что набортовые ЕМы -- это не гут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
untix Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Пробывал Ситуация такаяже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
untix Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба таки вставьте нормальную сетевую.PT or ET. Не мучтесь. уже много раз делали замечание, что набортовые ЕМы -- это не гут. А если нет возможности заменить?Может всётаки заработает Серверная Интел должна себя оправдывать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба А никто не встречался с неработоспособностью proxy-arp на 8ке? [t_pptp-3] IFACE: Add address 10.0.10.1/32->10.0.17.204 to ng1 [t_pptp-3] exec: /usr/sbin/arp -S 10.0.17.204 0:15:17:bb:fd:2e pub [t_pptp-3] system: command "/usr/sbin/arp" returned 256 В консоли: vpn4# /usr/sbin/arp -S 10.0.17.204 0:15:17:bb:fd:2e pub delete: cannot locate 10.0.17.204 cannot intuit interface index and type for 10.0.17.204 Причем если ng интерфейс с адресом не поднят то добавить дает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба много чего с ARP повиксили в 8-STABLE Дам (в который раз) универсальный совет: обновляйте систему до 8-STABLE :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба много чего с ARP повиксили в 8-STABLEДам (в который раз) универсальный совет: обновляйте систему до 8-STABLE :) FreeBSD vpn4.interlan.ru. 8.0-STABLE FreeBSD 8.0-STABLE #7: Sat Mar 13 05:44:01 MSK 2010 root@vpn4.interlan.ru.:/usr/obj/usr/src/sys/VPN4 i386 vpn4# ./arp -S 10.0.17.204 0:15:17:bb:fd:2e pub delete: cannot locate 10.0.17.204 cannot intuit interface index and type for 10.0.17.204 family: 18 route flag: 0 type: 0x35 rtm_index: 4 if_name: lo0 Пропатчил arp чтоб показывала что делает. Был крайне удивлен - пытается на lo повесить arp запись. (Правда может ошибся , оно печатает это: if_indextoname(rtm->rtm_index,ifr.ifr_name);) Сеть 10.0.0.0/18 причем вполне себе висит на одном из интерфейсов. Правда на vlan , может из за этого? P.S. Действительно , пофиксили много всего рабочего :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) · Жалоба что я вам могу сказать... считаю, что 8.0 рановато выпустили в релиз. при чем, как ОС для сервисов она себя показывает стабильно. мы почтовый сервер поставили больше полугода назад, когда 8.0 была еще каким-то там релиз-кандидатом. екзим, довекот, спамассасин, вебмейл, а и еще сервер для доктор веб ав-деск. почтовый трафик достаточно большой. перегружаласть только админом, планово, ночью, когда обновляли софт. Работает ОЧЕНЬ надежно и шустро, хотя там 8.0-RELEASE (даже не STABLE) сейчас. с другой стороны, для терминации (у нас PPPoE) мне ее (8-STABLE mpd5.5+ng_car+quagga_ripd) стремно оставлять одну -- работает в паралели с цисками :) тестируем... любимая ОС, все-таки -- не на линукс же уходить ;) alex_001, скажите, а почему вы прокси-арп не переложете на сам mpd ? ведь работает же, на сколько мне известно. Изменено 15 марта, 2010 пользователем fenix-vt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба вот и лег в очередной раз сервер, те кто подключены к мпд был, те подключены, кто нет, у того 800 ошибка в top -SP, второе ядро 100% last pid: 28284; load averages: 2.80, 2.25, 1.54 up 5+15:55:56 20:19:23 91 processes: 7 running, 68 sleeping, 16 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 32.3% system, 0.0% interrupt, 67.7% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 100% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 27.1% system, 1.1% interrupt, 71.8% idle CPU 3: 0.4% user, 0.0% nice, 25.6% system, 0.4% interrupt, 73.7% idle Mem: 86M Active, 473M Inact, 1329M Wired, 35M Cache, 213M Buf, 51M Free Swap: 4067M Total, 68K Used, 4067M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 4 171 ki31 0K 64K RUN 0 478.0H 223.54% idle 17 root 1 44 - 0K 16K CPU1 1 6:01 100.00% flowcleaner 1092 root 4 52 - 0K 64K sleep 2 35.8H 42.53% ng_queue 0 root 9 -68 0 0K 128K - 0 26.0H 33.64% kernel 12 root 16 -60 - 0K 256K WAIT 0 64:41 0.49% intr 1073 root 10 44 0 84096K 29836K umtxn 2 34:33 0.00% mpd5 1094 root 1 44 0 36880K 16272K select 3 31:15 0.00% snmpd 13 root 1 44 - 0K 16K - 0 13:33 0.00% yarrow 886 root 1 44 0 7020K 1300K select 0 1:57 0.00% syslogd 14 root 1 44 - 0K 16K syncer 0 1:08 0.00% syncer 3 root 1 -8 - 0K 16K - 0 1:02 0.00% g_up 1124 root 11 44 0 125M 42404K uwait 0 0:25 0.00% radiusd 4 root 1 -8 - 0K 16K - 3 0:23 0.00% g_down 2 root 1 -8 - 0K 16K - 3 0:18 0.00% g_event 18820 daemon 1 44 0 6992K 1248K select 3 0:07 0.00% healthd 1328 root 1 44 0 26136K 3148K select 2 0:06 0.00% sshd 16 root 1 44 - 0K 16K sdflus 3 0:03 0.00% softdepflush 702 root 1 44 0 3204K 492K select 2 0:02 0.00% devd 6 root 1 44 - 0K 16K psleep 0 0:02 0.00% pagedaemon 15 root 1 -16 - 0K 16K vlruwt 0 0:02 0.00% vnlru 9 root 1 -16 - 0K 16K psleep 3 0:02 0.00% bufdaemon 1359 root 1 44 0 7948K 1304K nanslp 2 0:01 0.00% cron 1 root 1 44 0 3200K 380K wait 0 0:00 0.00% init 1347 smmsp 1 44 0 12072K 2856K pause 3 0:00 0.00% sendmail 28271 root 1 44 0 38068K 4000K sbwait 2 0:00 0.00% sshd 28278 root 1 44 0 10280K 2576K pause 3 0:00 0.00% csh 28284 root 1 44 0 9332K 1916K CPU3 3 0:00 0.00% top 28274 kolovrat 1 44 0 38068K 3980K select 0 0:00 0.00% sshd 8 root 1 76 ki-6 0K 16K pgzero 3 0:00 0.00% pagezero 28277 kolovrat 1 44 0 21664K 1684K wait 3 0:00 0.00% su 28275 kolovrat 1 45 0 8260K 1572K wait 3 0:00 0.00% sh 1462 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 3 0:00 0.00% getty 1461 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 3 0:00 0.00% getty 1466 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 2 0:00 0.00% getty 1464 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 0 0:00 0.00% getty 1465 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 1 0:00 0.00% getty 1468 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 0 0:00 0.00% getty 1467 root 1 76 0 6888K 1068K ttyin 2 0:00 0.00% getty Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба вот и лег в очередной раз сервер, те кто подключены к мпд был, те подключены, кто нет, у того 800 ошибка в top -SP, второе ядро 100% 17 root 1 44 - 0K 16K CPU1 1 6:01 100.00% flowcleaner не, ну flowcleaner в соседней теме обмусолили нормально так...отключайте, если у вас глючит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба угу, видел, только там и не понял хватит ли net.inet.flowtable.enable=0, или надо ядро пересобрать без flowtable? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба ребята пересобрали ядро. у нас работает (пока :D ) и с FLOWTABLE. а вы, решайте. только просьба сюда же написать, что сделали, и какой результат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kolovrat Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба пересобрал ядро, сегодня ночью перезагружу, дальше будем смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба -------------alex_001, скажите, а почему вы прокси-арп не переложете на сам mpd ? ведь работает же, на сколько мне известно. Дык , в том то и дело что на финале мпд просто вызывает arp -S ... , который успешно обламывается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
