Добрый день
Задача - в неком городе предоставить услуги КТВ. Есть возможность получить пакет каналов IP-ТВ - порядка 50.
раздавать по городу нужно в аналоговом виде, через гибридную оптико-коаксиальную сеть.
Просьба подсказать - каким образом можно преобразовать 50 каналов с IP-ТВ (Mpeg2, 4-4,5 Мбит/с) в аналоговый сигнал. А то кроме как ставить 50 STB-приставок и потом заниматься сдвигом частот и смешиванием сигнала - ничего не приходит в голову.
А чем этот вариант не устраивает? Другого и нет, imho.
Только вот это место - "заниматься сдвигом частот и смешиванием сигнала" - нужно уяснить для себя по-четче.
Нужны будут 50 IP STB, 50 ТВ-модуляторов, грамотная(!) схема сложения несущих, расчет HFC-сети.
В принципе, ничего сложного нет, но если нет опыта в этой области, то сложить 50 несущих и получить на всех приличную картинку может стать головоломкой не одного дня.
Другое есть, но дорого.
Интересно узнать подробности.
Можно в личку.
а вам дадут 200-250 мегабит полосу для одновременного просмотра этих 50-ти каналов?.
Полосу дадут, это не проблема.
это так сказать путь экстенсивный. хотелось бы найти оборудование позволяющее сразу на выходе получить сигнал КТВ - "анти IP головную станцию"
зачем в личку. можно и здесь. sumavision emr2.0
платформа+карта ИП+декодеры мпег2 =~9000$ на 10каналов.
и в итоге получаем тот же AV, что и на stb
выражу общее мнение, что в итоге вы делаете новую головную станцию и меняете спутниковые приемники и антенный пост на ведро stb/emr2.0 и широкий канал до потока мультикаст.
может ну его и сделать нормальную ГС на месте?
Исходя из особенностей компании - строить новую ГС нельзя.
Менеджер НАГа подсказал идею об использовании PBI DMM-1000. Их инженер говорит что может получиться. Будем брать на тест когда появится возможность.
DMM-1000 не решает поставленной задачи полностью, потому что
Если разложить всю задачу на технические составляющие:
- прием DVB-IP сигналов
- демодулирование до ПЦТС
- модуляция на несущую для приема на бытовой ТВ,
то DMM-1000 решает только первую часть задачи.
Для решения остальной части задачи все равно нужна ГС КТВ.
А если
то впадаем в ступор. Либо менять постановку задачи, либо определяемся с терминами - что такое у вас "ГС" ? Антенный пост нельзя ставить?
А если
Антенный пост ставить нельзя.
нашел инструкцию на Amino 110 - там в настройках есть опция выбора канала "RF channel - аналоговый модулированный выходной канал". Надо попробовать поизменять это значение и посмотреть на выходной сигнал. Если она на самом деле позволяет менять частоту несущих выходного сигнала - то можно будет обойтись без сдвига каналов - только сложить их.
Вот чего-чего, а вот этого делать не надо, зря потеряете время. 50 таких несущих вы так не сложите. Будет бяка и вас будут бить, возможно ногами :)
это тоже самое что строить ГС на встроенных модуляторах в бытовые ресиверы.
ничего хорошего из этого невыйдет.
вы для начала амину включите в круглосуточный режим месяцев на 6.
или каждую ночь ребутать будите?
http://www.vecima.com/products.php?line=10...tem=5</a> Up to 24 RF channels decoded in 1RU от $22К...
интересная железка. есть опыт эксплуатации?
В феврале вероятно можно пощупать будет... на IP QAM их отзывы хорошие, щупали.
2 SAlekS, смысла нет на Амновских RF, если только разорятся на хорошиефильтры и усилители, и то каналов 15-25 скорее всего максимум - ну не предназначено оно для этого. Лучше уж недоргие отечественные модуляторы КТВ ГС поставить из A/V аналога, они недорогие. Так уже делали, в амины зашиваются канал нужный, и тогда даже при проблемах с питанием нет особых проблем.
Edited by MrCloud
У кого-нибудь есть опыт работы с Цифровым приемниом PBI DCH-4000P-44S - на 32 канала ?
имеется на складе у Нага
в доке на него указано:
2.1. Features:
Fully complies with MPEG-2, MP@ML and DVB-S/-T/-C standards
IP input or output with UDP/RTP (optional)
Multicast and Unicast on IP
Supports PAL, NTSC or SECAM
Supports various Conditional Access systems
SDI video output with digital audio embedded
Two sets of independent ASI outputs
Automatic PMT update
Compatible with Multiple De-encrypt CI modules
DS3 I/O for TS (optional)
Switchable audio sound track
Teletext VBI, EBU subtitle and DVB subtitle
Upgradeable through LAN
Easy-to-use LCD menu
Может кто-нибудь из участников, либо тех отдел ООО "НАГ" проверить работу данного приемника в качестве декодера MPERG-to-PAL/SECAM ?
SAlekS Стоит несколько штук, все использую и в качестве декодера - подаю сигнал на аналоговые модуляторы. Никаких претензий нет.
AppearTV DC1000 шасси - универсальный конструктор:
http://www.appeartv.com/
- выходы: RF-аналог (PAL, SECAM ГОСТ-7845-92), QAM, IP
- входы: IP (до 850 Mbit на вход), DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T
- ремультиплексирование, дескремблинг
- внутренняя IP шина
- двойной БП
- полное резервирование по внутренней шине (в т.ч. и при отказе управляющего модуля)
- управление и контроль: WWW, SOAP, SNMP, telnet
- CCC
типичная комплектация шасси без резервирования на 16 RF каналов:
IP in - 1
Dual Decoder-Modulator - 8
В 2010 обещают DVB-T out и MPEG-4 decoder/RF modulator.
работаем с этим железом около года, крупных нареканий нет.
Edited by Globus
Берём первый попавшийся каталог "ТВ для начинающих"...
http://www.konturm.ru/ob.php?id=U_261&firma=ASTRO - 16 каналов, 4 килоевры, одна лицензия (на один канал)
http://www.konturm.ru/ob.php?id=opt_U261_TS&firma=ASTRO - доп. лицензия для него, 230 евров, надо 15 штук
Получили на выходе полноценные ASI, суём это всё в компактную головную станцию:
http://www.konturm.ru/ob.php?id=V212&firma=ASTRO - 8 штук, по 400 евров за штуку
http://www.konturm.ru/ob.php?id=V161&firma=ASTRO - шасси для них, 750 евров
(4000+15*240+8*400+750)/16 = 722 евры за канал, 16 каналов в 8 юнитах.
Причём ГС можно в стойке ставить "спина к спине", поэтому 32 канала займут всего 9 юнитов.
  • 2 weeks later...
Обрати внимание на OE 02 или OV76E
_____________________________________________________________
IP => PAL преобразователь OV76E
Встроенный RF-модулятор
Субтитры
4:3 и 16:9 форматы
Генератор тест-таблиц
Вход
IP 100Mbit
Поток MPTS / DVB через UDP
Выход
Выходная частота 45 ... 862 MHz
Модуляция B/G,D/K,I,L,M Pal,Secam,NTSC
Проходной или одиночный выход
_________________________________________________________________
WISI STREAMLINE Пограничный IP/PAL преобразователь
OE 02
Профессиональный IP-MPEG-Декодер-Модулятор
16 каналов в 19’ 1U шасси
MPEG-2 и позднее MPEG-4 доступно
Однополосный модулятор диапазона VHF/UHF
Поддержка NICAM и A2 стерео звука
Поддерживаются DVB субтитры
Электрический (RJ45) и оптический (SFP) IP вход
Управление по WEB интерфейсу (100 MB/s)
Поддержка протокола SNMPv2
  • 1 year later...
appear,wisi,luminato -ценник этих станций спокойно заменяется полностью аналоговой станцией, хотя это и шаг на несколько лет назад
Добрый день
Вариантов не много. Сам по себе аналог уже морально устарел. Рабочее решение из представленных на рынке - Appear подголовные станции (IP,DVB-S,ASI input-output во многих вариациях, аналоговый выход RF).
Edited by nag-f
