Собралось, запускаеться, работает.
Непонятно следующее:
> ./ISG.pl
User IP-address NAT IP-address  Port number   Uniq. Identifier Durat.  Octets-in  Octets-out Rate-in    Rate-out   Service name     Flags
10.128.1.104    0.0.0.0         Virtual1      BCE2ADC58358E36A 4689    27360      25560      0          0          Undefined        A
Почему Rate-in, Rate-out, Service name пустые? Где-то чего-то недонастроено, или это нормально?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А Вы их передавали? :) Они из Radius Accept приходят.
Share this post
Link to post
В радиусе есть запись вроде такой:
10.128.1.104    Cleartext-Password := "10.128.1.104"
        Auth-Type := Local,
        Cisco-Account-Info=ATESTSERV2
Сервис запускаеться для сессии (ISGd.pl об этом сообщает), трафик полисится соответственно заданному сервису. Тока в списке сессий не кажет (
Че-то я недопонимаю видимо.
Share this post
Link to post
Если не ошибаюсь (точно не помню, где-то тут было) - скорость передается либо как Class=9999/8888, либо как Class=SomeClass, SomeClass должен быть в конфиге с классами описан. Во втором случае у Вас как раз и будет в выводе всё это сказано.
Share this post
Link to post
Скорость в Class=, сервис в Cisco-Account-Info = согласно ридми. По крайней мере сервис то должен был показываться.
Share this post
Link to post
А в конфиге такой сервис существует?
Share this post
Link to post
Существует. Чтоб не быть голословным:
### Begin ``TESTSERV2'' service ###
## Format for download and upload rates: "rate;normal burst" (in bit/s)
## Use zero values (0;0) for no rate limit
$cfg{srv}{TESTSERV2}{download_rate} = "1000000;1500000";
$cfg{srv}{TESTSERV2}{upload_rate}   = "1000000;1500000";
## Traffic classes list for this service (as defined in tc.conf file)
$cfg{srv}{TESTSERV2}{traffic_classes} = [ "ALL_OTHER" ];
## Don't send RADIUS accounting for this service (default is to send)
#$cfg{srv}{TESTSERV2}{no_accounting} = 1;
$cfg{srv}{TESTSERV2}{alive_interval} = 120;   ## Equals to $cfg{session_alive_interval} if not defined
$cfg{srv}{TESTSERV2}{idle_timeout}   = 600;   ## Equals to $cfg{session_idle_timeout} if not defined
$cfg{srv}{TESTSERV2}{max_duration}   = 10000; ## Equals to $cfg{session_max_duration} if not defined
### End ``TESTSERV2'' service ###
Кроме того ISGd.pl пишет такое:
Session '10.128.1.104' on 'Virtual1' accepted by '192.168.0.3:1812'
Service 'TESTSERV2' for '10.128.1.104' started
Share this post
Link to post
Видимо вопрос снимаеться.
Если спрашивать ISG.pl show_services Virtual# - показывает всю правду)
Share this post
Link to post
Возможно не очень по теме, но ктонибудь пытался все это дело завязать на DHCP сервер с opt82, который бы динамически раздавал адреса и прописывал бы в биллинг у какого клиента какой серый ип исходя из opt82.
А lISG мог бы авторизовывать и выпускать через нат руководствуясь активностью по DHCP, а не по трафику от клиента.
Есть ли подобный опыт?
Share this post
Link to post
Тут надо реализовать такую схему
DHCP запрос от клиента
LISG ловит этот запрос выступая скажем релеем/прокси DHCP
LISG отправляет Radius auth запрос на биллинг
LISG получив ответ от Радиуса выдает IP клиенту и отправляет radius acct с параметрами клиента (IP, MAC, opt82 И т.п.)
Радиус с биллингом сами решают что им делать с этим acct
Только вот реализация такого модуля по сложности наверное будет похлеще чем сам LISG :)
Да и Умника нет, а так взяться больше некому.
Share this post
Link to post
А ктонибудь пробовал использовать freeradius как dhcp сервер в продакшне? Ато там поддержка какбы есть, но уже хз сколько времени экспериментальная. )
Я вот в настройке этой фичи не совсем понимаю, выходит можно заюзать как DHCP сервер, но в этоже время обработка запросов должна быть локально на тойже машине через rlm_perl/python and etc. Может кто подскажет как сделать чтобы freeradius_dhcp сервер пересылал запросы уже по радиус протоколу на другой радиус сервер?
Share this post
Link to post
По поводу DHCP читайте тред с самого начала, это уже обсуждалось
Share this post
Link to post
Да, смотрел, но никакого решения на сколько я понял небыло, думал может уже что-то наработали за это время.
В принципе если подумать, то к DHCP в FreeRADIUS прикручивается rlm_perl, который уже в свою очередь общается с lISG, при запросе от клиента, freeradius_dhcp передает в lisg его mac/vlan/port, lisg в свою очередь через радиус ломится в биллинг, получает ответ с внутренним ипшником, временем лизы, внешним ипом и идентом сессии, дальше lisg поднимает сессию по имеющимся данным и возвращает в freeradius_dhcp внутренний ипшник клиента.
Так наверное будет проще, чем интегрировать DHCP сервер в lISG.
Share this post
Link to post
Неверно.
lISG предполагает, что адрес у клиента уже есть, и их надо фильтровать.
DHCP-сервер должен быть отдельным.
Пример применения: можно отдавать разные адреса и включать/выключать клиенту сеть и так далее.
Насчет FreeRADIUS где-то тут же говорилось: это лишняя прослойка. В Net::DHCP::Packet есть все необходимое, включая example. Сейчас над этим работаю.
Share this post
Link to post
Неверно.
Есть вот такой (сырой) вариант. В двух словах - ISG являеться dhcp-релеем, в радиусе авторизуеться не по ip а по opt82.
diff.txt
Edited by e-AI
Share this post
Link to post
Да, я на freeradius+rlm_perl поднял дхсп для lISG
Share this post
Link to post
Сейчас занимаюсь внедрением, все хорошо, но столкнулись с одной проблемой:
Мы по договору допустим выдавали юзеру 10 айпи, скорость по договору 10мбит. В итоге биллинг создавал шейпер на 10 мбит, и все эти 10 айпи в него запихивались. т.е. фактически ситуация когда можно качать по договору больше 10 мбит используя несколько айпи - не реальна.
Тут же так не сделать, т.е. каждый айпи шейпится сам по себе.
Отсюда вопрос, возможно ли реализовать "связь" между сессиями одного договора, допустим передавая в радиус ответе UID абонента или номер договора, в общем некий связывающий идентификатор. и в ядре они уже объединялись... ??
Грубо говоря шас так:
Шейпер на 12700Kbit:
class htb 1:4820 root prio 5 quantum 158750 rate 12700Kbit ceil 12700Kbit burst 1597b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1597b/8 mpu 0b overhead 0b level 0
Sent 591 bytes 8 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 8 borrowed: 0 giants: 0
tokens: 940 ctokens: 940
iptables:
-A shaping_15_in -d 10.0.58.171/32 -j CLASSIFY --set-class 0001:4820
-A shaping_15_in -d 10.0.58.164/32 -j CLASSIFY --set-class 0001:4820
В итоге что-бы от этого избавится хотелось бы что-то вроде этого:
При запросе сессии с IP 10.0.58.171
'Acct-Interim-Interval': 100,
'Idle-Timeout': 1000,
'Class': '12700/5000',
'Framed-IP-Address': '91.100.100.101'
'Classify-Class': '4820'
При запросе сессии с IP 10.0.58.164
'Framed-IP-Address': '91.100.100.102'
где 4820 ID договора.
Edited by KotikBSd
Share this post
Link to post
Как у него дела со стабильностью? Ато строчка experimental пугает )
Share this post
Link to post
Неверно.
Спасибо, дернул ф-цию разбора option 82 :).
Share this post
Link to post
Меня тоже пугала, но, тфу-тфу-тфу, два месяца трудится без единого сбоя =) Там больше вероятности, что в своём коде косяк допустишь
Share this post
Link to post
А у всех ли работа завершение сессии по таймауту? Я тут у себя заметил случаи, когда при выключении машины вечером сессия висит до утра, в конфиге $cfg{session_idle_timeout} = 1800;
Share this post
Link to post
EvilShadow, уже обсуждалось. Свелось к следующему:
RADIUS использует атрибуты Session-Timeout и/или Idle-Timeout?
Точно стояло radius_default_session_timeout=65000. поставил на 180. сейчас проверю. Все точно, теперь нормально!. Спасибо!
Пора составить небольшой FAQ
Share this post
Link to post
SNeon, спасибо за ответ, но проблема в другом.
Никаких таймаутов радиус не отдаёт, используется только опция session_idle_timeout из конфига ISGd. Счётчики трафика не растут, но сессия не рвётся.
Wingman, какую ревизию используете?
Share this post
Link to post
### Session inactivity default timeout (disconnect session after this time) (in seconds)
### Session default maximum duration (end session after this time) (in seconds)
$cfg{session_max_duration} = 86400;
Судя по комментам с сессиями в этих 2 случаях происходят разные вещи. После session_max_duration секунд сессия завершается, т.е. в списке ее больше нет. При не активности session_idle_timeout секунд сессия "disconnect " :)
Не совсем понял от чего, но выглядит это так:
Сессия активна
10.128.1.150    0.0.0.0         Virtual1      1CC92EF5642C4533 69      420        420        1000000    1000000    TESTSERV2        SOU
Сессия "disconnected"
10.128.1.150    0.0.0.0         Virtual1      5F66DE790FFEE324 0       0          0          1000000    1000000    TESTSERV2        SO
Впечатление, что она просто стартует заново (новый ид, счетчики по нулям, флаги опять же).
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
