Andry_81 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Попробовал отправить при авторизации пользователя Сisco-Account-Info = AREDIR; Интернет у пользователя появился Статус Accept. Сервис не назначился Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexlans Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба А как быть при системе влан-на-абонента. Т.е. на свиче доступа есть 24 порта(вланы 100-124), которые заворачиваются в s-vlan 1000. И так например 24 порта на коммутаторе ядре имеют 24 s-vlan-а, которые отдаются на сервер L-ISG. В реале на узле стоит 5 коммутаторов в стеке по 24 порта, а на доступе в среднем не менее 30 портов занято. В итоге это 3600 интерфейсов. Сможет ли сервер обработать такую схему? можно ли в username передавать название интерфейса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба А как быть при системе влан-на-абонента. Т.е. на свиче доступа есть 24 порта(вланы 100-124), которые заворачиваются в s-vlan 1000. И так например 24 порта на коммутаторе ядре имеют 24 s-vlan-а, которые отдаются на сервер L-ISG. В реале на узле стоит 5 коммутаторов в стеке по 24 порта, а на доступе в среднем не менее 30 портов занято. В итоге это 3600 интерфейсов. Сможет ли сервер обработать такую схему? можно ли в username передавать название интерфейса? Вам к accel-ppp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexlans Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Спасибо Abram, уже начали крутить accel-ppp. вроде даже получается ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба А подскажите бояре, где подправить исходники на обработку своих атрибутов радиуса в качестве скорости? У меня ответ выглядит так (биллинг УТМ) radtest:Sending Access-Request of id 15 to ххххххх port 1812 User-Name = "ххх" User-Password = "ххх" NAS-IP-Address = 127.0.0.1 NAS-Port = 12 Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000 rad_recv: Access-Accept packet from host ххххххх port 1812, id=15, length=70 Service-Type = Framed-User Framed-Protocol = PPP Framed-IP-Address = 192.168.6.136 Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255 Framed-Routing = None Session-Timeout = 86400 Acct-Interim-Interval = 63 Attr-230 = 0x3130 Attr-231 = 0x3130 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Cramac, ISGd.pl. Грепать по Cisco. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба А не подскажите, какие атрибуты нужно передавать для скорости? Я так понимаю все приходит в циско аккаунт инфо? Я в перле как то не особо, сложно сообразить как принять мой атрибут и на его основе задать скорость. Смастерил такое: после if ($rp->code eq "Access-Accept" || ($rp->code eq "Access-Reject" && defined($cfg{unauth_service_name_list}))) { my $oev; my @rate_info; my %srv_list; вставил #$rp->dump;my $my_limit= $rp->attr("Traffic-Shape-in"); if (defined($my_limit)) { my $speed=$my_limit*1024; my $burst=($my_limit*1024)/8*1.5; @rate_info=($speed,$burst,$speed,$burst); } но чувствую что то тут не то, т.к. вроде в Rate-in/Rate-out написано по 10240 но интернет не работает, хотя пингуется. Видимо что то с берстом не то... $my_limit = 10 10мб/с если делаю так: my $speed=$my_limit*1024*1024; my $burst=$speed/8*0.25; @rate_info=($speed,$burst,$speed,$burst); входящая держится на уровне 9,4мб/с а исходящая 5мб/с (по спидтесту) П.С. А если надо выдать реальный ИП, как быть? сейчас у меня биллинг выдает серые адреса типо 192.168.х.х # /opt/ISG/bin/ISG.pl User IP-address NAT IP-address Port number Uniq. Identifier Durat. Octets-in Octets-out Rate-in Rate-out Service name Flags 10.10.11.3 192.168.6.141 Virtual1 514E051806CCDBAC 12150 255877775 247367450 0 0 Main session A 10.10.11.2 192.168.6.140 Virtual2 B5084E5DB34ED579 13814 18786724 51208758 10485760 10485760 Main session A Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Cramac, Мне сейчас сложновато вникнуть, да и я уже на accel-ppp перехожу. Вот commit, в котором перелопачен полисер и радиус: https://bitbucket.org/sysoleg/lisg/commits/ae283775f86bd94e0b952468826f50c515442220 . Поможет понять, как там что. Внешний IP выдается NAT-ом 1-в-1, но в коммите https://bitbucket.org/sysoleg/lisg/commits/b52e00171b1b7c20ea79cc4fd70e13932565a390 он выпилен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба а чем не устроил ISG если не секрет? да и тут не понятно, как быть с сменой тарифа в начале месяца, тупо всем сбросить авторизацию... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба а чем не устроил ISG если не секрет? 1) NAT 1 в 1. 2) Старый код, проблемы на новых ядрах, некоторые нерешенные проблемы на высокой нагрузке. Ну и недостатки собственно самой схемы перед vlan per user. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kisa Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба а чем не устроил ISG если не секрет? 1) NAT 1 в 1. 2) Старый код, проблемы на новых ядрах, некоторые нерешенные проблемы на высокой нагрузке. А можно в двух словах что за проблемы с новыми ядрами и высокой нагрузкой? У меня все собирается на новых ядрах без проблем. Ну и недостатки собственно самой схемы перед vlan per user. С помощью isg схема влан per user реализуется как и любая другая схема. Мне кажется проблема isg в том, что все-лишь простой интрумент, вокруг которого нужна обвязка, accel же предлагает намного более интегрированное законченное решение. Вопрос в том, что отзывов о его стабильной работе маловато, но есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexmern Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба С помощью isg схема влан per user реализуется как и любая другая схема. Мне кажется проблема isg в том, что все-лишь простой интрумент, вокруг которого нужна обвязка, accel же предлагает намного более интегрированное законченное решение. Вопрос в том, что отзывов о его стабильной работе маловато, но есть. Скрестил ежа у ужом. Linux ISG пускает в сеть, ограничивает скорость и считает трафик по направлениям, accel-pppd только создает динамически вланы и делает на них роуты ip unnumbered. Полет нормальный. Пришлось немного допилить ISGd чтобы отправлял логин не IP, а номер влана. Может быть можно было полностью и на accel перейти, но там нету аккаунтинга по направлениям. Изменено 4 июля, 2014 пользователем alexmern Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Приветствую! Подскажите пожалуйста с двумя вопросами. 1. syslog забит такими сообщениями: ul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.46.110' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.46.110', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.18.152' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.18.152', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.45.84' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.45.84', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.40.71' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.40.71', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.62.161' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.62.161', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.64.164' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.64.164', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.56.170' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.56.170', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.9.90' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.9.90', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.57.20' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.57.20', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.43.78' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.43.78', give up ... Увеличивал в freeradius num_sql_socks, max_request_time, max_servers до 32 и 64. Ничего не менялось. При это пользователи авторизацию проходят, lisg работает. Критичны ли эти сообщения в логах? 2. ISGd.pl грузит процессор от 14% до 100% на одно ядро скачкообразно. Может пару секунд поработать 14-30, потом скачёк до 85-100, и так каждые секунд 10-15. Такая работа нормальная, или нагрузка должна быть стабильной? И можно ли разгрузить нагрузку приложения по ядрам? Во время скачков нагрузка идет именно приложением, не системой. Сетевые карты 82576, прерывания раскиданы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Приветствую! Подскажите пожалуйста с двумя вопросами. 1. syslog забит такими сообщениями: ul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.46.110' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.46.110', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.18.152' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.18.152', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.45.84' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.45.84', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.40.71' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.40.71', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.62.161' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.62.161', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.64.164' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.64.164', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.56.170' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.56.170', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.9.90' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.9.90', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.57.20' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.57.20', give up Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: Timeout waiting RADIUS reply for '10.1.43.78' from '172.16.0.2:1816' Jul 16 12:00:07 border ISG[28571]: No more servers to retry for '10.1.43.78', give up ... Увеличивал в freeradius num_sql_socks, max_request_time, max_servers до 32 и 64. Ничего не менялось. При это пользователи авторизацию проходят, lisg работает. Критичны ли эти сообщения в логах? 2. ISGd.pl грузит процессор от 14% до 100% на одно ядро скачкообразно. Может пару секунд поработать 14-30, потом скачёк до 85-100, и так каждые секунд 10-15. Такая работа нормальная, или нагрузка должна быть стабильной? И можно ли разгрузить нагрузку приложения по ядрам? Во время скачков нагрузка идет именно приложением, не системой. Сетевые карты 82576, прерывания раскиданы. В принципе не критично, но самого такое раздражает, поставьте радиус на тот же сервер где LISG и пропишите 127.0.0.1, а вторым 172.16.0.2, тогда таких записей значительно меньше Изменено 16 июля, 2014 пользователем zeleniy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Вполне себе критично (для нас, по крайней мере). Ваш радиус ( скорее всего, из-за тормознутости БД ) не успевает авторизовывать абонентские сессии. Пока не пере-авторизует успешно, у абонента интернет не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба До lisg всё работало на cisco ISG, с тем же радиусом и базой. И нагрузка была намного меньше. На графике нагрузка на базу, и видент момент перехода с cisco isg на lisg. Причем до этого основную нагрузку на базу составлял не радиус, а биллинг. То есть нагрузка от радуса выросла в разы: Может можно что-то подправить, что бы облегчить запросы к радиусу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamae1ka Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба осмелюсь поднять вопрос про 1-1 NAT, как реализовать на новых сборках? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба осмелюсь поднять вопрос про 1-1 NAT, как реализовать на новых сборках? Увы - никак. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба Может можно что-то подправить, что бы облегчить запросы к радиусу? Смотрите, что именно грузит; сравните таймауты аккаунтинга на кошаке и lisg, например. Проверьте, чтобы правила session-init применялись только к ip-адресам ваших клиентов, иначе isg может дёргать радиус от любого внешнего мусора В общем, гадание по фотографии... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pasha_49 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Спасибо, буду изучать. Есть ещё один вопрос: Пытаюсь прикрутить редирект на траницу "дай денег". Настраивал согласно инструкции. В результате неавторизованный клиент становится с флагом AZ, как и должно быть. Но на него не вешается сервис REDIR. Как я понял, сервис REDIR вешается на тех, кто указан в конфиге и в файле tc.conf. Там указано: ALL_OTHER 0.0.0.0/0 В стандартном режиме неавторизованные пользователи имеют в статусе NAT IP-address = 0.0.0.0, и его в инет не пускает. Но как только включаю $cfg{unauth_service_name_list} = [ "AREDIR" ]; и остальные настройки, то статус NAT IP-address становится как для авторизованного пользователя, и при команде ./ISG.pl show_services Virtual... у пользователя нету никакого сервиса. Соответственно правила iptables невозможно повесить на этот сервис. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andry_81 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Пожалуйста поделитесь релизом с работающим NAT 1-1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Пожалуйста поделитесь релизом с работающим NAT 1-1 Всё, что раньше коммита b52e001 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andry_81 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Пожалуйста поделитесь релизом с работающим NAT 1-1 Всё, что раньше коммита b52e001 Спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrew_G Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Может кто подскажет (хорошо бы разработчик). У меня на внутреннем сетевом интерфейсе есть десять вланов, с которых прилетают абоненты. Возможно ли с помощью lisg каким то образом узнать какой ip с какого влана? Может путем изменения кода. Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexmern Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Возможно ли с помощью lisg каким то образом узнать какой ip с какого влана? Может путем изменения кода. Следующий патч заменяет CID на любой по вкусу: diff --git a/ISG/bin/ISGd.pl b/ISG/bin/ISGd.pl index 2544604..0a07004 100755 --- a/ISG/bin/ISGd.pl +++ b/ISG/bin/ISGd.pl @@ -811,8 +811,9 @@ sub send_radius_request_server { $p->set_password($username, $cfg{$conf_key}{$prio}{secret}); } + my $username2 = `/opt/ISG/bin/getlogin.pl $username`; $p->set_attr("User-Name", $username); - $p->set_attr("Calling-Station-Id", $username); + $p->set_attr("Calling-Station-Id", $username2); $p->set_attr("Service-Type", "Framed-User"); /opt/ISG/bin/getlogin.pl должен выдать по ip нужный vlan (можно вытащать через ip ro get, если вас так устроит). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
