Добрый вечер. Хотел бы получить совет по поводу выбора управляемого сетевого коммутатора (100Мбит). Кол-во портов от 8 и более, основная потребность в контролле МАС адресов, проходящих через такое устройство. Цена, соответсвенно, как можно ниже. Посоветуйте что-нибудь плз =)
Хм.
По Прайс.ру этот свич стоит 202 доллара. Какая-то фантастически низкая цена за веб-управляемый 100мб свич.
Кто-нибудь работал с изделием?
А вот интересный зверь DHS-3226
Управляемый коммутатор второго уровня с сегментацией трафика http://www.dlink.ru/products/switches/dhs3226.shtml
- контоль МАС, трафик шейп по 128К , QoS... цена ~350...
- кто юзал?
Коммутатор DHS-3226 предоставляет провайдерам полностью готовое и надежное решение по подключению клиентов к сети Интернет. Порты коммутатора изолированы друг от друга и настроены так, чтобы клиенты не могли взаимодействовать друг с другом, но имели возможность взаимодействовать с портом Uplink. Данный порт может быть подключен к магистрали сети для доступа к Интернет или к серверу провайдера. При установке дополнительного двухпортового модуля оба порта данного модуля могут работать как порты Uplink.
DHS-3226 поддерживает 24 порта 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости и режима передачи данных.
Дополнительный модуль с 2-я оптическими портами Fast Ethernet, а также оптическими или медными портами Gigabit Ethernet устанавливается в свободный слот, находящийся на передней панели коммутатора. Высокопроизводительные модули применяются для подключения коммутатора к магистрали сети провайдера.
Архитектура коммутатора DHS-3226 обеспечивает неблокирующую коммутацию потока данных с режимом коммутации store-and-forward.
Коммутатор поддерживает широкий набор стандартных функций уровня 2: агрегирование портов, виртуальные сети VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q, управления потоком IEEE 802.3x, STP, Rapid STP, Port Mirroring, многоадресные рассылки IGMP.
Помимо этого, коммутатор обеспечивает возможность настройки полосы пропускания на каждом порту, Class of Service и Diffserv, приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p. Данные функции позволяют настраивать характеристики среды передачи и обеспечивают гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений или пакетной передачи голоса (VoIP). Все это дает возможность провайдерам индивидуально предоставлять услуги каждому клиенту.
Коммутатор поддерживает протокол аутентификации пользователей - IEEE 802.1х. Этот протокол позволяет при подключении пользователей организовать проверку на сервере RADIUS в сети провайдера и автоматически блокировать порты для передачи трафика в случае, если пользователь проверку не прошел.
Настройка коммутатора может производиться как в терминальном режиме (через порт RS-232), так и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
Поддержка управления при помощи SNMP v1/3 позволяет с помощью встроенного агента получать всю статистическую информацию по работе коммутатора и производить изменения в настройке, используя стандартные средства сетевого управления.
ну и еще.... для развлечения :)
вчера рассылка пришла с moscow.mas.de
Новый управляемый коммутатор HardLink HS-24RSM
Начинаются поставки нового управляемого коммутатора HardLink HS-24RSM, который обладает передовыми функциями, позволяющими создавать надежные и гибкие решения для построения локальных вычислительных сетей любых масштабов.
Новинка представляет собой 24-портовый управляемый коммутатор с архитектурой коммутации Store-and-Forward, который поддерживает до 6К МАС-адресов, имеет буфер памяти 512 Кбайт и предназначен для установки в стандартную 19" стойку. Она оснащена двумя дополнительными слотами для установки модулей Fast Ethernet (c портами UTP или волоконно-оптическими).
Функции управления коммутатора позволяют легко конфигурировать и осуществлять централизованный контроль. Новая модель поддерживает SNMP-управление (сетевой протокол, являющийся средством мониторинга сети), конфигурацию на основе Web (выполнения управляющих действий через графический интерфейс стандартного Web-браузера с любой станции сети), Telnet (специальная программа-эмулятор терминала) и через консоль.
Коммутатор поддерживает построение виртуальных сетей VLAN как на основе портов, так и на основе меток, что делает возможным сегментацию сетевого трафика и установку широковещательных доменов в целях повышения пропускной способности сети. Функция транкинга позволяет объединять несколько портов в единый канал, тем самым увеличивая полосу пропускания между коммутатором и сервером или другим коммутатором. Функция QoS предоставляет возможность определять, какие пользователи или приложения имеют больший приоритет при доступе к сети. Коммутатор также поддерживает такие полезные функции как Spanning Tree Protocol (алгоритм построения дерева, соединяющего все узлы сети и являющегося оптимальным по определенным критериям) и Port Mirroring.
Устройство соответствует стандартам IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.1Q (Tag VLAN) и IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) и имеет сертификаты FCC Class A, CE Mark и Ростеста.
Гарантия сервисного центра на коммутатор HS-24RSM – 5 лет, розничная цена –194 долл. Начало поставок намечено на середину марта 2004 года.
  • 1 month later...
а у меня похожая проблема !Нужен свич соеденяющий 4 сегмента сети между собой ( в каждом по 50 пк)
фильтрация по ип (маска С уровня) .что мне выбрать?
ответы шлите мне на мыло если не затруднит
dr_dios@rambler.ru
RA_Marauder,
Хм.
Я бы сказал, что столько стоит не GM а GW
GW по описанию попроще будет. Хотя тоже обещают гады
>Port Based VLAN /802 .1Q VLAN
>Web based management
Что имеется в виду непонятно. :-))
Цену на FE-24E1GM найти не могу.
Виртуальные локальные сети двух видов поддерживает.
Как "левый" по-порту так и "правилный" по тэгу.
Другими словами один свитч работает как несколько ;)
Далее - управление через браузер. Что иногда удобно, особенно если где-то далеко и у свитча ip внешний(или mapped)
Roman Ivanov,
Вот и я об этом.
А сделать-то что можно?
Можно скажем, отключить неплательщика?
Или допустим посмотреть трафик на порту...
Как правило, и то, и другое.
Но статистика обычно по SNMP снимается на внешний графер (mrtg, cricket)
Кто втречался с Surecom EP-726DG на Украине?
или с EDIMAXами, не помню номер.
У меня Edimax
3224REM. Пашет как main switch с декабря.
4 VLAN. Глюков не замечено.
Минусов два:
1) грузится ~ минуту
2) upload traffic shaping немного критичен к сетевухе.
