я думаю многие читали статью о стресс-тесте для астера... сейчас заканчиваю свой стресс-тест для yate (На Астериск уже аллергия), с помощью Sipp... и тут возникает мысль провести тестирование, множественными вызовами, не с одного номера на другой ( по дефолту), а с, например, 10 разных номеров на 10 разных номеров, параллельно... (проблема именно с sipp, всё остальное если что доделается)
идей много, реализаций мало... может кто уже осуществлял нечто подобное? чтобы не запускать несколько приложений одновременно по разным портам, хочется попробывать в сценариях Sipp для uac создать контексты по переходу на которые будет производиться выбор абонента источника, и выбранные параметры будут подставляться в нужные поля(все позиции в сценарии где по дефолту стояло sipp> а также login и password при аутентификации)... правда пока не знаю какими параметрами командной строки потом их можно будет регулировать... и как создать ссылки на контексты...
Буду рад выслушать любые предложения по реализации этой и других идей по этой проблеме...
Edited by kosiak47
Посмотрите в документации. AFAIR, sipp можно скормить внешний CSV файл, но не уверен, что получиться его прогнать в parallel mode.
как раз этим и занимался... час сна поставил мозги на место, и конфиг готов....
всем кому понадобиться повторить нечто подобное читать Injecting values from an external CSV during calls в документации по sipp (на трезвую отдохнувшую голову) и всё будет по фень шую... даже параллельный вызов на различные номера =)
Edited by kosiak47
Вы сценарии с регистрацией делали? Если да - можно посмотреть?
У меня в свое время возникла проблема, не получилось сделать перерегистрацию с sipp, в итоге так и плюнул, делал всякие обходные извраты, было некрасиво и некашерно.
Edited by -Ars-
  • 2 weeks later...
Извиняюсь, что только отреагировал... уезжал отдохнуть от цивилизации... к сожалению сейчас сценария под рукой нет, но как только доберусь до него сразу выложу =) там ничего сложного нет...... ( главное не забегаться и не забыть)
  • 1 year later...
kosiak47 будь другом выложи сценарий!!!!!
или klistrod@yandex.ru
