Ivan_83,
Шли это всё мне диффами, исправлю.
Хотелось бы понять - вы сейчас занимаетесь этим проектом, или сделали форк, или как?
А то по ссылке с первой страницы lISG-0.11.3-alpha.tar.gz как был древний, так и остался, а тут смотрю какая-то webauth версия появилась?
А проект-то интересный...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ivan_83,
До форка далековато. Просто скорее набор патчей.
Ссылка на сообщение
Поясните, кто разобрался с берстом в конфиге? Там как-то не совсем понятно.
С одной стороны, для каждого сервиса указываются скорости стандартная и берста:
## Format for download and upload rates: "rate;normal burst" (in bit/s)
## Use zero values (0;0) for no rate limit
$cfg{srv}{TESTSERV}{download_rate} = "512000;256000";
$cfg{srv}{TESTSERV}{upload_rate}   = "512000;256000";
Если вторая цифра - это скорость, то почему скорость берста меньше стандартной?
С другой стороны, указывается некий
$cfg{burst_factor} = 1.5;
Я так понимаю, что берст в данном случае - это некий объем данных, который передается без урезания скорости, или на повышенной скорости, соответственно, должно быть 2 параметра - объем данный и скорость берста.
Тут же совсем непонятно.
Делаю сервис на 15мбит:
$cfg{srv}{INET15M}{download_rate} = "15728640;10000000";
$cfg{srv}{INET15M}{upload_rate}   = "15728640;10000000";
$cfg{srv}{INET15M}{traffic_classes} = [ "ALL_INET" ];
а speedtest.net намеряет все 22 мегабита. Больше конечно не меньше, но неправильно как-то...
Ссылка на сообщение
Burst это не скорость, а глубина корзины токенов. Поставишь мало - tcp сессии не будут успевать разгоняться, поставишь много - всплески будут большие. Подбирать лучше руками как мне кажется.
$cfg{burst_factor} = 1.5 насколько я помню применяется к атрибуту Class=x/y, при ручном описании сервисов он во внимание не берется.
Ссылка на сообщение
Именно так.
Ссылка на сообщение
И еще косяк...
Решил слить самую свежую версию, слил hg clone https://bitbucket.org/sysoleg/lisg.
Собралось нормально, модуль ставится.
А демон выдает ошибку при запуске:
Bareword "ISG::NO_ACCT" not allowed while "strict subs" in use at /usr/local/ISG/bin/ISGd.pl line 220.
Bareword "ISG::NO_ACCT" not allowed while "strict subs" in use at /usr/local/ISG/bin/ISGd.pl line 366.
Bareword "ISG::NO_ACCT" not allowed while "strict subs" in use at /usr/local/ISG/bin/ISGd.pl line 384.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/ISG/bin/ISGd.pl line 1013.
Perl v5.10.1
iptables v1.4.2
Linux lctest 2.6.32-bpo.5-686
Что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
Опс, предыдущий вопрос снят.
Попробовал с новым дефолтным конфигом - запускается, буду искать, что не так.
Ссылка на сообщение
И снова я, с новой проблемой.
Хочу реализовать смену скоросей на лету, турбо-кнопки и все такое.
Клиенту скорости задаются разными сервисами, есть сервис INTRANET безлимитный по скорости, и сервисы INET30M и INET50M, 30 и 50 мегабит соответственно.
Вот клиент подключен:
lctest:/usr/local/ISG/bin# isg show_services E43C966AF1E5EB88
User IP-address NAT IP-address  Port number   Uniq. Identifier Durat.  Octets-in  Octets-out Rate-in    Rate-out   Service name     Flags
10.177.250.4    0.0.0.0         Virtual2      19450E028A90CE90 10277   574547534  98477026   31457280   31457280   INET30M          SOU
10.177.250.4    0.0.0.0         Virtual2      4E25BFFE4C60B1C1 288     0          132        0          0          INTRANET         SOU
Хочу заменить сервис INET30M на INET50M:
lctest:/usr/local/ISG/bin# echo NAS-Identifier="10.0.0.23",User-Name="10.177.250.4",Cisco-Account-Info="AINET50M" | radclient -x 127.0.0.1:3799 coa secret
Sending CoA-Request of id 210 to 127.0.0.1 port 3799
       NAS-Identifier = "10.0.0.23"
       User-Name = "10.177.250.4"
       Cisco-Account-Info = "AINET50M"
rad_recv: CoA-ACK packet from host 127.0.0.1 port 3799, id=210, length=20
Но нифига не меняется:
10.177.250.4    0.0.0.0         Virtual2      19450E028A90CE90 10433   574677285  98510928   31457280   31457280   INET30M          SOU
10.177.250.4    0.0.0.0         Virtual2      4E25BFFE4C60B1C1 444     0          132        0          0          INTRANET         SOU
Вместо Cisco-Account-Info пробовал отправлять через Class - тот же самый эффект, что есть никакого.
Что я делаю не так?
И такой вопрос - может быть, для сессии задать аттрибут типа множитель скорости? То есть, отправил для сессии какой-нибудь RateMult=2, и все скорости в 2 раза увеличились?
Абрам, народ с надеждой смотрит на тебя! :)
Ссылка на сообщение
Seagull, в исходниках ISG(станартного), если я правильно понимаю, не обрабатывается значение атрибута Cisco-Account-Info,
если значение атрибута не начинается на Q
  if ($rp->vsattributes($rad_dict->vendor_num("Cisco"))) {
               foreach my $val (@{$rp->vsattr($rad_dict->vendor_num("Cisco"), "Cisco-Account-Info")}) {
                   if ($val =~ /^Q/) {
                       @rate_info = parse_account_qos($val);
Остальные значения просто игнорирутся(?)
Я могу ошибаться. Остается или ждать патча (а может он уже написан, надо бы ветку заново перечитать :) ),
либо писать патч самим, либо менять через isg change-rate, если этот метод работает (нашлось время потестить, не работает смена через change-rate...а как тогда вообще поменять?)
Изменено пользователем C@T
Ссылка на сообщение
Мужики, запилите этот проект уже на каком нибудь github, что бы можно было нормально следить за развитием.
А там уже кто поднятется.
Ссылка на сообщение
Очень понравился данный проект.
Недавно искал подобное решение более менее "адекватное", без Cisco и Mikrotik
Думаю в обозримом будущем добавлю поддержку в билилнг MikBill "ISG for Linux" .
и если нужно могу разместить у себя на серевер(Производительность/Надежность/Ресурсы сервера на высоком уровне) и github или SVN, если нужно и WIKI и раздел форума.
Если авторы заинтересовались пишите в личку посотрудничаем.
По возможности и в разработке буду тож чтото делать..но уже после того как в биллинг добавлю и если в этом будет нужда Нашим клиентам.
думаю такие проэкты стоит поддерживать.
Вопрос может глупый
Поделитесь кто пользутся "ISG for Linux" на каком Online абонентов , обьеме трафика , и какие шейперы.
Например 500 Online / 300 Mbit / 1,2,5,10 Мбит
Изменено пользователем ldemiurg
Ссылка на сообщение
Эх блин...
Хочу затестить на реальных юзерах - останавливает только одно - не работает CoA нифига, соотвественно, ни турбо-кнопки, ни ночного увеличения скорости не сделать...
А развитие похоже заглохло...
Жаль, очень жаль...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Спасибо Wingman
Ссылка на сообщение
[557368.999556] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
[557369.024622] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
[557369.072401] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
[557369.072552] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
[557369.072695] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
[557369.087658] ipt_ISG: Lost packet during sending data to listener (err=-11)
что это?
Ссылка на сообщение
Wingman - подскажите а какой процессор или процессоры вы использутее , какие карты, какая версия ядра/iptables ?
Ссылка на сообщение
2.6.34
Xeon® CPU E5620 @ 2.40GHz
~ # lspci -v | grep -i eth
05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
08:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
08:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
Скоро будем пробовать 10g с X520-DA2 + 2*X5660
Ссылка на сообщение
День добрый.
ISG , 200 пользователей, freeradiusm база oracle
Постоянно валится подобное :
Apr 19 17:35:51 isg-test ISG[8062]: Timeout waiting RADIUS reply for '172.19.75.98' from '127.0.0.1:1813'
Apr 19 17:35:51 isg-test ISG[8062]: No more servers to retry for '172.19.75.98', give up
Увеличивал тайм-ауты в конфиге фрирадиуса, количество sql сокетов - все без толку.
Сейчас стоит - max_request_time 16, max_servers = 64, num_sql_socks = 32
совсем запутался куда копать
PS tns_ping в моменты отвала показывает не более 10 ms
Изменено пользователем elcambino
Ссылка на сообщение
Не подскажите, как обстоят дела с реализацией ветки когда у клиента несколько ip ? Обсуждение было но чем закончилось так и не нашел сообщения.
PS: Как не заметно пропал автор сего замечательного продукта, интересно им кто-то на сегодня занимается ?
Ссылка на сообщение
У нас работает, часть в перле несколько модифицирована, чтобы по снмп забирать маки с коммутатора с супервланом и потом в радиусе отсылать правильный мак.
Клиенту просто выдаётся несколько IP, и указывается родительская сессия, как то так.
Ссылка на сообщение
А примерчик можно, а я пока только учусь этому чуду техники.
Ссылка на сообщение
Этого я не реализовывал, это то что осталось в памяти от прочтения этой ветки и кода перлового демона.
Ссылка на сообщение
Чудо чудом , а автор пропал в пропасть , талантливый чел , отписался бы хоть , перспективы ограничил или как ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
