/opt/ISG/bin/getlogin.pl должен выдать по ip нужный vlan (можно вытащать через ip ro get, если вас так устроит).
Спасибо за ответ, но это не совсем то.
Вернее в обычной ситуации то, но мне, наверное, нужно рассказать поподробнее, что я сделал и чего хочу.
Есть у меня тестовый сервер dist. ubuntu-server 14.04 lts.
У него 2 сетевухи:
eth1 - Интернет
eth0 - 172.20.0.1/16 (Локальная сеть - Абоненты)
Поднимаю NAT на eth1:
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.20.0.0/16 -o eth1 -j SNAT --to-source $IP_ETH1
Для начала делаю аналог цисковской ip unnumbered
http://habrahabr.ru/post/71689/
Создаём на eth0 (при этом оставляю eth0 с ip 172.20.0.1/16)
8 вланов без IP
eth0.101......eth0.108
К eth0 подключаю 9 порт коммутатора Dlink DES 3200-10,
где те же вланы tagged на 9 порту
и untagged по принципу
1 порт - 101
2 порт - 102
8 порт - 108
В 1 порт (влан 101), включаю ноут с ip 172.20.0.101/16 (шлюз 172.20.0.1)
Естественно ничего не работает, так как шлюз не знает куда ему отвечать на запросы.
Если мы ему поможем и сделаем маршрут руками:
ip route add 172.20.0.101 dev eth0.101 src 172.20.0.1
все отлично работает.
Эти 8 вланов - это 8 отдельных районов на которые мы разбиваем сеть.
При таком сегментировании надежность сети сильно увеличивается.
Притом, что блок IP у нас остается один, нам не нужно путаться в каком влане какие IP.
Теперь дошли до LISG
Я попробовал и у меня получилось поднимать маршруты при поднятии сессии LISG
Для этого иницируем поднятие сессии не только на FORWARD но и на INPUT
/sbin/iptables -A INPUT -s 127.0.0.0/8 -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -s 172.20.0.0/16 -j ISG --session-init
/sbin/iptables -A FORWARD -s 172.20.0.0/16 -j ISG --session-init
/sbin/iptables -A FORWARD -d 172.20.0.0/16 -j ISG
В ISGd.pl
дописываем после
do_log("info", "Session '$exp_login' on 'Virtual" . $exp_ev->{'port_number'} . "Interface:" . $exp_ev->{'ifname'} ."' accepted by '$src_host:$src_port'");
запуск внешнего скрипта с параметрами
my $cmd = ('/home/lisg/command.php');
system($cmd, $exp_login, $exp_ev->{'macaddr'}, "accept");
то есть скрипт будет запускаться при успешной авторизации
и аналогично
после
do_log("info", "Session '$ipaddr' on 'Virtual" . $ev->{'port_number'} . "' finished");
system($cmd, $ipaddr, $ev->{'macaddr'}, "finished");
скрипт будет запускаться при отваливании сесии по таймауту
скрипт запускает маршрут для IP
<?php
$ip=$argv[1];
$mac=$argv[2];
$action=$argv[3];
$vlan="eth0.101";
if($action=="accept"){ exec("ip route add $ip dev $vlan src 172.20.0.1"); }
if($action=="finished"){ exec("ip route del $ip dev $vlan src 172.20.0.1"); }
Если $action=="accept" он появляется в ip route
172.20.0.101 dev eth0.101 scope link src 172.20.0.1
Если $action=="finished" - убивается.
User IP-address NAT IP-address Port number Uniq. Identifier Durat. Octets-in Octets-out Rate-in Rate-out Macaddr Flags
172.20.0.101 0.0.0.0 Virtual2 1B26FCC46CFA7AE8 9 676 600 1000000 1000000 f0def1b8bda8 A
Я немного изменил ISG.pl, чтобы он показывал mac вместо 'Main session'
Но при этом есть маленькая неприятность.
Как видно в скрипте, я назначил переменной $vlan="eth0.101";
Это потому, что взять ниоткуда этот влан я не могу.
Опять же натыкаюсь на то, что нужно знать в каком влане IP находится.
Но сессия lisg поднимается уже тогда, когда еще нет ни маршрута, ни арпа,
а мы уже знаем с помощью ISG.pl IP и mac.
А теперь вопрос, к которому я так долго подводил:
Можно ли каким то образом с помощью LISG (может с помощью патча в модуль или изменениями в ISGd.pl)
достать влан, с которого поднял сессию данный IP.
Или может у кого то возникла идея, откуда влан можно взять без LISG.
Изменено пользователем andrew_G
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Жесть :)))) Баш недостаточно кошерен? :)
Если в лог интерфейс нормально передаётся, что мешает в ваш скрипт отдать $exp_ev->{'ifname'}?
Ссылка на сообщение
Мне так проще
Ссылка на сообщение
Может я чего то не вижу. У меня лог такой.
Session '172.20.0.101' on 'Virtual2' accepted by '127.0.0.1:1812'
Никакого интерфейса.
Ссылка на сообщение
Вы точно используете тот же ISGd.pl, код которого приводили выше?
дописываем после
В этом месте явно в лог пишется "Interface ...."
Ссылка на сообщение
Да было такое. И лог был такой некрасивый
Session '172.20.0.101' on 'Virtual2Interface:' accepted by '127.0.0.1:1812'
Я засомневался, не накосячил ли я и вернул дефолтный ISGd.pl
Ссылка на сообщение
Это я наугад добавил, не получил ничего и забыл убрать.
Ссылка на сообщение
Выше писал что я запустил accel-pppd который без радиуса просто создает вланы и навешивает ip unnumbered от dhcp. DHCP просто раздает из пула, не смотря на то, какой влан. ISG уже потом авторизовывает по IP. В радиус ISG отправляет CID с номером влана который уже до этого создал accel.
P.S. Так сильно костылить с php не стоит.
Изменено пользователем alexmern
Ссылка на сообщение
это все на одном серваке?
Ссылка на сообщение
accel + isg на одном. dhcp + биллинг на другом.
Ссылка на сообщение
alexmern
а чем просто accel не угодил?
Ссылка на сообщение
Нужен аккаунтинг и шейпинг по нескольким направлениям.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Никто не сталкивался с таким?
kernel: ipt_ISG: Error (-11) while sending response to pid 5678
kernel: [1437627.194120] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
я догадываюсь, что проблемя не в ISG, а в ядре (2.6.32-5-amd64) , но куда копать, чего ему не хватает?(
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Чур не пинать!
Вопрос, собрал последнюю версию lISG на centos 6.
Добавил пару правил в IPTABLES.
Поставил FreeRADIUS, и вот тут затык...ранее не пользовался FreeRADIUS опыта, нет.
На данный момент, lISG общается с радиус сервером. Т.к. Радиус не знает о клиенте с ип 172.16.10.4, он отправляет клиента в лес.
Sep 16 13:02:59 test1 ISG[14506]: Session '172.16.10.4' rejected by '127.0.0.1:1812'
User IP-address NAT IP-address  Port number   Uniq. Identifier Durat.  Octets-in  Octets-out Rate-in    Rate-out   Service name     Flags
172.16.10.4     0.0.0.0         Virtual1      CE20CBC7CF63E5E2 4       0          0          0          0          Main session     X
./ISG.pl show_count
Approved sessions count:        0
Unapproved sessions count:      1
Подскажите 'на пальцах' или может ткнете на материал о настройке FreeRADIUS для авторизации клиентов ipoe(билинг netup 5).
Заранее спасибо.
Изменено пользователем baronzzz
Ссылка на сообщение
У нетапа вроде свой радиус или вы к нему freeradius прикрутили?
Ссылка на сообщение
Ввел Вас в заблуждение. Биллинг собираюсь пользовать UTM 5.
На данный момент пытался получить авторизацию от радиуса настроив тока его конф. файлы.
Плюнул, решил к радиусу прикрутить mysql.
Дополню сообщение тем, что выдает в дебуге сам радиус:
rad_recv: Access-Request packet from host 127.0.0.1 port 45115, id=86, length=141
       User-Password = "\253\367\303[\036\373\243\200k]\025\233Ǐ\033\251"
       User-Name = "172.16.10.4"
       Calling-Station-Id = "172.16.10.4"
       Service-Type = Framed-User
       NAS-IP-Address = 127.0.0.1
       NAS-Identifier = "lISG"
       Called-Station-Id = "lISG"
       NAS-Port = 1
       NAS-Port-Type = Virtual
       Cisco-AVPair = "client-mac-address=6aa2.4438.3529"
# Executing section authorize from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+- entering group authorize {...}
++[preprocess] returns ok
++[chap] returns noop
++[mschap] returns noop
++[digest] returns noop
[suffix] No '@' in User-Name = "172.16.10.4", looking up realm NULL
[suffix] No such realm "NULL"
++[suffix] returns noop
[eap] No EAP-Message, not doing EAP
++[eap] returns noop
++[files] returns noop
++[expiration] returns noop
++[logintime] returns noop
[pap] WARNING! No "known good" password found for the user.  Authentication may fail because of this.
++[pap] returns noop
ERROR: No authenticate method (Auth-Type) found for the request: Rejecting the user
Failed to authenticate the user.
Login incorrect: [172.16.10.4/\253\367\303[\036\373\243\200k]\025\233▒?\033\251] (from client localhost port 1 cli 172.16.10.4)
 WARNING: Unprintable characters in the password.  Double-check the shared secret on the server and the NAS!
Using Post-Auth-Type Reject
# Executing group from file /etc/raddb/sites-enabled/default
+- entering group REJECT {...}
[attr_filter.access_reject]     expand: %{User-Name} -> 172.16.10.4
attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11
++[attr_filter.access_reject] returns updated
Delaying reject of request 2 for 1 seconds
Going to the next request
Waking up in 0.9 seconds.
Sending delayed reject for request 2
Sending Access-Reject of id 86 to 127.0.0.1 port 45115
Waking up in 4.9 seconds.
Cleaning up request 2 ID 86 with timestamp +86
Ready to process requests.
Ссылка на сообщение
подскажите, можно ли linux ISG прислать по coa L4-Redirect?
Ссылка на сообщение
Совсем поплыл, подскажите. Что необходимо править в конфигурационных файлах freeradius ?
Ссылка на сообщение
Да, посредством смены сервисов. Конкретно как в accel-ppp - нельзя.
Если кратко - всё.
Если долго - FreeRADIUS - это не сервер искаропки; это скорее что-то вроде фреймворка, с помощью которого можно реализовать свои хотелки. Естественно, нужно иметь понимание того, что вы хотите получить.
Ссылка на сообщение
Если кратко - всё.
Спасибо, четко и ясно.
Это понятно, я и не отношусь ко всему как - кликнул и пользуй.
Полагаю, это можно отнести ко всему чем мы пользуемси...
Ну а тут понятно, понимание продукта и его возможностей наступает не сразу. А с течением времени, которое ты тратишь на его узнавание \ познавание.
Но хотел бы просить помощи у тех, кто уже 'сьел собаку' по настройке \ эксплутации связки lISG + FreeRadius.
Помощь в виде ссылок, заметок. Может быть и конфигов...
Ссылка на сообщение
baronzzz,
Нет, вы меня не поняли.
У FreeRADIUS из коробки есть возможность отправлять пакеты, принимать пакеты, работать со словарями; есть какие-то модули для часто решаемых задач (chap, mschap etc). Но логику придётся делать самому.
Вот я могу дать свой "рабочий" кусок конфига (опустим всякую воду, это именно site в sites-enabled):
server default {
listen {
type = auth
ipaddr = *
port = 0
limit {
      max_connections = 16
      lifetime = 0
      idle_timeout = 30
listen {
ipaddr = *
port = 0
type = acct
limit {
authorize {
auth_log
files
accel_python
authenticate {
Auth-Type python {
	accel_python
	ok
preacct {
preprocess
files
accel_python
accounting {
accel_python
ok
session {
#	accel_python
post-auth {
reply_log
accel_python
Post-Auth-Type REJECT {
	accel_python
	#attr_filter.access_reject
pre-proxy {
post-proxy {
Много понятно? Нет, потому что этот конфиг нифигашень почти не делает, только отправляет запросы в самописный модуль accel_python (который состоит из 100500 строк кода на python).
Обычно это всё уже есть в биллинге.
Ссылка на сообщение
И опять спасибо.
Чуть докрутил радиус, и опа, начал авторизовываться.
Но много мусора. Да и ответ от радиуса кривой.
Забыл упомянуть, на данный момент у меня пока чистый Олеговский код, без всяких заморочек. Строим дальше. :-)
Ссылка на сообщение
Получается Авторизоваться:
172.16.10.4     0.0.0.0         Virtual1      09CEB08FA020CF5F 313     1172       180        0          0          Main session     AZ
В результате хожу на сети за lISG (серая сеть 172.16.10.0 - пользовательская локалка).
Если ручками изменить скорость для сессии, шейпер отрабатывает. Скорость режися.
Беспокоит:
1. Флаг Z
Что может быть не так ?
2. Автоматически не назначается скорость.
Ограничение делал по инструкции
Сервисы типа Policer
https://bitbucket.org/sysoleg/lisg/wiki/Home
Ссылка на сообщение
baronzzz,
1. У вас редирект не включен? Неавторизованные сессии с редиректом именно как Z и выглядят.
2. А попробуйте-ка вообще не выдавать никакого сервиса - заработает ли.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
