Смущает другое, все это крутиться на бридже, может мешать ?
Нет, это мешать не должно раз трафик все равно проходит через FORWARD. Возможно проблема в ядре 2.6.18 - там еще вроде бы никто не тестировал полисинг. Я проверю.
Тестировалось на ядре
[root@sh ~]# uname -a
Linux sh 2.6.18-194.8.1.1.el5 #1 SMP Sun Jul 25 10:02:59 NOVST 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
буду пробовать на 2.6.18-194.17.1.el5 ...
P/S
Проверил, там собственно нет патчей глобально касающихся сетевой подсистемы, соответственно 2.6.18-194.17.1.el5 тоже не работает.
Изменено пользователем kww
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не нужно. Я сумел повторить проблему. Буду разбираться. Касается только старых версий ядра.
Изменено пользователем Умник
Ссылка на сообщение
kww , я исправил проблему. Возьмите пожалуйста последнюю версию:
http://bitbucket.org/sysoleg/lisg/get/tip.tar.gz
Ссылка на сообщение
Попробовал стартануть, что-то поломано с perl
[root@shaper bin]# ./ISGd.pl
Bareword found where operator expected at ./ISGd.pl line 672, near "case ISG::EVENT_SESS_START"
        (Do you need to predeclare case?)
Bareword found where operator expected at ./ISGd.pl line 673, near "case ISG::EVENT_SESS_UPDATE"
Bareword found where operator expected at ./ISGd.pl line 674, near "case ISG::EVENT_SESS_STOP"
syntax error at ./ISGd.pl line 671, near ") {"
syntax error at ./ISGd.pl line 673, near "case ISG::EVENT_SESS_UPDATE "
syntax error at ./ISGd.pl line 674, near "case ISG::EVENT_SESS_STOP   "
Global symbol "$p" requires explicit package name at ./ISGd.pl line 674.
Execution of ./ISGd.pl aborted due to compilation errors.
Ссылка на сообщение
kww, странно, но этот кусок я не изменял. В любом случае switch там особо не нужен. Возьмите еще раз tip.
Ссылка на сообщение
Спасибо полисер заработал на ядре 2.6.18-194.17.1.el5..
Небольшой нюанс, если два класса трафика перекрываются в конфиге то возникает ситуация
Oct  3 01:12:10 shaper ISG[5312]: Service 'UAIX' has overlapping class with existing active service 'MIR', ignoring auto-start
Oct  3 01:12:10 shaper ISG[5312]: Session '91.хх.х.112' on 'Virtual1' accepted by '127.0.0.1:1812'
При этом MIR 0.0.0.0/0 а UAIX список ~ 4000 префиксов, сессия на них естественно не стартует и на эти IP нет доступа
но ведь они перекрыты 0.0.0.0/0 ? Понятно что в конфиге надо разносить классы трафика, тогда для исключения данной
ситуации есть предложение считать это ошибкой а не генерировать предупреждение.
P/S
Отсутствие суммарного подсчета/полисинга на сессию для подсети очень тормозит внедрение lISG,
продукт хорош, и за него отдельное огромное спасибо разработчику (т.е. Умнику).
Ссылка на сообщение
Это у Вас классы, как я понял (MIR и UAIX). А как определены сервисы MIR и UAIX? 0.0.0.0/0 не может перекрыть другие классы. Туда попадает весь остальной трафик. По-идее у Вас должно быть вот что:
$cfg{srv}{MIR}{traffic_classes} = [ "MIR" ];
$cfg{srv}{UAIX}{traffic_classes} = [ "UAIX" ];
Если в tc.conf при этом MIR - это только 0.0.0.0/0, а UAIX - это куча других префиксов, то все должно работать.
Ссылка на сообщение
А можно каким либо образом сбросить все сессии клиентов ?
Что то вроде ./isg.pl clear all ?
Ссылка на сообщение
тоже интересует...
Ссылка на сообщение
Попробовали запустить - запустилось с полпинка! Огромное спасибо Умнику за проделанную работу!!!!!
Хотел уточнить планируется ли поддержка ipv6? Мы реально уже даём пользователям на тест доступ по v6 - но решения для нормальной раздачи под Линукс нету,а ipv6 как раз идеально раздавать по ipoe и продукт данный как раз заточен как нельзя лучше для ipoe!
Спасибо!
Изменено пользователем Lynx10
Ссылка на сообщение
Небольшая хотелка ))
ISG.pl show approved
ISG.pl show unapproved
можно реализовать ?
И еще как продвигается суммарный подсчет/полисинг для подсети ??
Ссылка на сообщение
можно реализовать ?
Без проблем. man grep
Изменено пользователем Abram
Ссылка на сообщение
Ага. Интуитивно простой греп по букве A.
Ссылка на сообщение
Из хотелок хотелось бы видеть в общей таблице списочек сервисов которые подключены на сессию (если используются сервисы) ну или возможность каким либо образом просматривать сервисы сессии
Изменено пользователем pchol
Ссылка на сообщение
Пост стер, причина - банальная невнимательность ....
-> to Abram
Костыли из grep, tr, awk всегда успеется сделать.
Ссылка на сообщение
-> to Abram
Могу лично для Вас сделать костыль из Perl-а в виде нескольких строк кода ;).
На самом деле, лично я считаю запрошенный Вами функционал избыточным.
Ссылка на сообщение
Все поставил все работает.
Выставил все таймауты в конфиге и всеравно сессии пользователей которые работали пару часов назад и уже выключились давно висят. как быть?
Ссылка на сообщение
Есть новости по теме ??
Ссылка на сообщение
А какая нынче версия актуальна? Стоит 0.11.3-alpha, но
# ./ISG.pl show_services Virtual1
Usage: ./ISG.pl show_count | clear <Virtual# | Session-ID> | change_rate <Virtual# | Session-ID> <in_rate out_rate>
Ссылка на сообщение
аналогично
Ссылка на сообщение
pchol, http://bitbucket.org/sysoleg/lisg/get/tip.tar.gz - всё это там
Остальной пост стёр - сам дурак =)
Умник, а можно сделать, чтобы аттрибут класс понимал приставку `k` у скоростей? Типа 1024K = 1 мбит =)
Изменено пользователем Wingman
Ссылка на сообщение
Я не понял эта ссылка на какую-то отличную версию или что?
Ссылка на сообщение
Ну да, типа промежуточная, насколько я понял. В теме выше выложена
Ссылка на сообщение
промежуточная между 0.11.3-alpha и 0.11.3-alpha??? ))))) у меня стоит 0.11.3-alpha))))))))))
Ссылка на сообщение
промежуточная между 0.11.3 и следующей, видимо.
Факт в том, что в 0.11.3 этого функционала нет, а в этой есть
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
