Нужно объединить центральный офис и около 30-ти подразделений в одну сеть с помощью VPN.
Нужно достаточно надежное решение, в том числе и по плохим каналам (например, интернет через два разных магистральных провайдера).
Хотел сначала сделать на FreeBSD+MPD, но я пока не гуру во фрюхе, поэтому в разумные сроки наврятли уложусь.
Подскажите на чем лучше сделать?? Пока думаю смотреть в сторону каких либо аппаратных решений. Подскажите какие решения наиболее надежны в работе? Какие решения вытянут 30 подключений с переспективой дальнейшего роста количества подключений?
Есть ли еще какие-либо варианты??
PS: есть только одно ограничивающее условие - VPN-сервер должен поддерживать клиентов Windows, т.к. иногда будет возникать потребность подключать людей через gprs-модемы на ноутбуках.
Родной виндовский VPN через службу RRAS не устроит?
не надо такое
Могу расказать как развернуть на линухе pptpd будет держать и lin и win клиентов. Работает по всяким каналам, в том числе gprs. В офисах можно будет ставить маршрутизаторы, имеющие pptp-client, так что для пользователей будет совсем прозрачно.
OpenVPN (TLS тоннели) на любом железе, просто в настройке, поддерживает винду с понянтыми окошками, к тому же шифрование отл.
сервер можно поднять на линухе к примеру, клиентов на винде.
не надо такое
А что из этого RRAS не сможет - там даже лучше, если прописать на ВПНе ип из локалки, то будет работать АРП прокси, что снимает кучу головной боли связанной с маршрутизацией - сами пользуемся, до 100 соединений нормально держать будет любая П4 железка с 1 гигом на виндоуз сервере 2000 или 2003-м. Один м инус - за лицензию надо платить :-).
не надо такое
RRAS все может, а еще он может виснуть, выдавать ошибки которые без supporta майкрософта не решаются, жрать уйму ресурсов. ARP-proxy без проблем есть в pptpd.
Вот таких, оптимистичных прогнозов, по поводу 100 users on P4/1G server я бы не стал делать, к томуже тут обязательно нужно учитывать объемы трафика и pps иначе говорить бессысленно. Лицензия ~1000 $.
есть какие-либо зарекомендовавшие себя аппаратные решения?
cisco 1811 ?
Известный софт-фаерволл израильской компании.
Вот почему-то название вылетело из головы, но о нем многие слышали.
Вспомнил, CheckPoint
Бюджет озвучте, и скорости требуемые. Тогда можно предлагать решения.
Относительно недорогой и приличный вариант на базе Cisco ASA5500.
Модели - от скорости. На краях, от дополнительного требуемого функционала могут быть так же 1811 или 871 роутеры. Цена, грубо, от 700$ на удаленную точку, ну и примерно 2000-3000-5000 на центр.
CheckPoint - тоже может быть решением, но их совсем не знаю.
На базе PC может быть opensource решения и подешевле, но, для неспециалиста может быть заметно сложнее.
Для любителей приключения - Dlink можно повыбирать или NetGear, Zelax и т.д., так как поддерживают формально это все, кому не лень.
Но, в любом случае очень желательно понимание технологии, чтоб запустить работу после того, как окажется, что после конфигурации wizard-ом связи нет.
Бюджет пока на стадии планирования, но согласие на оборудование класса cisco руководство дало.
Скорости - в основном 100 Мбит/сек.
Что-то подсказывает мне, что топикстартер в своих "Скорости - в основном 100 Мбит/сек." несколько заблуждается, на 5-10 раз так примерно :) А в целом задачу оптимально делить на две части: "подразделения" - отдельная песня, "физлица" - отдельная. Ну и не забывать, что на просторах нашей необъятной до сих пор найдутся любители порезать всякие "ненужные" ip# 47/50/51.
я честно недоумеваю, количество людей выучивших сэйлз cisco -- зашкаливает,
зачем человеку платить за pix etc, если можно все запустить на обычном железе дешевле и надежнее?
Edited by новый год
новый год
так ему не только кошки предложили, если Вы хотя бы через слово прочитали:-))
к слову, что имеете ввиду под "обычным железом"? писюки с фрибсд?:-))) ага, если там корпорат типа банка, придет регулятор проверить состояние ИБ по своему стандарту, долго придется объяснять, где на фрибсд сертификат приклеен:-))) не говоря уже, что корпоративную сеть в РФии обычно строят так, чтобы потом максимально удешевить стоимость обслуживающего её персонала, т.е. в головном офисе пару парней знающих посадят, а на просторах необъятной наймут таджиков, кабеля втыкать в нужные порты, так что если топикстартеру надо внятное работающее решение, вкладываться придется, тут прикинули уже от 100 до 200 килоуев, в зависимости от наглости рожи, с которой подают счета к оплате руководству:-))
