Здравствуйте!
Имеется несколько вопросов по этому оборудованию.
Подскажите где у меня ошибки и как настроить не которые функции.
Первое:
Имеется три канала на интернет, причем два от одного провайдера.
Подключение все по PPPoE.
С первым провайдером все нормально, а вот с другим мне не понятно
будет ли это работать, а именно создаю на двух интерфейсах PPPoE соединения,
а вот маршрут то у них один, разные только учетные данные...
Проверить сам не могу, оборудование работает и экспериментировать на нем пока нет возможности.
Второе:
Нужно пустить пользователей по разным каналам и ограничить скорость.
Что буду делать:
1. Создам в адрес листе группы пользователей:
/ip firewall address-list add list=limit1 address=192.168.1.1
/ip firewall address-list add list=limit1 address=192.168.1.2
/ip firewall address-list add list=limit2 address=192.168.1.3
/ip firewall address-list add list=limit3 address=192.168.1.4
/ip firewall address-list add list=limit4 address=192.168.1.5
и так далее.
2.Направлю группы на разные каналы:
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=limit1 action=masquerade out-interface=PPPoE-prov1
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=limit2 action=masquerade out-interface=PPPoE-prov1
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=limit3 action=masquerade out-interface=PPPoE-prov2
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=limit4 action=masquerade out-interface=PPPoE-prov3
если где ошибки поправьте.
Теперь вопрос:
как мне например ограничить скорость пользователям групп, например примитивным - queoe?
Если мне нужно группу limit1 и limit2 пустить по одному каналу PPPoE-prov1, а скорость у них должна быть разной,
limit1 - 512 и limit2 - 1024.
Спасибо.
